Монтаж водоснабжения и канализации ул. Большевистская-102 Европейский берег.
11.10.2015 в 15:51:42
09.11.2015 в 07:47:30
Монтаж водоснабжения и канализации на Гоголя-204/1 в совмещённой из трёх квартир в одну. Вводные бронзовые краны и медные трубы Viega, стояки канализации заменены на шумопоглащающие Wavin Asto, системы от протечек Neptun.
07.02.2016 в 15:51:03
Монтаж водоснабжения и канализации на ул. Лескова-31
17.02.2016 в 17:36:53
Толмач написал: Бюджетный монтаж полипропиленом на ул. Выборная (пединститут). Вводные краны Oventrop (Германия). Фильтры тонкой очистки (100 мкр) FAR (Италия) с организацией промывки обратным потоком в сухой сифон HepVo и организацией разрыва струи (по требованию СанПиНа) через воронку MacAlpine. Трубы спрятаны в штробы.
Здравствуйте Владимир. Сколько будет стоить монтаж этого водопровода?
27.02.2016 в 17:27:39
Strog86 написал:
Добрый вечер! Извиняюсь за поздний ответ, на форуме бываю не регулярно. Для оценки свяжитесь со мною по тел. 8-952-904-57-47. С уважением, Владимир.
12.03.2016 в 10:54:03
Сменился эл. адрес. Сейчас^ aquastm@aquastm.ru
14.09.2016 в 02:26:33
Монтаж водоснабжения и канализации в г. Барнауле.
24.10.2016 в 14:24:15
Монтаж системы отопления частного дома. Основным источником тепла является твёрдотопливный котёл чешского производителя Wattek мощностью 35квт. Обвязка котла смонтирована "чёрной"сталью на сварке, с принудительной циркуляцией и возможностью работы на естественной циркуляции (гравитационный насос) без постороннего вмешательства оператора в случае отключения электричества (применён горизонтальный обратный клапан Itap арт.130 вместо повсеместно применяемых шаровых кранов на байпасе)). Сам циркуляционный насос подключается автоматически через термореле, срабатывающее при нагреве котла на выставленную температуру (экономия электроэнергии в режиме простоя котла). Для нивелирования цикличности работы твёрдотопливного котла и, соответственно, для поддержания более длительной, постоянной, а значит и комфортной температуры, применён теплоаккумулятор. В случае прогорания котла и остывания теплоносителя в теплоаккумуляторе, автоматически подключается вспомогательный электрокотёл, при этом теплоноситель на него будет перенаправлен с твёрдотопливного трёхходовым клапаном с сервоприводом. Электрокотёл ZOTA LUX мощностью 9квт (3 ТЭНа каждый по 3квт) с возможностью подключения модуля GSM. Главный коллектор, для минимизации расходов, изготовлен так же самостоятельно из профильной трубы. Для перекрытия и балансировки ветвей на нём установлены клиновые задвижки Itap. Из потребителей собственно сам дом (2 этажа, радиаторное отопление) и банная пристройка на тёплых полах (трубы Rehau Rauterm S, смесительный узел Giacomini, коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали). Кроме того резервно выведена магистраль на отопление небольшого бассейна (будет в перспективе).
21.11.2016 в 13:54:55
Монтаж отопления на ТТ котле Buderus
, труба оцинкованная Viega на прессе, вспомогательный электрокотёл Zota.
12.05.2017 в 19:48:02
Несколько интересных, на мой взгляд решений: была поставлена задача, согласно прилагаемому проекту, установить помимо всего прочего, инсталяцию, ось которой была почти в одной плоскости с осью канализационного стояка (смещение около 70 мм), что не позволяло использовать штатный девяностоградусный отвод. Сама инсталяция находилась на отдалении от стояка порядка 3 м. Помимо этого после инсталяции располагается душевая в строительном исполнении, а так как данный санузел проецировался как детский, то одним из пожеланий заказчика было минимизировать высоту душевого трапа. Кроме того вторая линия лежака канализации задействована под кухню и использовать одноплоскостную 87 градусную крестовину не хотелось из за опасений перехлёстывания встречных потоков, а двухплоскостная заметно увеличила бы короб. В этой связи была использована крестовина Rehau с увеличенным правым проходом. Благодаря своей оригинальной конструкции оси сливом отводов несколько смещены относительно друг друга, что в корне решило проблему. Помимо этого для уменьшения межосевых расстояний между отводом на инсталяцию и линией канализации душевого трапа был применен параллельный отвод Rehau, в верхнюю часть которого была вставлена редукционная муфта 110х90, и далее от нее до инсталяции труба Ø90, расположенная раструбом в штатный хомут инсталяции. Для предотвращения возможного случайного её вынимания на заключительном этапе установки фасонной части унитаза, после раструба трубы был закрепён хомут Ø90мм.
02.06.2017 в 16:25:26
Кроме этого были поставлены задачи: организовать в сантехшкафу водоочистку, резервный нагрев горячей воды от электроводонагревателя с дистанционным переключением с центрального на автономное, высокая надёжность всей системы. В этой связи были заменены вводные краны на бронзовые производства Viega, а так же установлена система от протечек Нептун с процессором, позволяющим не только перекрывать автоматически ввод воды от сигнала проводных и радио датчиков, но и управлять кранами дистанционно через смартфон, а так же получать на него информацию как о срабатывании системы, так и снимать показания с водосчётчиков (в последствии будут установлены для этих целей импульсные). Для водоочистки воды были установлены по три колбы Big Blue 20" на ГВС и ХВС с картриджами: первый тонкой очистки 5 мкр, и два последующих с активированным углем и умегчением Maraton C-BB. Удобство переключения горячего водоснабжения с центрального на автономное через электроводонагреватель реализовал с помощью трёхходового крана производства FAR с электроприводом. Таким образом при включении автомата линии ЭВН вручную из квартиры не надо идти на лестничную площадку в сантехкомнату и задумываться какие краны нужно перекрыть, а какие наоборот закрыть. Штатная группа безопасности электроводонагревателя была заменена на сборную с более надёжных и проверенных производителей, которая не только увеличила надёжность системы. но и стала более производительной по пропускной способности, а так же. в случае необходимости. позволяющая несложными манипуляциями опорожнить бак, например, для его обслуживания (чистки, замены анода и т.д.). Разделение водоснабжения между двумя санузлами организовано через сборный коллектор. Все элементы соединены трубами Rehau Stabil Ø20 и 16 мм. После монтажа вся система опрессована на 8bar.
