монтаж водоснабжения металлопластиковой трубой , установка инсталляции GEBERIT .
кухня :
ванная :
пневмо - опрессовка :
фитинги крупно :
04.03.2013 в 06:07:47
кухня :
ванная :
фитинги крупно :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
09.03.2013 в 04:34:29
отзыв : оригинал
09.03.2013 в 18:57:29
Выборная 144/1 . радиаторы отопления с межосевым растоянием 800мм
в комнатах без подоконников , где стеклянные двери на балкон от пола , и узкие стены-колонны слева-справо от стекол хорошо встают радиаторы отопления с межосевой высотой 800мм.
и по дизайну получается все выдержанно в одном стиле - все вертикально : стекла-двери , стены , радиатор :
кухня :
.. тепловая мощность каждой секции 271 Вт - в 1.5 раза мощней обычной батареи (Н=500) на 180-185 Вт. т.е эти 6 секций равняются 9 обычным секциям - такое количество здесь по размеру бы не залезло
10.03.2013 в 20:55:56
зал :
в комнатах с "французскими балконами" , без подоконников , или радиатор на боковой стене :
возможно сокращение длины радиатора за счет увеличения высоты : Н=800мм межосевое нормальный бы радиатор , при той же тепловой мощности растянулся бы до 15 секций .
кому нужен такой длинный крокодил ?
Дизайнерское решение : квадратный радиатор на 10 секций (Н=800мм) лучше смотриться / при одинаковой тепловой мощности /, чем растянутый крокодил на 15 секций (Н=500мм).
более эстетично !
30.03.2013 в 04:57:30
соскучился по длинным , худым (ребристым) "крокодилам" : Н=300 межосевое . Зал :
техническая мотивация такого выбора :
низкий поддоконник + заказчица будет утеплять пол примерно на высоту картонной упаковки (квартира на 1 этаже) - стандартный радиатор не влезал.
растянуть радиатор на весь оконный проем (75-80%) - уменьшили высоту секции (теплоотдачу с каждой секции)
__
для продавливания 18 секций использовали диагональное подключение .
радиаторы отопления с межосевой высотой Н=300 мм. Кухня :
"радость секса заключается в разнообразии" - в работе аналогично ! предыдущий заказ был с Н=800 .
а со стандартной Н=500 работать уже как-то скучно - тоскливо .
подача по стояку : снизу-вверх . подключили диагональю
отзыв : оригинал :
30.04.2013 в 14:58:48
замена стояка канализации + замена труб водоснабжения на кухне
расматривая такую порнографию - явно поп-корн не погрызешь !
монтаж водоснабжения полипропиленом в санузле :
все трубы проходят в туалете - в ванную выходят только водорозетки
30.04.2013 в 15:41:34
ROYAL THERMO SkyLiner 500
перекрещивание - перехлест . подача по стояку снизу-вверх , подача в радиатор сверху - охлажденная обратка сливается с радиатора снизу
только в новосибирске так могут издеваться над трубами - крутить их узлами . стремясь улучшить циркуляцию внутри радиатора . сказывается регулярная работа в Академ городке СО РАН , постоянное общение с заказчиками : профессорами , доцентами , препадами НГУ (такое даром не проходит) - после них возникает дикое желание творить , экспериментировать , пробовать что-то новое ... такие заказы оставляют неслабый отпечаток ...
отзывы - оценки с форума :
Inch1964 написал : Вон santex-SVAR, знает проблему биметалла при нижней подаче, потому и на фото правильно все делает. Перекрест и диагональ - и все довольны.
Inch1964 написал : santex-SVAR, кстати фото Ваших работ показываю клиентам, как нужно делать из стали.
30.04.2013 в 16:26:18
перехлест - перекрещивание подводок к радиатору (другой заказ)
эти первые фото были выставлены в определенном ракурсе -чтобы пользователи разглядели и поняли эту схемы подключения .
касимов написал : когда на улице переваливает за -30, вот тогда люди и говорят santex-SVAR, спасибо!
на фото в правильном ракурсе двухслойный стояк вообще незаметен :
схему подключения можно определить - только если обращать внимание на направление закругления отводов
*на этих фото я вообще не вижу лишних труб : только отводы перевернуты-закругленны не в ту сторону.
santex-SVAR написал : Сообщение от Internet : без диагонали у Вас никак ...
правильно : совсем никак ! без этой самой диагонали даже и на бабу не встает . а без перехлеста так ваще никакой романтики
30.04.2013 в 17:03:07
монтаж подключение полотенцесушителя (сварочные работы )
30.04.2013 в 17:22:13
KONNER MODERN современные чугунные радиаторы : 4-7 секций
из-за расположения стояков и размера поддоконника - не влезало необходимое количество секций .
по дизайн-проекту заказчика стояки прячутся в короб
эта же комната после нападения отделочников - трубы исчезли :
30.04.2013 в 17:43:29
Академ городок СО РАН . ул. Пирогова
жилая квартира с уже сделанным ремонтом (+ натяжные потолки) - защита от сварки : пленка + картон
заказчик не хотел получить переженные обои и прокопченный потолок :
получилось :
кухня :
алекс851 написал : не хватает рулона ваты и ящика с порохом
santex-SVAR написал : это защита не от самой сварки . пленка от копоти , дыма и жара газосварки + открытое окно и черный вентилятор на окне - чтобы это все улетало на улицу , а не под потолок . картон закрывает обои и ламинат от окалины от болгарки . и от остатков старого раствора (песка) при демонтаже креплений от предыдущего радиатора .
а реальная защита от пламени и температуры газосварки возле сварных швов : асбестовая ткань . особенно хорошо помогает при защите пластикового подоконника
алекс851 написал : "радует" такая планировка работ
santex-SVAR написал : нас тоже радует : работаем в "тепличных условиях" - парниковые параметры .
