Alhimik
Alhimik
09.04.2020 в 13:34:35
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме! Комод 1988 года.Отечественного, на то время СССР, производства. Со временем ослабло крепление телескопической направляющей (видимо, шариковая такого типа мне в настоящее время не встречалась, может импортная) к боковой стенке комода. Ящик просел и цепляет нижний. Для её закрепления (направляющей) необходимо вынуть ящик из комода. Но вот это как раз и не получается! Непонятен принцип, как разъединить направляющую. Выдвижная деталь направляющей закреплена к ящику, очевидно, путем прессования,ибо нет ни единого шурупа! Посоветуйте,пожалуйста! См. фото. Заранее благодарен! С уважением... Алхимик.
Pekkonen
Pekkonen
09.04.2020 в 14:14:51
А если посмотреть снизу на вынутый ящик? Тоже ничего нет?
Alhimik
Alhimik
09.04.2020 в 17:31:04
Pekkonen, Снизу ящика идёт горизонтальная часть направляющей, с какой-то фигнёй у самого её конца, у фасада ящика. То ли винт-то ли шуруп. Но шлица я там не разглядел.
Arkann
Arkann
10.04.2020 в 00:11:04
утилизируйте его, он вас травит.
pool
pool
10.04.2020 в 08:44:03
В те времена производители фурнитуры могли изгаляться как угодно. Попробуйте вытащить ящик до предела/до упора, насколько вытаскивается. Посмотрите на место, где подвижная часть входит в неподвижную. Там (по аналогии с современными шариковыми) на глаза может появиться (пластиковая ?) деталька в виде язычка. Этот-то язычок и надо отогнуть вверх (или вниз). Если так, то отгибать надо одновременно с обеих сторон в противоположные стороны.
Alhimik
Alhimik
13.04.2020 в 15:29:37
Arkann, Если не знаете,что ответить лучше помолчать.
