snow-tube
snow-tube
03.05.2012 в 00:12:58
А если дом обшит сайдингом - как крепят антенну?
1967
03.05.2012 в 10:02:57
snow-tube написал : А если дом обшит сайдингом - как крепят антенну?
День добрый ! крепление тарелки (ежели речь идёт о спутниковом приёме) , не должно иметь люфта в принципе . расставим приоритеты
  1. это сквозные шпильки , с вырезанием сайдинга в месте крепежа (с последующей герметизацией ).
  2. анкера или сантехнические "саморезы с вырезанием сайдинга в месте крепежа (с последующей герметизацией ).
  3. усиление сайдинга ( внутри), деревянными подложками . поверх не укреплённого сайдинга , ну очень не рекомендую ставить . так как , полюбому люфт присутствовать будет. да и сам сайдинг будет трескаться . не забудьте что также должен отсутствовать люфт (осевой) , в самих отверстиях монтажной стойки . подбирайте анкера (саморезы ), соответствующего диаметра . и не забудьте что место установки не должно находиться под тем скатом крыши , где возможно схождение снежных масс . удачи.
пыс. кстати за все подобные работы , я не беру никаких дополнительных денег . и в догонку ,плата за бензин у нас , как не странно понизилась , до 10 руб за км (в одну сторону , естественно только берём ).
snow-tube
snow-tube
03.05.2012 в 10:35:07
У меня предстоит отделка дома сайдингом, поверх ОСБ. Что лучше заранее, на этапе обшивки, сделать для крепления тарелки? На сколько я знаю, сайдин не хорошо намертво прикручить к основанию. он должен "дышать" при температурных расширениях.
1967
03.05.2012 в 10:56:51
snow-tube написал : У меня предстоит отделка дома сайдингом, поверх ОСБ. Что лучше заранее, на этапе обшивки, сделать для крепления тарелки? На сколько я знаю, сайдин не хорошо намертво прикручить к основанию. он должен "дышать" при температурных расширениях.
я бы , сделал заранее крепление . учитывая толщину слоя , между сайдингом и основной стеной . есть крепления с одной несущей трубой ( удлинённые , усиленные) , дабы кол-во отверстий в сайдинге уменьшить до одного . однако необходимо учитывать и направление желаемого спутника , и возможную необходимость поворота , зеркала приёмной антенны . для этого весьма полезен сайт - http://www.dishpointer.com/ . хотя конечно , это крепление , всегда можно удлинить (в разумных пределах естественно ), наварив дуговой сваркой доп.несущую . к стати всегда вожу с собой сварочный аппарат (для подобных работ).
хотя по большому счёту ,при жёстком креплении сайдинга , возможность "дышать" у него , будет . там зазоры в "замках" для этого . а усиливаются только места крепления опоры .
имхо , самое важное , не ставить крепление поверх сайдинга ( прижимая последний ), как делают "халтурщики" в подавляющем большинстве случаев . изгадите стену , и уверенного приёма не добъётесь ( будет гулять от ветра ) сам сайдинг вместе с тарелкой .
snow-tube
snow-tube
03.05.2012 в 13:07:50
Т.е. между сайдингом и ОСБ в определённом месте, где д.б. тарелка вставить дощечку, чтобы потом к ней, через сайдинг прикрутить крепёж. Я правильно понял? А как выглядит узел крепления штанги тарелки?
1967
03.05.2012 в 14:19:59
snow-tube написал : Т.е. между сайдингом и ОСБ в определённом месте, где д.б. тарелка вставить дощечку, чтобы потом к ней, через сайдинг прикрутить крепёж. Я правильно понял? А как выглядит узел крепления штанги тарелки?
Нашёл таки , что расшифровку ОСБ , оказывается это опилки прессованные .
ежели штатная тарелка триколора 0, 55 или 0.65 метра , то да , как Вы сказали . (узел крепления- пятно контакта примерно 200-150 мм) ежели размер тарелки больше , ОДНОЗНАЧНО , сквозные шпильки с широкими шайбами . узлы крепления под разные антенны разные . я же не знаю , что планируете ставить .
на разные спутники , требуются различные диаметры антенн (тарелок) . например на радугу или платформу HD , рекомендуется не менее 0.85 метра .
snow-tube
snow-tube
03.05.2012 в 16:16:55
Спасибо! Буду определяться с провайдером и думать дальше.
1967
14.05.2012 в 21:21:50
также , ремонт неисправных ресиверов (возможен выезд). только в личку .
1967
13.06.2012 в 08:15:36
видео домофоны , видео наблюдение и системы скуд . только личка .
1967
05.09.2012 в 21:31:42
установим там , где никто другой не смог . самые сложные установки , это наш профиль .
хотя на деревья не устанавливаем !
1967
08.10.2012 в 09:12:35
комплект триколора 7.600 р под ключ . включено - бу ресивер GS-5003 ( оптимум + эротика ) оплачен на год .тарелка 0.55 +10 метров кабеля + конвертер +установка + бензин . только личка или тлф. в подписи .
