sserge
sserge
18.11.2019 в 11:07:29
Смотря какая шпатлевка. У меня полимерная отбивалась только молотками с перфоратором и кусками цементной. В итоге бросил, прогрунтовал 2 раза, нанес выравнивающую до 2 см толщиной. все держится. Возможно старые шпатлевочные смеси и нужно снимать, я не спорю.
Dmitriy85
Dmitriy85
23.11.2019 в 14:24:48
Добрый день. :) Купили квартиру на вторичном рынке? Или просто живете в старом доме и хотете сделать капитальный ремонт своего жилища? ;) незабудьте о правильной подготовке стен перед выравниванием!
Удалите со стен не только обои, но и старые слоя выравнивающих материалов!
Удаление шпаклевки механизированным способом.
Самый лучший вариант подготовки стен к выравниванию во вторичном жилье!
После зачистки - идеально подходящее основание для нанесение штукатурных смесей!
Хорошая подготовка - залог отличного результата!
С Уважением, Дмитрий. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp), E-mail: smooth_walls@mail.ru
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
25.11.2019 в 11:30:46
Dmitriy85 написал: Здравствуйте!
В продолжении данной темы хочу представить небольшой фотоотчёт по подготовке поверхности перед нанесением гипсовой штукатурной смеси.
Итак, что имеем:
  • бетонное основание с очень неровной поверхностью
  • лакокрасочное покрытие по всей площади
Задача:
  • удаление ЛКП с поверхности.
Работа в данном случае выполнялась при помощи специальной чашечной металлической щетки для УШМ.
Фото выше наглядно показывают результат работы чашечной щетки по имеющейся поверхности.
сам процесс....
фото сравнение: ДО/ПОСЛЕ
Собственно две "героини" :clapping которым оказалось по силам справиться с данной задачей :)
p.s. - для работы с данной оснасткой, УШМ должно быть оснащено регулировкой оборотов!
Dmitriy85, а где такие щётки продаются? В основном во-вторичке (я сам делаю капитальный ремонт в двух квартирах) главная забота не шпаклевка, в удаление старой штукатурки со всех кирпичных стен и удаление краски (иногда её несколько слоев) на гипсовых стенах-перегородках и конечно обоев. Всё это легко сдирается шпателем, предварительно смачивается водой из пульвелизатора. Но так досконально мало, кто делает, даже для себя любимого, в основном сплошная халтура, хотя называют это ремонтом, сдерут слой обоев, а то вообще не сдирают, поклеют на них новые и считают, что ремонт сделан.
Dmitriy85
Dmitriy85
25.11.2019 в 14:14:59
kamenkapenza, здравствуйте. Да я думаю в любом сетевом магазине для строительства и ремонта. В мск это леруа, касторама, оби, экономстрой.
Возможно и пуливезатор с водой в паре со шпателем эффективны, но тут вопрос времени и трудозатрат. Испозьзуемый мной метод достаточно быстро позволяет справится с задачей. А о доскональности в ньюансах действительно не многие думают. К сожалению.....
Dmitriy85
Dmitriy85
08.12.2019 в 22:46:15
Живете в доме давней постройки? Купили квартиру во вторичке построенной много лет назад? :o
Многие в подобной ситуации мечтают о хорошем капитальном ремонте жилья, что-бы всё в нём было качественно отремонтировано, а красота отделки изо дня в день радовала глаз! :yu:
Готовясь к такому глобальному ремонту с выравниванием стен - не забудьте о правильной подготовке поверхности (основания)! :clapping
Удалите старые выравнивающие покрытия со стен (если таковые имеются) перед оштукатуриванием! :)
ссылка
Сняли обои и обнаружили слой шпаклёвки (поверхность белого цвета)?
Читайте данную ветку, смотрите примеры работ и звоните по указанному телефону! :clapping
Dmitriy85
Dmitriy85
11.12.2019 в 23:30:26
Добрый вечер.
В связи с периодическими запросами о локальной зачистке стен и потолков, а именно одной комнаты или иного отдельно взятого помещения в жилой квартире хочу дать предупреждение:
  • Работы должны проводиться в проветриваемом помещении (окно)!
  • Данный вид работ пыльный! Не смотря на применение в работе пылесоса строительного совмещённого с шлифовальной машиной!
  • ВАЖНО! все применяемые меры (завешивание дверных проёмов укрывочной плёнкой, проклейка щелей дверного проёма малярным скотчем и т.д.) не позволяют на 100% оградить не подлежащие ремонту помещения от проникновения пыли!
Данное инфо критически важно к пониманию в случае проведения работ в жилых помещениях!
Dmitriy85
Dmitriy85
17.12.2019 в 10:05:17
Добрый день. :clapping Купили квартиру на вторичном рынке? Или просто живете в старом доме и желаете сделать капитальный ремонт своего жилища? ;) не забудьте о правильной подготовке стен перед выравниванием!
Удалите со стен не только обои, но и старые слоя выравнивающих материалов! :yu: Удаление шпаклевки механизированным способом. Самый лучший вариант подготовки стен к выравниванию во вторичном жилье!
После зачистки получаете идеально подходящее основание для нанесение штукатурных смесей!
Хорошая подготовка - залог отличного результата! :clapping
Dmitriy85
Dmitriy85
20.12.2019 в 11:51:06
Удаление шпаклевки и краски со стен механизированным способом!
  • БЫСТРО
  • КАЧЕСТВЕННО
Для выполгения работ применяется шлифовальная машина по бетону с алмазной чашко соединенная с строительным пылесосом.
Удаление шпаклевки (если она имеется на стенах) очень важная процедура перед выравниванием стен во вторичном жилье!
Делайте ремонт правильно, и будет долгим срок службы вашего ремонта!
Dmitriy85
Dmitriy85
28.12.2019 в 19:08:49
Здравствуйте. :clapping
Для поднятия темки ;)
Вот такая экипировка необходима при работах по зачистке стен механизированным способом :a
Здоровье одно - его беречь надо! :o
Применяется шлифовальная машина по бетону в паре со строительным пылесосом.
Dmitriy85
Dmitriy85
02.01.2020 в 20:29:58
С Новым годом вас! :clapping Счастья, успеха и благополучия!
Проведение работ по удалению шпатлевки со стен механизированным способом - это очень шумный процесс! Данные работы, в соответствии с законом о тишине, возможно проводить только после окончания текущих новогодних праздников!
По всем интересующим Вас вопросом можно связаться в любой день по указанным ниже телефонам :clapping
С Уважением, Дмитрий. Удаление шпаклёвки со стен механизированным способом. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp), E-mail: smooth_walls@mail.ru
Dmitriy85
Dmitriy85
06.01.2020 в 16:33:13
Вот и подходят к концу длинные праздничные выходные! :o А это значит, что можно вновь продолжить активно делать ремонты (ломать и строить ;) )
Самое время спланировать этапы работ и начать год с преображения своего жилища! :clapping
А если Вы затеваете капитальные ремонт в своей давно обжитой квартире с выравниванием стен штукатурными смесями - загляните под обой, возможно там есть слоя стаааарой шпатлёвки! Если таковая имеется - обязательно удалите её перед оштукатуриванием стен! :)
Примеры работ по удалению шпатлёвки, а так же описание всего процесса есть в данной теме! Читаем, звоним, делаем! :clapping
