Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2022 в 18:04:55
Узел ввода воды во вторичке
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2022 в 14:57:57
Суперкомпактная сборка узла ввода воды в типовой квартире. Замена части чугунного стояка на бесшумные трубы Ostendorf Skolan
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.02.2022 в 15:30:08
Поделюсь ювелирным методом, как под кухонной мойкой с двумя чашами, в ограниченном пространстве, можно разместить максимальное количество приборов
  1. Узел ввода хол. и гор. воды с фильтрами, счетчиками - водомерами, редукторами и коллектором.
  2. Подключить измельчитель бытовых отходов
  3. Установить проточный водонагреватель
  4. Сделать отдельный слив со второй чаши мойки
  5. Подключить питьевой. фильтр
  6. Подключение слива и заполнения для посудомоечной машины
  7. Плюс ко всему ещё и учесть свободное место для мусорного ведра
Обратите внимание - никаких гофр для слива, всё подключено гладкой жесткой трубой, слив со второй чаши мойки сразу уголком уведен к стене, чтобы оставить свободное пространство для мус. ведра и увеличить доступ к водонагревателю и узлам ввода воды ... как гриться - я сделал всё, что мог и кто может, тот пусть сделает лучше (с)
ps ... мои настоятельные рекомендации - если на кухне предполагается ставить измельчитель бытовых отходов и раковину с двумя чашами - не экономьте на такой мелочи, как дополнительный вывод слива и для малой чаши.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2022 в 11:47:16
Представляю вашему вниманию ещё одно компактное размещение под кухонной мойкой шириной 800мм а) слива с раковины б) гор.и хол.воды к смесителю в) хол.вода и слив с посудомойки г) проточный водонагреватель д) питьевой фильтр Atoll е) очищенная вода для льдогенератора холодильника ж) плюс ко всему было ещё и учтено свободное место для мусорного ведра
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2022 в 03:06:43
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2022 в 22:28:18
Установка акриловой ванны. Все этапы монтажа с фотографиями см.здесь https://www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1293951#post1293951
А так же было развернуто озвучено личное мнение по поводу выбора качественного герметика.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2022 в 12:00:16
Установка сантехприборов. Из интересного - Набор для внешнего монтажа Raindance Allrounder AIR ½ от фирмы Hansgrohe арт. 28110000 Кронштейн держателя служит и верхним душем и держателем ручной лейки. Очень жаль, что эту удобную модель уже сняли с производства. Расположение гиг.душа так же было необычным. Скрытый блок и ручная лейка размещены по обе стороны от чаши унитаза.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2022 в 13:30:25
Сантехмонтаж медными трубами на пайке в Звёздном Городке. Планировка С/У
  1. Ванна чугунная 1700х700 со скрытым блоком Gessi только на тарелку верхнего душа этой же фирмы диаметром 270мм из потолка и отдельным смесителем Gessi Ovale 23037- встраиваемым в боковую горизонтальную площадку из искусственного камня с душевой лейкой и изливом для заполнения ванны
  2. Раковина умывальника,устанавливается на единую конструкцию столешницы с полочкой ванны. В столешницу монтируется скрытый смеситель а вывод смешанной воды от него идёт медной трубой на потолок , где установлена водорозетка, для соединения длинного хромированного вертикального излива Gessi Rettangolo, длиной 1600мм , опускающегося из потолка в раковину.
  3. Инсталляция и подвесной ватерклозет .
  4. Два ПС на одном стояке сверху стандартный Сунержа High-Tech 500x650мм и второй такой же High-Tech , но 320x650мм и всего 40см от пола и он для специальных целей
  5. Встраиваемый гиг.душ Gessi
  6. Кухня - мойка + стиралка + питьевой фильтр
Альбом сантех.работ на этом объекте
https://goo.gl/photos/sG4e4RjjjhC6mxWC7
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2022 в 14:13:25
На этом объекте, при установке набортного смесителя на гранитную плиту, мне пришлось просверлить алмазной коронкой и сверхпрочный гранит (а это не мягкий мрамор) и чугунный бортик ванны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.03.2022 в 08:53:53
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.03.2022 в 16:04:16
Сантехмонтаж в новостройке в доме серии П44ТМ. Система водоснабжения была выполнена мягкими медными 15мм трубами на пайке и подключены к коллектору.
Установлена система защиты от протечек Гидролок. Для уменьшения взаимовлияния потребителей при их одновременном использовании были переварены квартирные врезки в стояки ГВС и ХВС с увеличением диаметра на 3/4" . Для этой же цели здесь были использованы регуляторы давления Caleffi с увеличенной пропускной способностью. Подключение полотенцесушителя было сделано нержавеющими трубами 22мм фирмы Сonexbanninger.
В связи с тем, что квартира находится на втором этаже 25-этажного дома, были заменены стояки канализации на бесшумные трубы Ostendorf Skolan DB . Которые я дополнительно оклеил шумоизоляцией. Первым слоем STP Стандартпласт 3мм на битумной основе от ударного шума. Вторым слоем труба и тройники были оклеены вспененным звукопоглощающим материалом - в роли защиты от акустического шума.
Альбом выполненных работ см. по ссылке https://photos.app.goo.gl/aapM7aXcbHABEYS4A
