Занятость до середины февраля примерно, все старые хвосты подбираю. Законченное до НГ выложить никак не могу. Хочу в отпуск :) П.С. Решил окончательно - работаю только в нежилых квартирах, строго! Предпочтение новостройкам.
31.01.2014 в 17:13:00
10.02.2014 в 15:50:41
Квартира на Захарова, в работе два санузла, кафель прихожей и кухни. Фото большого санузла (ванной) в процессе и на финише:
12.02.2014 в 19:13:18
Немного пояснений :) Замудреная геометрия помещения - от застройщика, дальняя от входа стена развернута на 22 градуса, вместо прямоугольника на плане трапеция (упрощенно, у стены там еще излом на ширину ванной). От этого и плясали, короба, чтобы вписать ванную и подвод канализации к унитазу. Сантехразводку делали до меня, более дешевые и оперативные (свободные на текущий момент) специалисты :) На второй фотке, кстати, видны старые штробы под смеситель - не туда был впендюрен :) Всю внутриквартирную разводку китайским п/пропиленом от греха вырезали:
Переделал на медь (основной материал, с которым работаю; при реконструкции стояка сохраняю исходный материал - п/пропилен в данном случае):
Перебрал канализацию - крестовину стояка заменил двумя тройниками (жалко нет фото того, как было - излом сотой трубы у самого стояка под 90, и трасса в 15 см от стены :)), все прямые тройники заменены тройниками 45, что особенно важно при такой протяженной линии. Из-за указанной ранее креативности застройщика ;) пришлось и углы 15 кое-где использовать:
После пайки и проверки системы - защитная изоляция термофлексом (от конденсата на холодной и остывания воды в горячей трубах):
13.02.2014 в 17:37:12
Завершая фотки по сантехнике с Захарова. Рама инсталяции для подвесной раковины (во втором санузле):
Подвод гхв и канализации к раковине (ванная) внутри ГКЛ-перегородки (перегородка от застройщика, снимал обшивку, усиливал фанерой под крепеж):
Этапы установки ванной (укладка пола, крепление стального профиля по периметру, монтаж ванной с герметизацией примыкания до и после установки). На фото затесался товарищ :) Шабашил у меня немного на этом объекте по старой памяти ;)
П.С. К чему я это все :) Заказы по сантехнике готов брать отдельно, вне комплекса "ванная под ключ" или "квартира под ключ". Однако, поскольку я все-таки не чистый сантехник, - по мелочам вроде замены лейки или установке унитаза прошу не беспокоить, только частичная/полная замена внутриквартирных сантехкоммуникаций либо установка нескольких сантехприборов.
18.02.2014 в 17:31:30
Занятость - первая неделя марта.
04.04.2014 в 14:10:48
Кухня на объекте, где два года назад делал . Разруха :) Полностью удалялась старая известковая штукатурка со стен, снимался досчатый пол вместе с линолеумом и обнаружевшейся под ним пвх-плиткой, демонтировались двери вместе с коробками, антресоли, простенок с дверным проемом, выносились горы мусора:
Штукатурка, штробление под электрику, укладка кабеля, установка бокса, механизмов. Использовал на этом объекте накладную серию леграна Quteo (перегородка деревянная), нравится своими двухрядными рамками - крутая вещь в плане нестандарта :) Приобретено как обычно в моем любимом павильончике в Версале, с 10% скидкой :)
По сантехнике объем работ небольшой - перепайка ввода в квартиру (последний этаж) с перемещением счетчика в удобное для пользования место и удалением шарового от предыдущих монтажников со стояка:
Укладка кафеля подробнее:
Сужение проема в ванной под новую дверь 500мм:
04.04.2014 в 14:25:54
Установка дверей. Фото в процессе, обналичка еще не смонтирована:
Квартира жилая, с узким микрокоридорчиком-прихожей, где лежал вперемешку инструмент, материал, мусор, вещи хозяина. Делалось параллельно с другим объектом, долго и муторно. Вообще конец года выдался загруженным и тяжелым. Это, полагаю, последняя жилая квартира, в которой я работал :)
06.04.2014 в 18:35:03
Ванная комната в Марата (баальшое исключение :) обычно там заказы не беру, но заказчик был очень настойчив :) плюс объем "быстрый" - только кафель) Стены сантехкабины из пенобетона, сначала штукатурная сетка на плит. клей - от растрескивания. Затем укладка на слой (исполняю редко и неохотно, способ быстрый, но неправильный)
На фронтальную часть короба заказчик самостоятельно приобретает дверку из стекла:
Установка ванной, укладка примыкания, герметизация стыка, плинтус:
Результат. Пластиковый плинтус (раскладка) на фото не доведен до финиша, герметиком прохожу его примыкание к плитке и ванной, все становится неразличимым единым целым.
11.04.2014 в 18:18:24
Что ж, начну понемногу выкладывать последний прошлогодний хвост (недавно законченный): Ацкий дестрой :) Полное снятие штукатурки со стен (сыпалась как песок) - 120 мешков мусора:
Прячем в штробы один стояк отопления (батарею просто вырезаем, за кухонным гарнитуром она ни к чему :)), стояк горячей воды на кухне (ради того же гарнитура) и стояки полотенцесушителя в ванной (ванная в квартире ):
Штукатурка по натертым маякам, с заглаживанием (шпатлевка заложена, сделал "бесплатно" ради интереса :) поверхность готова под обои, кроме тонких бумажных):
Штукатурка в ванной ЦПС - я не считаю, что гипс (хороший) под кафель в ванной строго противопоказан, но прикирпичных стенах и больших слоях - это хороший вариант. Слой доходил до 7см (выводил углы 90). Штробы под разводку сантехники.
13.04.2014 в 11:06:23
Собственно разводка сантехники. В кухне раковина из угла смежного с ванной переносилась к окну, все коммуникации проложены скрыто, чтобы кухонный гарнитур встал без осложнений. Соответственно, под раковину же ушел счетчик горячей воды. С газовым стояком сделать, увы, ничего нельзя :)
Кафель под ванной (пол и стены) уложен и затерт. Можно устанавливать ванну:
Монтаж ГХВ, канализации и полотенцесушителя в ванной:
15.04.2014 в 14:50:12
Ванная, общие фото по укладке:
Стояки полотенцесущителя спрятаны в штробы, краны с американками размещены в приспособленных для этого распредкоробках шнайдер :) Сверку нажимные лючки:
