28.01.2020 в 12:03:50
#6774217
Элементы дверной коробки соединяю на быстрый двухкомпонентный клей, а потом уже на саморезы. Как раз результат - идеальное позиционирование, без зазоров. Мой телефон и прочие контакты можно найти в моем профиле, раздел "о себе".
01.02.2020 в 10:30:53
#6777193
На изготовление такого участка плинтуса длиной 420 мм нужно 700 мм погонажа. Высота плинтуса 120 мм. Эмаль. Окончания 45 гр. "сапожок".
При заказе, для такого типа плинтуса нужно брать дополнительно не менее 10 %.
Так в выглядит в интерьере.
Рабочий инструмент.
06.02.2020 в 14:12:56
#6780652
Некоторое время назад мной был выполнен заказ по установке дверей Софья. Четыре двери на "скрытых" петлях, периметр полотна в алюминиевом профиле и одна (ротационная) рото-дверь в этом же дизайне. Рото-дверь устанавливалась в центре портала с общей глубиной около 500 мм.
Хотя рото-дверь и открывается в любую сторону, но "парковочная" сторона у не одна, эта та сторона с которой находится ось вращения. Разумеется, расположение рото-двери клиент определил самостоятельно, исходя из расположения обеденного стола на кухне. Расположение относительно встроенной мебели у меня вызывали сомнения, ведь выдвижными ящиками пользоваться будет неудобно. Но.. желание клиента это закон, сделали таким образом.
Через несколько месяцев позвонит клиент с вопросом, можно ли переместить ось вращения ротационной двери на другую сторону? Ожидаемая ситуация.. Как говорится, на невозможное, просто, нужно больше времени.
Мой телефон, whatsApp и другие контакты можно найти в моём профиле в разделе "о себе".
09.02.2020 в 15:10:49
#6782666
При установке дверей нередко возникает ситуация, когда проем под дверь не позволяет установить в него дверную конструкцию. Неквалифицированные строители порой не придают значения таким "мелочам" как параметры дверного проема. Бывает, что заказчик (или прораб) ошибается в расчетах. В такой ситуации приходится оперативно решать возникшую проблему. В данном случае был сделан алмазный рез в несколько этапов. Ситуация осложнялась тем, что стена представляла собой "сэндвич" - штукатурка, гипсокартон, дерево, шиферная плита и керамическая плитка. Конечно, этот процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи, даже при использовании пылесоса, какое-то количество пыли собрать не удастся. Поэтому, в случае когда финишная отделка уже завершена, необходимо подготовить помещение, а по завершении сделать уборку. Эти два этапа занимают значительно больше времени чем непосредственно процесс резки.
Хочу обратить внимание, что от пыли защищены все готовые поверхности, все стены, натяжной потолок, светильники.
Проем приведен к требуемым размерам, теперь можно приступать к установке дверей.
11.02.2020 в 13:53:01
#6784189
Учитывая тот факт, что многие производители перешли на тонкие наличники, компенсирующий зазор ламината или инженерной доски должен быть не более 7 мм в том месте где будет находится наличник. Если по каким-то причинам эта величина недостаточна, нужно увеличивать паз за счёт углубления в стене. Иначе складывается такая ситуация.
В данном случае наличник дверей Волховец, его толщина всего 9.5 мм. У других производителей бывает и тоньше. Проблема приобрела массовый характер. Мои контакты можно найти в моем профиле, раздел "о себе".
14.02.2020 в 00:18:58
#6785926
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Андрею! В квартиру сына устанавливались две дверки высотой 230см, которые весят не мало,и в исполнении глянец(сложная тема,если кто понимает).Никаких намеков на потертости или иные казусы. Андрей МЕГА-профессиональный мастер,очень тактичный,честный и выдержанный человек. В нашем случае условия работы были очень "спартанскими"))))
Если Вы цените именно качество и не хотите экспериментов --- то только к Андрею !!!Уверяю не пожалеете!!!
14.02.2020 в 12:03:50
#6786088
Отчет по дверям о которых писал мой клиент в предыдущем посте. Поскольку коробки invisible, двери устанавливаются на этапе предшествующем финишной отделке и укладке плитки, напольное покрытие должно быть готово.
Полотна 100% глянец, акриловый лак. Не понимаю, почему производитель не упаковывает такую красоту к картонные короба, ведь покрытие очень нежное. На этот раз все обошлось, двери приехали без повреждений.
Вот дверные коробки invisible, то есть те, на которые после установки ляжет финишная отделка и плитка.
Поскольку на короб будет нанесена отделка и плитка, то не будет возможности корректировать её положение в проеме в дальнейшем. Поскольку материалы используемые при монтаже высыхают полностью в течении суток, крайне не ограничивать время монтажа одним дней, а провести контроль зазоров на следующие сутки.
Коллегиально пришли к выводу, что данного типа коробка должна выступать от ровной штукатуренной стены на 3 мм. (Тонкий слой шпатлевки + стеклохолст + шпатлевка + краска.)
Выравниваем коробку в проеме под облицовку плиткой.
Грамотный маляр знает, но я вставлю свои три копейки. Поскольку поверхность короба обладает низкой адгезией, переход между стеной и кромкой короба рекомендую обработать густой грунтовкой типа Бетоконтакт и использовать высокопрочную шпатлевку типа Uniflott или Masterflott. Это поможет избежать возникновения трещин.
Конечно, петли "скрытые" со всеми возможными регулировками. И надежный замок.
Поскольку, будут вестись отделочные работы и укладка плитки, полотна нужно снять и упаковать.
Мой телефон и whatsApp можно найти в моем профиле в разделе "о себе". Или пишите в личку.
27.02.2020 в 13:06:31
#6793713
Выполнил установку дверей Barausse, которые дожидались своего часа около 10 лет. Из нюансов - некоторые детали изменили цвет, хотя хранились в картонных коробках. Из чего делаю вывод, что на изменение цвета влияет не только солнечный свет. По моим догадкам, причиной этого является в том числе и упаковочная пленка.
Второй нюанс, вновь из комплекта фурнитуры потерялась эксцентриковая пластиковая втулка для торцевой петли. Следуя предыдущему опыту, я изготовил втулку из колпачка для герметика. Удалось воспроизвести эксцентриситет для возможности регулировки.
Уверен, функциональность и надежность петли не пострадала.
Система компланарная, требует ровных стен.
Более - менее удалось скомпоновать расположение деталей, чтобы не бросалась в глаза неоднородность цвета.
14.03.2020 в 12:30:23
#6802483
Дверь-книжка со стеклом от Браво не подошла под размер проема по высоте. Было принято решение разобрать полотно, чтобы уменьшить его размер.
Чтобы не обрезать стекла, были увеличены пазы в разделительных планках. На фото планка с пазом "до" и "после".
Собираем полотно, дополнительно усиливаю конструкцию за счет склейки.
Далее, обычная установка и монтаж наличника с помощью струбцин.
Хочу заметить важную вещь, касающуюся этих дверей "книжек". Главное и единственное преимущество этого продукта - доступность, благодаря низкой стоимости. Два больших минуса двери - зазор сверху между полотном и коробкой не менее 12 мм, который заложен производителем и то что ось вращения полотна фиксирована, находится на расстоянии не менее 60 мм от края коробки. Это существенно уменьшает проем. Такая конструкция..
То есть, если бы при установке "книжки" с более затратным механизмом вы получили бы проем почти 800 мм, с "книжкой" от Браво вы получите проем 700 и даже менее. Я бы десять раз подумал, а нужна ли такая экономия? К тому же, чтобы добиться хорошего результата при установке такой двери, требуется намного больше времени, чем при монтаже "книжки" с итальянским механизмом.
18.03.2020 в 12:19:24
#6804345
До сих пор не многие знают, что есть компланарные системы дверей для обратного открывания. Они позволяют установить полотно в плоскости стены, обратной стороне открытия.
20.03.2020 в 19:43:28
#6805228
Андрей_, выражаю благодарность Вам. Установил двери быстро качественно. С удовольствием порекомендую Вас своим знакомым.
21.03.2020 в 11:39:34
#6805495
Революция произошла в моем представлении об использовании дверей в интерьере, когда я познакомился с обратным открыванием для компланарной системы. Оказывается, что двери открывающиеся в разные стороны, могу выглядеть совершенно одинаково. Вот наглядный пример. На фото ниже конструкция всех дверей кажется идентичной.
При этом, ближняя дверь открывается в обычном направлении:
А другие, дальние двери открываются в обратную сторону:
Такая конструкция могла бы очень пригодиться многим клиентам, но дизайнеры даже не знали о существовании такой возможности. С обратной стороны дверь выглядит следующим образом.
Минус системы с обратным открыванием в том, что ход полотна ограничен 90 градусами. По этой причине, ограничитель просто необходим. В данном случае, использован магнитный стопор.
23.03.2020 в 09:46:41
#6806279
Установка раздвижной двери в пенал Eclisse. Со слов заказчика, сам пенал был установлен бригадой установщиков от поставщика дверей лишь со второго раза. С первого раза геометрия установки казалась неприемлемой, даже без всяких приборов. Тем не менее, после переустановки остался ряд недочетов. Самый большой сюрприз - съемная по своей природе верхняя направляющая, оказалась зафиксирована винтом в самой глубине конструкции. Спасибо, установщикам от продавца дверей :( .
Но верхнюю направляющую необходимо очистить от строительной пыли, которая обязательно скапливается в ней по объективным причинам. Не "вскрывать" же отделанную стену, чтобы разобрать конструкцию. Модернизировал насадку на пылесос и сделал щетку, чтобы очистить от пыли.
Пенал, частично пришлось переустановить, чтобы исправить геометрию.
Вертикаль другой части проема решено исправить за счет профиля облицовки.
Теперь по поводу профиля облицовки проема. По крайней мере для серии "Планум", Волховец укомплектовал облицовку проема новыми пластиковыми профилями, в которые вставляются обычные планки для доборов, толщиной 8 мм. Это пришло на замену профилю для облицовки пенала из МДФ. Крайне неудачное обновление конструкции. Считаю, что применение этой системы, потенциально ненадежно, так как планка из МДФ плохо держится в пластиковом профиле, а использовать клей чтобы аккуратно закрепить соединение, практически не реально.
В следующий раз, при изготовлении такой облицовки проема буду рекомендовать обойтись без пластиковых направляющих, а изготовить с использованием простых щеток для шкафов-купе и доборных планок. Собственно так я и отделывал проемы пеналов, до появления специальных профилей из МДФ. Уже имею удачный опыт обрамления множества пеналов, которые функционируют долгие годы. Для соединения верха обрамления производитель не дал комплектующих, изготовил сам из деревянного бруса.
Вот готовая конструкция.
Эта ручка для раздвижных дверей, на мой взгляд самая удачная, так как имеет минимальный выступ от полотна и не препятствует прохождению через щетки. За это, производителю респект.
А вот нижний направляющий флажок потерялся в процессе установки предыдущими работниками. У меня нашелся аналогичный, но черного цвета.
В связи с вышеизложенным, очень рекомендую установку пенала поручать мастерам, которые будут после отделки делать установку двери и обрамления проема.
24.03.2020 в 08:42:00
#6806705
При работе с итальянскими дверями, выяснил несколько важных моментов, которые будут полезны другим заказчикам. Вот один из них. Итальянцы, по-умолчанию, закладывают на зазор под дверью 3 мм и утверждают, что делать больше нельзя, потому что это не красиво. В реальности, 3 мм при не слишком ровном напольном покрытии превращается в ноль. Обязательно указывайте при оформлении заказа, какой зазор Вы хотите иметь между дверью и полом.
06.04.2020 в 17:13:53
#6812905
В заказе на установку семнадцать итальянских дверей. Почти черный лак и белый лак. Не акрил, а именно, полированный лак. Высота 2350 мм. Редкие двери. Конечно, работа займет достаточно много времени. Такое изделие должно выглядеть безупречно и во многом это зависит от работы установщика. Первое знакомство с дверями насторожило, двери пришли в такой упаковке.
Коробки и доборы упакованы даже без картона.
Детали тоже оказались не без изъяна
Погонаж сделан без запаса по длине, обрезать дефекты не удастся. Конечно, можно подать рекламацию производителю, но это растянется на несколько месяцев, поэтому, совместно с клиентом решили устранять дефекты своими силами. Опыт реставрации имеется, цвет не сложный, справимся.. Поразила коробка и портал, два в одном. По сути, коробки для дверей имеют ширину до 550 мм
По весу и размеру полотна четыре "скрытые" петли - обязательно! Если в деталях конструкции есть к чему придраться, то в целом, качество покраски и дизайн впечатляют.
Хотя, при следующем заказе таких дверей, я бы попросил изменить некоторые нюансы конструкции. Мои контакты, whatsApp можно найти в моем профиле в разделе "о себе".
09.04.2020 в 07:56:27
#6814111
Одно из полотен оказалось шире, чем в документации на 10 мм. Связались с итальянцами, те ответили, что такого быть не может и пообещали прислать своего представителя через несколько дней.
Стало ясно, что производитель устранит рекламацию не быстрее чем за несколько месяцев :( . Но в это время нужно жить и желательно с дверью ;) . Русская смекалка сработала. Были изготовлены и покрашены вставки, позволяющие увеличить размер коробки на нужную величину.
В целом, проблема была устранена своими силами, дизайн и качество изделия остались на высоте. Клиент доволен, я тоже.
16.04.2020 в 12:13:48
#6817363
При установке плинтуса, нередко возникает такая ситуация.
Полная толщина плинтуса не помещается да наличником. Как быть? Изготавливается окончание такой формы.
В результате получаем идеальный стык.
18.04.2020 в 19:21:48
#6818743
Изготовление многоуровневого элемента плинтуса под радиаторами.
Сложно назвать это просто установкой плинтуса, скорее это уровень столярных работ, а плинтус здесь всего лишь заготовка.
07.05.2020 в 11:11:16
#6829766
Широкая коробка/портал - удобно и очень красиво.
По завершении работы с заказом, дополнил своё портфолио. Черные лакированные двери. По четыре "скрытые"петли, магнитные замок. И двери и фурнитура итальянские. Дверь в санузел.
Дверь в гардеробную. Обратное открывание.
17.05.2020 в 21:28:57
#6835004
Я - "Вы уверены в выборе фурнитуры? Я крайне не рекомендую ставить эти петли по ряду причин. Во-первых срок службы такой петли будет меньше чем обычной карточной, во-вторых, общий дизайн дверей упадет до неприличия. А смысл в покупке недешевых ручек и замков, просто теряется." Клиент - "В салоне мне сказали, что большой разницы в петлях нет. Петли, по-моему, не очень видны будут, не хочу заниматься заменой петель, давайте ставить то, что есть в наличии". Такой разговор состоялся в начале работы по установке белых эмалированных дверей от белорусской фабрики. Причем, "бабочки" были приобретены по цене неплохой карточной петли. Речь идет о таким комплекте фурнитуры.
А выглядели двери так.
Через пару недель после того как работа была принята, клиент пишет: "Это ужас! Просто смотреть на эти петли не могу! Пожалуйста, давайте решим, пока не заехали туда." Желание клиента мне понятно и эти просьба была ожидаема. Жить с такими петлями я бы тоже не стал. Конечно, петли нужно менять. Но есть одна проблема. Отверстия от саморезов не перекрывают обычные петли с размахом карт 75 мм. Поиски увенчались успехом и была найдена петля с общей шириной 95 мм. Согласен, петля большая для этих дверей, но это лучше чем "петля не требующая врезки". Дополнительная трудность заключалась в врезке петли в установленную коробку. Шаблон не подходит для этого. Пришлось больше работать руками.
С переделкой полотен проблем не возникло.
Теперь, двери обрели приличный вид.
Еще раз.. Петля большая, но только она перекрывает отверстия от прежних петель. Уважаемые клиенты, чтобы не тратить наше время впустую, будьте внимательнее при выборе дверной фурнитуры и обращайтесь за рекомендациями. А это в утиль.
Мои контакты можно найти в моём профиле в разделе "о себе".
26.05.2020 в 09:31:21
#6839125
Почему для светлых входных дверей большинство производителей делает темные коробки? Честно говоря, не изучал этот вопрос, но почти всегда коробка контрастирует со светлыми полотнами. Или есть выбор, а покупатель просто не обращает внимание на этот нюанс? В связи с этой проблемой, я даже разработал свою методику установки портала, когда коробка облицовывается планками того же цвета. Сегодня тот редкий день, когда вся дверь белая, включая дверную коробку. Идеальный вариант, очень красиво. Когда заказываете входную дверь, поинтересуйтесь, есть ли возможность сделать коробку в цвет полотна. Готовая дверь.
Этапы установки портала. Оцениваем какую часть дверной коробки можно оставить видимой. Если коробка контрастная по отношению к двери, нужно минимизировать эту часть.
Иногда имеет смысл выровнять проем, чтобы иметь возможность сделать равный отступ по бокам и сверху.
Теперь устанавливаем портал.
Приклеиваем наличник.
Делаю плинтус и готово!
10.06.2020 в 08:52:04
#6847194
Если глянцевые двери устанавливаются на этапе строительства, то после генеральной уборки, обычно, возвращаюсь к ним, чтобы довести их до идеального состояния. Строительная пыль оставляет мелкие риски, которые нужно убрать полировкой.
Теперь в двери можно смотреться как в зеркало.
Мои контакты можно найти в профиле, в разделе "о себе".
28.06.2020 в 12:41:29
#6855599
Ремонт "скрытых" петель, а точнее, замена старых изношенных на новые более качественные.
Сразу скажу, что установка не моя, но некоторое время назад мне встречались похожие петли. Дешевые "скрытые" не рассчитанные на долгую жизнь петли шли под разными брендами, в том числе под названием Armadillo. К тому же, врезка была сделана очень не аккуратно, поэтому было решено заменить на петли большего размера. При этом убиралась большая часть "кривой" врезки. Но поскольку позиционирование предыдущих петель было выбрано неверно, часть дефектов, все-таки, не удалось убрать. Износ петель и неверно выбранная величина зазоров привела к тому, что дверь перестала закрываться. Зазор со стороны петель увеличился, а со стороны замка стал нулевым.
Верхняя петля, на которую ложится максимальная нагрузка, находилась на грани разрушения. Старая врезка под "скрытые"петли.
Вот процесс замены петель. Фрезеруем посадочное место в коробке, таким образом, чтобы перекрыть старую врезку.
Эта петля почти разрушилась за 4 года эксплуатации.
Делаем врезку под новые петли в полотнах.
Навешиваем полотна, делаем регулировку. Все работает идеально, если не обращать внимание на нюансы установки предыдущим мастером.
Еще раз напишу, установку делал другой мастер, я заменил развалившиеся петли.
06.08.2020 в 01:07:10
#6872805
Андрей, спасибо большое за работу! В интересах у вас написано: "Качество без компромиссов". Подтверждаю)
Период выполнения работ: 3 дня (15-17 июля 2020 г.)
Непростой, на мой дилетантский взгляд, объект - панельная хрущевка без нормального ремонта, кривые стены, кривые углы. Требовалось установить одну межкомнатную дверь, два проема, плинтус мдф (все от Волховца). Работа сделана качественно, без суеты и при этом быстро и чисто). Даже неожиданные ситуации, созданные заказчиком: "ой, плинтус должен быть не в этом месте а в другом, я забыл..." спокойно и уверенно были исправлены.
На мой взгляд, Андрей профессионал, который более за свое Дело и действительно вкладывается в работу.
Андрей, спасибо еще раз, с удовольствием буду рекомендовать своим знакомым, да и сам обращусь, таких мастеров сейчас очень мало. Успехов и интересных проектов!
05.11.2020 в 19:44:56
#6918611
Я долгое время оставался консервативен в выборе петель и рекомендовал, исключительно, карточные петли, апеллируя к их долговечности. Время идет, на рынке появляются довольно надежные "скрытые" петли за "реальные" деньги. Сдаюсь.. И подготовил к рекомендации несколько проверенных бюджетных моделей. Обращайтесь в Л.С. или WhatsApp, рекламой в теме не занимаюсь. Если будете самостоятельно принимать решение о покупке шарнирных петель, вот несколько рекомендаций.
15.11.2020 в 17:50:40
#6922965
Вот дверь, портал и плинтус о которых писал уважаемый Valokordin двумя постами выше. На фото отмечен профиль, который позволяет выровнять по высоте наличник с разных сторон двери.
Считаю, что порталы были укомплектованы этим профилем неоправданно. Конструкции собрались бы без этого профиля, дизайн бы не пострадал, а проем на кухню и без того не широкий, получилось бы сделать примерно на пять сантиметров шире. Вот этот профиль.
Очень не хватало такого профиля на другом заказе. Чтобы выровнять наличники по высоте, пришлось изготавливать верхний наличник из доборной планки. Описано в этом посте, см. здесь.
20.11.2020 в 17:11:24
#6925281
Установил дверь книжку и еще семь белоснежных полотен от pr****doors. "Книжка" оставила приятное впечатление и ощущение того, что над ней поработали значительно лучше, чем над обычными полотнами. Да и материал не пожалели. Не запомнил точно толщину полотна, но по-моему 44 мм, что хорошо. Массивная во всех измерениях коробка. Итальянский складной механизм, пожалуй лучший на сегодняшний день. Псевдо-компланарная система, то есть наличник выводится при монтаже в плоскость складного полотна, но при этом коробка присутствует между наличником и полотном, что нехорошо. В общем, не заглядывая в накладную, можно сказать, что эта дверка стоит в разы дороже обычных конструкций.
Вообще-то в дверь за 50К, другие производители фурнитуру врезают на производстве. Петли я врезал сам.
Есть и опыт и оснастка, но у других мастеров может не оказаться, тогда качество установки будет под вопросом.. Строители, промахнулись с проемом :confused: . Поправим с помощью бруса.
Вот такое полотно.
Четко соблюдаем геометрию конструкции при монтаже - никакой регулировки полотно не потребовало.
Финальные фото.
05.12.2020 в 13:17:43
#6932717
Врезаем "скрытые" петли в стойки дверных коробок.
При использовании такой петли от известного итальянского производителя, рекомендую ставить три петли.
Да, известный бренд, да по паспорту нагрузка укладывается в две петли, но как показывает опыт, при соблюдении нормативов по весу, шарнирная петля "тянется" и требует регулировки каждые 1-2 года. Чтобы забыть об этом нюансе, ставим по три или применяем петли с более надежным механизмом. Мои пояснения при выборе "скрытых" петель в предыдущих постах, или обращайтесь к опытным мастерам.
Устанавливаем коробки четко по уровню.
Пока пена полимеризуется, занимаемся полотнами. Врезка петель.
Врезаем магнитные замки.
А так делалась врезка петли в дверь "книжку".
Обращаю внимание, некоторые "скрытые" петли, в том числе эта, сделаны для компланарной системы и дверей "моноблок", имеют маленькое межосевое расстояние, из-за чего не обеспечивают открывание на 180 градусов! Возможна переделка коробки, для того чтобы глубже "посадить" наличник. Но это переделка..
В данном случае переделка коробки не делалась, из-за планируемого расположения мебели не требуется открывание на 180 гр.
С целом, я бы оценил двери как "бюджетные" - жесткость полотен, их толщина и геометрия оставляют желать лучшего, но пленка заслуживает похвалы. Её используют несколько производителей, у кого-то она называется Аляска, у других Белый лед. Прочная, чистый белый цвет, очень схожа с эмалью, низкая адгезия поверхности - сложно испачкать, как показатель, к этой поверхности практически не клеится малярный скотч.
Мои контакты можно найти в моем профиле, в разделе "о себе".
09.12.2020 в 22:35:17
#6935199
Установил двери от очень популярного производителя из Новгородской области. На полотнах появились приятные скругления, да и углы будут целее.
Пленка,на мой взгляд, не производит впечатление дорогого покрытия, но достаточно прочная и реалистично передает текстуру дерева.
В процессе установки.
При использовании компланарной системы полотно выступает за плоскость стены на толщину наличника.
Вытекающий из этого нюанс в том, что стык напольного покрытия делается ближе к плоскости стены, примерно 10 мм, против 20ти, как у обычной системы дверей.
Готовые для жизни двери.
Если есть возможность сделать двери выше привычных двух метров, то я считаю, что это не вопрос. Высокие двери очень красиво смотрятся. На фото полотна 700 * 2300. И подтверждение того, что дизайн дверей нужно рассматривать в контексте помещения. Я не фанат такого цвет, но с этими оттенками синего очень интересно получилось. Еще раз посмотрим, что есть компланарная система.
Такая система доборов наличников с обратной стороны.
И другие фото.
13.12.2020 в 17:21:40
#6936869
Уровень пола на балконе, как правило, выше чем уровень комнаты, утепление и всё такое... Многие делают из балкона дополнительное жилое пространство и появляется необходимость логично соединить плинтус в двух зонах с разным уровнем пола.
Левая сторона.
Правая сторона входа.
