Аватар пользователя
ЮрийР
01.09.2013 в 04:38:54
Представляю ручной штукатурный агрегат РША-1Н1С (один наноситель, один смеситель) Итак, перед нами две стены, задача – простое выравнивание под обои. Рабочая поверхность подготовлена к штукатуре, сбит природный выступ на стене, выступавший на миллиметров на 25, на ближней стене сделан наброс, а то она состояла из двух половин толщиной 75 и 45 мм, стены загрунтованы, определёна самая выступающая точка плоскости на дальней стене.
Запускаем агрегат, и пошла работа. Обращаю внимание - штукатурка МП-75.
По ходу дела самая выступающая точка на дальней стена непостижимо мистическим образом переместилась в совершенно другое место.
Пришлось сделать хирургическое вскрытие, оказалось, что там торчит арматура диаметром 12 мм.
Обратите внимание — слой штукатурки начинается с нуля, поэтому без металлических маяков, при штукатурке по штукатурным натертым маякам и под правЍло (в данном случае плоскость выравнивалась под правЍло), выходит существенная экономия материала, так как слой штукатурки начинается не с толщины маяка, а с нуля.
Инородное включение извлечено из тела, и заглажено. Пять часов, и стены с перепадом 0-15 мм готовы.
Аватар пользователя
ЮрийР
01.09.2013 в 12:00:07
Включаем механизм контроля.
Внимательно смотрим с близкого расстояния…
  • Опа! Фердаус, что такое, все целых два миллиметра!
  • А ну-ка по горизонтали – ёлки-палки, и тут полтора, да ещё две впуклости!
  • Ну да, как что так сразу Фердаус, да Фердаус, а я в общем-то, смеситель, а не наноситель…
  • И что, хочешь сказать что я накосячил? Что гласит СНиП? – Не более двух миллиметров на два метра.
  • А тут правило два с половиной метра, и неровность не боле двух миллиметров, это же высококачественная штукатурка по цене простой выравнивающей!
  • В общем-то правильно, с хорошо намешанной смеси можно сделать, а вот если бы плохо мешать, то неизвестно что бы получилось.
И здесь с Фердаусом можно согласиться — плоскость ровная и прямая, углы четкие и правильные.
Наличники прилегают к стенам вплотную
Красота с гарантией 15 лет на все виды работ!
В общем, на неделе завершаем объект «под ключ», выходят из отпуска Валера и Володя, и мы готовы к новым высоким трудовым достижениям. Это будет уже целая штукатурная станция РШС-2Н1Г1С big — два наносителя, один гладильщик, один смеситель — быстро, качественно, недорого, экономно. Пишите, звоните, посмотрим, обсудим.
Аватар пользователя
11.09.2013 в 01:24:57
Телефончик не оставите свой? Вроде предлагаете услуги, а телефона нет.
Аватар пользователя
ЮрийР
11.09.2013 в 02:07:43
Извиняюсь, думал в профиле есть, оказалось нету. 8-950-045-00-81
Аватар пользователя
ЮрийР
15.09.2013 в 01:56:05
У нас появился хороший дизайнер, притом наш дизайн доступен для всех, так как упрощенная версия визуализации позволяет снизить стоимость до 250 руб. за кв.м. Итак, 250 руб /квадрат, в общих чертах схема такая: от заказчика нужен план помещения с подробными размерами каждой комнаты, пожелания, требования, возможно фото понравившихся интерьеров или деталей.
Аватар пользователя
ЮрийР
22.09.2013 в 01:14:43
Современные общественные понятия требуют избегать слова «дешевый», как синоним плохого качества, и потому во всех рекламных предложениях можно прочитать и услышать только «недорого». Есть ещё слово и понятие «бюджетный», но и он в нашей сфере стал синонимом муниципально-советского ремонта. Вот и я хочу сказать о недорогом бюджетном ремонте :)
Бюджетный или недорогой ремонт в общепринятом понятии может быть представляет образчик приведенный ниже.
Однако в нашем понятии, бюджетный ремонт совершенно другой. Мы любим делать бюджетный ремонт, и не потому, что требования к качеству как бы якобы низкие, мы же работаем не на пресловутый муниципалитет, а на конечного потребителя, а потому требования к качеству остаются практически теми же. Но не такими строгими как в элитном ремонте. Если вам не надо перфекционистские доли миллиметра вертикали и горизонтали плоскости, если вам нужен просто хороший надежный ремонт, то это к нам.
В наших понятиях, теории, и практике, бюджетный ремонт имеет одну характеристику — простота решений. Качество ремонта должно быть на той же высоте, с гарантией в 15 лет, с ровными поверхностями, гладко и прочно поклеенными обоями, с ровно уложенной плиткой, надежной сантехникой и электрикой. Представляю вам очередной объект — бюджетный ремонт санузла. Завтра завершаем, осталось только поставить смесители, досиликонить уголок по борту ванны, и сделать уборку. Санузел дома серии 504. Сделанные работы: Демонтаж старых покрытий, раковины, и ванны. Разводка водопроводов и канализации. Облицовка плиткой полов и стен. Установка ванны, раковины, унитаза. Реечные потолки. Облицованный плиткой экран ванны с двумя скрытыми люками.
Всё просто, ровные поверхности, ровная облицовка, гарантия, и всего за 33 тыс. руб. Образовалось окно на полторы-две недели, так что если кому надо сделать бюджетный ремонт санузла или подобного по объёму работ помещения, готовы приступить в кратчайший срок. Телефон прежний +7-950-045-00-81 Забыл добавить - сделали за 10 дней. Материалов, кроме лицевых покрытий, что покупал заказчик, ушло на 7854 рубля.
Аватар пользователя
ЮрийР
20.11.2013 в 01:53:51
Образовалось "окно" на недельку-другую, взял бы в работу что-то полегче :) штукатурку под обои и/или с поклейкой оных, шпаклевка под обои и/или с поклейкой, объём от 60 до 200 квадратов. Или выравнивание пола/стяжку, объём от 40 до 100 квадратов.
Аватар пользователя
ЮрийР
27.11.2013 в 12:04:38
Опять попался бюджетный ремонт. Как я уже говорил выше, бюджетный или эконом ремонт отличается от других видов простотой решений. И тут было все просто - выравнивание поверхностей, обои, линолеум, стеновые панели ПВХ в ванной и туалете, плитка на пол в ванной, туалете, и на балконе. Материалов ушло немного, 15 мешков Ротбанда, пару Фугена, и два ровнителя, в общей сложности материалов, включая линолеум, кухню и её сборку, аксессуары, ушло 118 тыс. За работу - 128 тыс.
Аватар пользователя
REMONTER 25
15.02.2014 в 01:21:09
А на кухне ламинат лежит , или линолеум?
Аватар пользователя
ЮрийР
22.04.2014 в 01:18:08
REMONTER 25 написал : А на кухне ламинат лежит , или линолеум?
Линолеум.
Аватар пользователя
ЮрийР
22.04.2014 в 01:22:40
За время с прошлого поста сдали три квартиры. Между делом сваял себе вечный бетонный подоконник с облицовкой из керамогранита. Дизайн, правда, подкачал, но первый дизайн всегда кич :)
Ну и готовы к новым задачам, как по отдельным видам работ, так к комплексу "под ключ".
Аватар пользователя
tlokenauake
06.06.2014 в 22:46:46
Добрый день.Область берете ? Пушкин.
Аватар пользователя
ЮрийР
21.11.2014 в 18:46:45
Свободны, в поиске. В продолжение облицовки в стиле метлахской плитки. С учетом «подоконного» опыта сделал полы, получилось, на мой взгляд, неплохо, хотя подбором и не заморачивался, взял что под рукой, расчитал, нарезал. По техническим параметрам геометрии плиток получилось так же, как и у Winkelmans, ну а если углубить и усилить тщательность нарезки, то можно и точнее, чем у французского производителя, там просто при обжиге ведёт, а я уже обожженную режу. Ну и цветовая гамма может быть гораздо богаче, чем у оригинального метлаха, а более многочисленные формы элементов, позволяют практически бесконечное количество рисунков и орнаментов. По предварительным прикидкам, стоимость облицовки получается примерно вполовину дешевле, чем оригинал. Так что если есть желающие, мы готовы. Ну и как обычно — малярка, штукатурка, облицовка.
Аватар пользователя
ЮрийР
23.12.2014 в 02:53:37
Даже мало-мальский маляр-штукатур считает себя художником, творцом. Творчество как жилка любой работы, проявляется везде и всегда, в том числе и в работе облицовщика. Не может жить и работать человек без творческого начала. И посему представляю новый проект из керамогранита. Плитка использовалась бюджетная, чем облицовывают полы холлов и коридоров на новостройках, по 300 руб. за кВ. м. Данный пол площадью 5 кв. м., без учета стоимости плитки, стоит в пределах, не сей момент, 15-17 тыс. рублей, за все 5 квадратов, в которые входит работа по нарезке и укладке.
А это пара фотографий процесса.
Аватар пользователя
ЮрийР
30.06.2015 в 23:53:58
Между делом сделал новый ковёр из своей метлахской плитки. Так то если есть интерес, то рисунок, формы, и размеры могут иметь множество вариантов.
Назад
