Фотоотчёт по довольно стандартной работе, но с нюансами — особый тип перекрытий. Дом советской постройки, но до эпохи массового строительства (хотя и не типично-парадная «Сталинка»), около м. Чёрная речка.
Перекрытия выглядят непривычно...
Клиент планировал укладывать массивную доску. Изготовление чернового пола по стандартной схеме.
Сначала выставляем лаги (здесь они для большей жёсткости идут почаще чем обычно)
Видно что под лагами, в углубления в перекрытиях, проложена минеральная вата, теплоизоляция. Между слоем фаты и низом лаг остаётся место для вентиляции.
На лаги (т. е. между лагами и фанерой) укладываем пароизоляцию Изоспан Б (см. о ней и о технологии укладки раздел «Применение материала Изоспан B в конструкциях перекрытий»)
Важно уложить пароизоляцию правильной стороной.
Дальше начинаем укладывать фанеру. Здесь укладывалась шлифованная фанера класса B толщиной 12 мм в 2 слоя с перевязкой, что даёт большую жёсткость конструкции и идеально для массивной доски.
Нельзя забывать про небольшие зазоры между листами фанеры и между фанерой и стеной.
Больше фотографий этого объекта в альбоме на Яндекс Фотках:
