Grinel
Grinel
13.04.2022 в 23:56:08
Щит для коттеджа. Противопожарное УЗО. Молниезащита. Автоматический ввод резерва на базе реверсивного выключателя нагрузки ОТМ63.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
Grinel
Grinel
13.04.2022 в 23:58:55
MaSeVi, Про УЗИП, Заказчик захотел так. Я бы тоже не делал, УЗИП в щите надо рассматривать как часть комплекса многоуровневой молниезащиты.
Grinel
Grinel
14.04.2022 в 00:05:25
Grinel, либо вообще его не ставить.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2022 в 00:11:02
Grinel, я же правильно понимаю, что вы просто надеваете модули на рейку и снабжаете их не очень аккуратными перемычками? А основную работу по щиту делает кто-то другой? :popcorn
Dron/9K
Dron/9K
14.04.2022 в 01:05:45
Radio написал: Grinel, у вас крайне неаккуратный монтаж, просто какой-то клубок какой-то мерзкой шляпы. Вероятно, учителя были отвратительными. Советую вам стыдиться выставлять такую хрень на показ.
Radio, Да ладно Вам! Совершенно нормальный монтаж, но вот не видно следования стандартам и рекомендациям - маркировка устройств, проводов где? Щит заполнен на 90+% и так далее
Grinel
Grinel
14.04.2022 в 08:54:25
Radio, нет, неправильно понимаете, в первом посте всё написано.
Grinel
Grinel
14.04.2022 в 09:10:20
Dron/9K написал:
Dron/9K, маркировка есть, я в первом посте тоже эту операцию прописывал. По заполнению всё соответствует, бывает конечно из-за желания Заказчика сэкономить приходится забивать почти полностью. Маркировку проводов делаю только по требованию Заказчика.
Grinel
Grinel
14.04.2022 в 18:13:21
Шкаф АВВ U72 168 модулей. Противопожарное УЗО, реле напряжения, управление отключаемыми линиями, байпас стабилизатора/стабилизатор, байпас ИБП/АВР ИБП.
Grinel
Grinel
14.04.2022 в 18:53:23
Шкаф CA36VZRU 216 модулей. Противопожарное УЗО, реле напряжения, управление отключаемыми линиями. Байпас генератора/АВР генератора, реле выбора фаз. Байпас ИБП/АВР ИБП.
Grinel
Grinel
20.04.2022 в 07:49:21
Предлагаю свои услуги по проектированию и сборке электрощитов. Я профессионально занимаюсь проектированием и сборкой электрощитов любой сложности на заказ для коттеджей, загородных домов, дач по пожеланиям и техническим требованиям заказчика. Имею многолетний опыт работы, высшее техническое образование по специальности инженер-электрик. Использую оригинальные комплектующие ABB, Schneider Electric, Legrand и других производителей по согласованию с Заказчиком. Проект электрощита разрабатывается в полном соответствии с ПУЭ, ГОСТ Р, других нормативных документов и с учётом всех пожеланий Заказчика по адекватным ценам. Основные критерии при проектировании и сборке электрощитов – качество, безопасность, надёжность, удобство пользования и обслуживания заказчиком.
Этапы проектирования и сборки электрощита:
Проектирование электрощита. Организация закупки и доставки комплектующих и материалов. Сборка электрощита. Передача электрощита Заказчику. Проектирование
Вы предоставляете следующую информацию:
Перечень потребителей с разбивкой по помещениям. Требования к функционалу (неотключаемые линии, резервное питание, автоматика, управление светом и т.д.). Сведения о питающей сети. Сведения о типе проводки–открытая, скрытая, подвод проводов снизу-сверху. Сведения предоставляются в свободной форме, либо в виде ответов по предоставляемом мною опросному листу, и передаются любым удобным способом – по электронной почте, Вацапу, телефону. Я делаю предварительный проект и компоновку щита, согласовываю с Вами, и Вы делаете предоплату 50 % за работу - проектирование и сборку электрощита (цена за проектирование и сборку электрощита зависит от количества модулей электрощита). Я разрабатываю документацию – схема электрическая принципиальная (однолинейная), схема электрическая соединений (цветная потребительская), компоновка щита, перечень элементов, спецификация, надписи на пластроне.
Организация закупки и доставки комплектующих и материалов:
Я подаю заявку моему поставщику (у меня скидка 20%), пересылаю Вам ссылку на оплату, Вы оплачиваете заказ непосредственно поставщику. Доставка у меня бесплатная.
Сборка электрощита
Установка аппаратов и элементов. Электромонтаж электрощита. Маркировка аппаратов и элементов. Установка наклеек на пластроны и схемы электрической принципиальной (при непрозрачной двери щита). Испытания электрощита с подачей напряжения и подключением нагрузки. Упаковка электрощита. Передача электрощита Заказчику
Передача электрощита Заказчику возможна следующими способами:
Самовывоз. Доставка CDEK. Я сам отвожу электрощит по согласованию с Заказчиком.
Мои контакты:
Почта: grisha05@bk.ru
Телефон (Вацап): +79161247816
