На днях на свою идеально ровную стяжечку! Пользовались только правилом для выдерживания плоскости (и то периодически), уровень так и пролежал в стороне.
Всего за 5 часов было уложено 27м² кафеля.
А Вы все еще думаете, что качество стяжки не влияет на скорость и качество укладки напольных покрытий?
А Вы пробовали укладывать напольные покрытия на нашу стяжку?
Как оказалось, бетономешалки далеко не вечные. Наверное, можно даже считать их расходным материалом..
На днях вышли из строя сразу две наши бетономешалки, причем с интервалом всего в один день.
Поломки произошли практически в одном месте: «старшенькая» (3 года) порвалась по швам, а «младшенькая» (1 годик) в неравном бою лишилась подшипника (тот, на котором крутится «кастрюля» с раствором).
Ничто не предвещало беды.. Был обычный солнечный рабочий денек.
Работаешь себе, работаешь, изменяешь мир к лучшему, а тут бац!
КХРРРРРР-ГРРРР-ББРРЫЫГГГГРРРР!!!!! Барабан полный раствора надрывается в месте крепления, от большого веса его сразу же перекашивает и заклинивает. От чего начинает громко крехтеть и трещать мотор.
К этому времени раствором уже засыпано полкомнаты, частично выставлены маяки и бросать в таком виде работу никак нельзя.
Что делаем мы? Мы сразу же едем и покупаем новую бетономешалку.
Под всхлипывания и причитания всех присутствующих, типа: «На кого же ты нас покинула..» производится торжественный «вынос тела» на лестничную площадку.
Дабы больше не мешала. Во всех смыслах.
Дорогу молодым!
Намеченный объем стяжки мы в тот день конечно же доделали. А как иначе?
Немного лирических воспоминаний..
Мешалка приказала долго жить практически на собственные именины — через пару недель ей стукнуло бы 3 года.
К этому возрасту дети начинают ходить в садик, а наша мешалочка успела перемешать около 1000000кг раствора.
Миллион килограмм, т.е. 1000 тонн, т.е. 100 КАМАЗов. Казалось бы, не так уж и мало..
Сказать, что за все время это была не единственная ее поломка — ничего не сказать.
Китайский сплав фольги с картоном, из которого, собственно, и сделана вся бетономешалка, давал знать о своей «прочности» больше десятка раз (все уже давно сбились со счета), в следствие чего ее приходилось постоянно «подваривать и подшаманивать».
Возможно, ей и в этот раз удастся обмануть судьбу и миновать сдачу на металлолом. А пока дадим ей пару неделек отдохнуть (пока до нее дойдут руки).
[I]Так она выглядела в день покупки (почти 3 года назад):*
Ну а мы продолжаем работать на всеобщее благо и менять этот мир к лучшему.
В том же темпе. Даже немного быстрее..
Стяжка пола в подвальном помещении - это одно из немногих условий, при котором необходимо использовать экструдированный пенопласт (или как еще многие умники его частенько называют - пенополистирол).
При устройстве стяжки пола в жилых квартирах в 99,9% случаев нет необходимости использования экструдированного пенополистирола! Там просто нет тех условий и нагрузок, при которых он необходим.
С тем же успехом для армирования под стяжку можно хоронить арматуру вместо сетки, внутренние перегородки выполнять из монолитного железобетона, или вместо профиля под гипсокартон использовать металлический швеллер.
Думаю, мысль понятна.
Используя экструдер в жилой квартире Вы обеспечиваете себя и соседей снизу самым громким барабаном из всех возможных!
Имеем обозначенное место под душевую кабинку с установленным канализационным трапом.
Высота будущего подиума не маленькая — 230мм, это обусловнено необходимостью правильного уклона канализационной трубы подведенной к сливному трапику. Трап установлен достаточно далеко от канализационного стояка, поэтому, проще говоря, ниже просто нельзя.
Для облегчения нашей конструкции мы используем оставшиеся на объекте старые газобетонные блоки. Приклеиваем их к основанию.
Газобетон имеет высоту 200мм, очень удачный для нас размер. Нам остается только сделать над ним толщиной 30-40мм.
Стяжка делается с уклоном к трапу в 1%, т.е. получаем уклон 10мм на 1м.
Для человеа не заметно, а для слива воды вполне достаточно.
Намного проще сделать сразу стяжку с уклоном и укладывать кафель на тонкий
слой клея под гребенку, чем сделать ровную стяжку и затем начать играться с
разным слоем клея или раствора.
Проще, быстрее и качественнее.
Воде просто не останется ничего другого, как уходить в сливное отверстие трапа.
