Толмач
Толмач
14.04.2014 в 17:08:08
Ещё одна аналогичная квартира на сшитом полиэтилене (PEX) REHAU:
Толмач
Толмач
21.04.2014 в 16:52:10
Ещё одна квартира на пексе Рехау (два санузла) Установка инсталяций унитаза и раковин, переустановка полотенцесушителя, фильтры тонкой очистки с организацией промывки обратным потоком, редукторы, переборка стояка канализации.
Толмач
Толмач
22.05.2014 в 17:18:52
Монтаж водоснабжения и канализации в квартире. Трубы и фитинги водоснабжения- медь и бронза KME, Viega (Германия), спрятаны в штробы. Переборка стояка, установка инсталяции Geberit, системы от протечек Neptun, фильтров тонкой очистки FAR c организацией промывки обратным протоком через сухой сифон HepVo с воронкой MacAlpine для осуществления разрыва струи согласно требованиям СанПиНа. Установка полотенцусушителя.
30.05.2014 в 18:17:05
Толмач написал : смонтирован бойлер косвенного нагрева с организацией рециркуляции горячего водоснабжения.
Смотрел по оказии монтаж одной котельной.... были косяки по мелочи - косые фильтры на вертикали сеткой вверх ну и еще по мелочам. Но обратил внимание ГВС. на рециркуляцию..... Бойлер косвенного нагрева. В вот дальше такая схема - холодная идет на котел, с котла выход на термосмеситель. С выхода термосмесителя - на насос и далее - на контур, ........ с контура обратка возвращается на другой вход термосмесителя. Так вот есть еще байпас между входом холодной к котлу, и точкой между выходом термосмесителя и насосом. Долго ломал голову - зачем? Это косяк или нет?
Второе. Подогрев этого бойлера. От котла идет труба на отопление дома, насос и обратка в котел. В этом контуре - цирк насос. Также от этой подачи через тройник идет вторая ветка меньшим сечением на бойлер косвенного нагрева со своим насосом. Автоматики управления насосами похоже нет. Точнее сейчас нет, и вряд-ли будет. Вопрос - если расхода ГВС нет, Вода в бойлере нагрелась (небольшие потери тепла на на контуре циркуляции конечно есть) - есть ли смысл постоянно гонять насосом воду через бойлер и возвращать в котел горячую? Понимаю, что можно настроить маленькую скорость - но тогда будет-ли хватать при большом расходе ГВС? Или тут должна быть автоматика?
Если Вы не желаете, чтобы в этой теме были вопросы - напишите, я удалю сообщение.
С уважением....
Толмач
Толмач
04.06.2014 в 06:30:23
BV, извиняюсь за длительный ответ- в связи с загруженностью захожу на форум не регулярно. По первому вопросу не совсем понятно (схемку бы). И Вы уверены, что там термосмеситель? Возможно там установлен одноконтурный котел и трёхходовой клапан, переключающий автоматикой при остывании ГВС с контура отопления на контур подогрева бака косвенного нагрева (приоритет по приготовлению ГВС). По второму вопросу: поставить автоматику (а это всего лишь термопара на подаче рециркуляции ГВС) дело пяти минут. Пускай циркулирует постоянно, иначе какой тогда в ней смысл? На первом и третьем фото- установлены трёхходовики. На первых двух- видны серые коробочки- термореле. P.s. Чтобы не загромождать тему мне было бы удобно обсуждать в личке, да и будет оперативней из за сплывающего окна о новом сообщении, так как сюда захожу не регулярно.
Толмач
Толмач
30.06.2014 в 16:16:29
Ещё один монтаж водоснабжения, канализации и отопления в новостройке по адресу ул. Гоголя-51: Водоснабжение, выполненное застройщиком китайским металлопластиком, заменено на немецкую медь Viega.
Полотенцесушитель перенесён на противоположную от стояка стену, подводка выполнена нержавеющей трубой (Viega). В двух санузлах установлены инсталяции, из-за одной из которых пришлось перебрать чугунный стояк, заменив его часть на шумопоглащаю канализацию Vawin Asto (Бельгия/Германия). Для фильтрации и стабилизации давления в водопроводе применены приборы итальянской фирмы FAR. Промывка фильтров организованна таким образом, что для её осуществления достаточно манипуляции кранами без разборки самих фильтров и извлечения картриджей. Группа безопасности электроводонагревателя сборная и вынесена за сантехлюк, что, в дальнейшем, обеспечит более эстетичный вид после его установки. Стальные конвекторы от застройщика поменены на итальянские аллюминиевые радиаторы, а подводящие к ним китайские металлопластиковые трубы на немецкий PEX Rehau. Обе системы, как водоснабжения, так и отопления, испытаны повышенным давлением (опрессованны). Дана письменная гарантия на три года.
Statix
Statix
12.11.2014 в 07:59:13
ребята, подскажите сколько будет стоить теплый пол закатать вантубой в котедже? ну и радиаторы повешать и водоснобжение с каналыгой сделать? ну и вообще подскажите у кого какие расценки? чтоб ценник правильно выставить...
Толмач
Толмач
09.02.2015 в 09:29:31
Монтаж на Гоголя-51. Водопровод- медь, отопление- PEX REHAU Stabil
Толмач
Толмач
09.02.2015 в 09:35:45
Монтаж радиаторов отопления на Гоголя-204/1 с заменой стояков на нержавейку Viega и заштрабливанием в стены
Толмач
Толмач
22.03.2015 в 05:35:23
Монтаж системы отопления в квартире на ул. Ивачёва. Стальные трубчатые радиаторы Zehnder, подключение мультифлексами Oventrop, трубы Rehau Stadil. Все комплектующие производства Германия. Система опрессована на 8bar.
