Добрых суток. А не проконсультируете по регламенту... Мне мыслилось, что сначала поставят коробку. потом коллеги сделают обои и полы. и только потом дверь с наличником. Или это не обязательно?
И еще вопрос. Сталкивались ли с эдакими "щеточками", клеящимися под дверью? В Питере где их можно бы прикупить? (Это уже для дачи)
Angst, здравствуйте. Коробки устанавливаются вместе с дверьми, а до обоев или после зависит от качества проводимых работ. Если ремонт у вас косметический то лучше до обоев, а если капитальный, то после.
зы если имеется ввиду пылезащитная щётка для шкафа купе, то в специализированных магазинах торгующих мебельной фурнитурой.
День добрый! Любая межкомнатная дверь может быть установлена в качестве входной или второй входной. В северных районах города, это особенно актуально на предмет установки сигнализации, поскольку оную не хотят ставить без второй двери. Естественно если необходимы тепло и звукоизоляция, то коробка должна иметь замкнутый контур уплотнения, порог. Само полотно желательно из массива или шпонированное с заполнением из столярного щита.
Добрый!
Ну, вы написали очевидные вещи. Я исследую варианты замены/утепления входной уличной двери в загородный дом. У меня дверь изготовлена из металлических профилей. Она покрывается изморозью по периметру в морозы. Думал, вы подскажете чтото конкретное.
Температурный мост или мостик холода — участок ограждающей конструкции здания (окончание бетонного элемента, стыки стен и т.п.), имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть стык между частями конструкции или конструктивный элемент, состоящий из материалов с более высокой теплопроводностью. Такие участки охлаждаются сильнее, чем другие части ограждения, поэтому их еще называют «мостиками холода». Наличие температурных мостов значительно снижает эффективность теплозащиты здания. Температурные мостики являются причиной образования конденсата.
кондесат как известно зимой превращается наледь. Тут что можно подсказать, на входной стальной двери должен быть двойной контур уплотнителя, естественно как само полотно, так и дверная коробка тоже внутри должны иметь утеплитель , притом никакую то дешёвую минвату, а достойный звуко-тепло изолятор в общем изучайте ГОСТ 31173-2003. Ну и само собой монтажный шов должен быть сформирован по ГОСТ Р 52749-2007, тады никакие мостики холода вам будут нестрашны.
Сталь...
Перед текущей зимой я добавил уплотнителя в щели, заменил пенопласт на пеноплекс в дверной створке. "Мостики" уменьшились, но никуда не делись. Дверь не имеет идеальной геометрии, поэтому уплотнитель не обеспечивает плотное прилегание по всему периметру. Где то пусто, где то густо. Створка изготовлена из профильной трубы, поэтому утеплитель тоже мало чего даёт.
Дверь полуторостворчатая, поэтому беспокоит больше щель по центру, чем монтажный шов.
Вот я и смотрю в сторону деревянных дверей. Металлопластиковые не рассматриваю ввиду их убогого дизайна, но не исключаю. Ибо по дереву не много реальных варантов.
Andrew69 написал :
Поэтому и советую дверь поменять, потому что у вас сейчас уплотнитель играет роль только амортизатора.
Andrew69 написал :
Вы можете попытаться заказать дверь из массива в тех фирмах которые изготавливают деревянные окна под стеклопакет.
Andrew69 написал :
Я бы посмотрел в сторону стальных, изготовленных не кустарно, особое внимание уделил бы противопожарным дверям, поскольку оные в большей степени отвечают характеристикам теплоизоляции.
Уважаемый Andrew69, я не пытался над вами смеяться.
Andrew69 написал :
вы ж не на яндексе закзаываете двери.
Двери я вообще не заказываю, это привилегия заказчика. На яндексе предоставлен поисковый запрос, на вашу тему и с 2 десятка адресов фирм изготавливающих, то что вы ищите.
Andrew69 написал :
я так понял, входные уличные двери вам не знакомы.
Почему же незнакомы, отнюдь раньше сам делал и даже не единожды, но в тех фирмах ценник очень загнут, боюсь вы его не потянете. Не работают они с сосной и лиственницей и даже дуб заказывают не наш с кавказа, а из америки. Ваш полуторный блок будет стоить примерно рублей 70, если оно вам нада пишите в личку.
