Инженер, с опытом работы, предлагает частные услуги по проектированию, конструированию и сборке электрических щитов различного назначения (номиналом до 4000 А). Так же, возможно проектирование различных схем управления, АВР, программирование интеллектуального реле Zelio Logic.
Сборка щитов осуществляется как по спроектированным схемам, так и по схемам Заказчика. Комплектующие для сборки закупаю самостоятельно. Исключается использование некачественной продукции, т.к. все приобретается у официальных дистрибьюторов. При сборке щитов использую продукцию компаний: Schneider Electric (в том числе и DEKraft), Siemens, Eaton. Личные предпочтения - Schneider Electric.
Так же, осуществляю продажу комплектующих и электрооборудования вышеперечисленных производителей.
Доставка изготовленных щитов и комплектующих для Заказчиков из других городов России, осуществляется транспортными компаниями.
Контакты:
Щит распределительный коттеджа.
Щит АВР коттеджа.
Два независимых ввода, две группы потребителей + генератор.
Питание двух независимых потребителей осуществляется от двух независимых сетевых вводов. При исчезновении питания или выхода его за установленные пределы на каком либо из сетевых вводов или на обоих вводах одновременно - осуществляется автоматический переход на питание от генератора. При восстановлении питания – обратный автоматический переход. Так же, автоматический переход на питание от генератора происходит при превышении нагрузки каким либо потребителем более установленной границы. В режиме ручного управления возможен запуск и остановка генератора, выбор питания потребителя от сети или генератора. При этом сохраняются блокировки и контроль параметров сети.
Логика выполнена на базе программируемого интеллектуального реле Zelio Logic.
Конструктив щита – навесной, серия Prisma G.
Щит ЩК.
Щиты коттеджа:
Щит коттеджа
