bathroom
bathroom
10.07.2007 в 17:30:35
TO Billy_b Добавляем свой рубль. 1) Что это за пара такая гальваническая. Здесь вода, а это из электрической области. И потом связь не медь-сталь, а медь-цинк!!! Но это не совсем так, потому, что стоит переходник из латуни. И опять же в системах ГВС допускается соединение медь-цинк потому, что активность меди чуть выше чем у цинка. Это касаемо окисления. Выделений водорода не будет не при каких условиях PH баланса воды. 2) Да сброс в канализацию через шаровой кран. Можно сливать в трехлитровую банку, если пролезет в сервисный люк.
3) Доступ есть. Это еще не законченный объект. На крайней случай есть наш телефон.
billy_b
billy_b
11.07.2007 в 10:44:06
Скажу честно, я не химик и не инженер водснабжения, но у себя делаю ремонт сам. Для материала разводки в квартире выбрал медь. Во всех инструкциях по монтажу меди всегда видел сильный акцент, на то что по ходу потока воды не должно быть после медного участка стальных, оцинкованных и аллюминевых труб(радиаторов). Как обоснование упоминается гальваническая пара. Может конечно все врут, а вам известно больше, но я у себя решил поэтому отказаться от водяного ПС и поставил электрический. Это по первому пункту. По 2-3 пункту. Судя по фотографиям, работы у вас много и делаете вы ее хорошо, но для профессионала не солидно как-то получается, сдали объект и ждем когда клиент опять позовет промывать фильтры.
11.07.2007 в 11:36:39
bathroom написал : 1) Что это за пара такая гальваническая. Здесь вода, а это из электрической области. И потом связь не медь-сталь, а медь-цинк!!! Но это не совсем так, потому, что стоит переходник из латуни. И опять же в системах ГВС допускается соединение медь-цинк потому, что активность меди чуть выше чем у цинка. Это касаемо окисления. Выделений водорода не будет не при каких условиях PH баланса воды.
Почитайте СНИП по медным трубам - там всё четко и ясно написано....
ДОКА
ДОКА
11.07.2007 в 12:14:25
bathroom написал : ) Что это за пара такая гальваническая. Здесь вода, а это из электрической области. И потом связь не медь-сталь, а медь-цинк!!! Но это не совсем так, потому, что стоит переходник из латуни. И опять же в системах ГВС допускается соединение медь-цинк потому, что активность меди чуть выше чем у цинка. Это касаемо окисления. Выделений водорода не будет не при каких условиях PH баланса воды.
Не пишите откровенную чушь,не засоряйте форум!Вы не разбираетесь в данном вопросе. И совет:смените сантехника!
bathroom
bathroom
11.07.2007 в 12:18:40
Не СНиП а СП свод правил. Вот выдержка из СНиПа
  1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. Для всех сетей внутреннего водоппровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. А что касается пары медь-цинк, то прямого контакта металлов нет. А касаемо заряда ионов металлов то если присмотреться то там стоит участок трубы из магния:D
billy_b
billy_b
11.07.2007 в 12:52:25
По поводу цинка, после того как Вы вварили электросваркой отводы в стояк, внутренне цинковое покрытие труб стояка и отвода выгорает. Естественно это про место сварки + см по 10 в верх и вниз по стояку.
11.07.2007 в 12:54:42
2bathroom Да, вы правы СП 10-108-2004
У вас по всей стальной трубе после ПС проложен магниевый анод? ;)
bathroom
bathroom
11.07.2007 в 14:00:10
Мы бы с радостью поставили, но в данный момент напряженка с магнием. Весь ушел на вспышку, фотоаппарат "гармошка", снимаем на фотопластинки 9x12 :D
11.07.2007 в 14:05:16
2bathroom А если серьёзно?
Гарантия у вас допустим 1 год. Через год ничего не случится. Если случится - то позже, и не с той трубой которую вы ставили, а той, которая уже была. Ну подумаешь, ничего страшного, что стальные трубы прослужат не 20 лет, а ПЯТЬ....
С вас - взятки гладки... ;)
PS Это не к тому, что вы всё делаете ужасно и плохо - на многие работы приятно посмотреть... Это к тому, что вы можете делать лучше и правильно....
bathroom
bathroom
11.07.2007 в 14:37:36
Спасибо BV. Все что Вы сказали конечно правда. Обязательно все моменты будут учтены. Кстати гарантия 3 года.
billy_b
billy_b
11.07.2007 в 14:59:23
Хорошая идея с гигиеническим душем http://www.canyzel.ru/index.php?productID=4496, но в курсе ли клиент, что шланг душа узкое место в данном решении. И если забывать закрыть смеситель, то можно получить протечку, из-за сорванного шланга(по инструкции он на 1,5 атмосферы расчитан).
