Стяжка по теплому полу. Кировское.
08.09.2014 в 23:13:23
18.09.2014 в 00:05:11
Уже не первый год используем различные алмазные диски по кафелю (камню, керамограниту) полтавской фирмы DISTAR.
Лучшее сочетание цена/качество!
Рекомендуем.
П.С. Поддержим отечественного производителя;)
20.09.2014 в 11:35:56
В продолжение предыдущей темы:
22.09.2014 в 23:48:18
Подготовка перед затиркой.
Перед затиркой в первую очередь нужно вычистить швы от остатков клея и вымыть уложенную плитку.
Берем строительный нож и вычищаем остатки клея из швов.
Чистить нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность отколоть кусочек кафеля, если резко ударить ножом по уголку.
Не стоит слишком далеко углубляться в шов ножом, достаточно отчистить верхние 3-4мм торца плитки.
Следующий шаг — пылесос. Нужно собрать весь мусор из швов.
Вот что должно у вас получиться.
Затем нужно хорошо вымыть весь кафель от пыли и остатков клея.
Сразу после мытья отчетливо проявятся места, которые вы пропустили при чистке плитки. От этого никуда не деться:) Нужно будет дочистить.
Инструмент для затирки кафеля.
Нам понадобится резиновый шпатель, мочалка для замывания затирки, ведро с водой (можно два), емкость в которой затирка будет замешиваться и шпатель (или небольшой миксер на шуруповерте) для ее размешивания.
В основном для затирки кафеля мы используем Mapei Ultracolor Plus. Нам нравится с ней работать, поэтому мы используем ее уже больше пяти лет. Но это только наши личные предпочтения, вы можете использовать то, что нравится вам (или то, что вам впарят в строительном магазине).
Замешивание затирки.
Воды в емкость нужно наливать совсем немного - 150-200мл, иначе рискуете намешать столько затирки, сколько просто физически не успеете уработать (готовая смесь начинает застывать минут через 35-40, а это не так уж и много, поверьте).
Готовой затирки у вас должно получиться примерно в два раза больше объема используемой воды.
Размешиваем до однородной массы, по консистенции похоже на густую сметану. Ждем минут 5-7, даем порошку напитаться водой и еще раз перемешиваем. Готово.
Затирка кафеля.
Резиновым шпателем втираем смесь вдоль шва.
Затем этим же шпателем снимаем излишки затирки.
По прямым швам снимаем затирку держа шпатель поперек шва, а на пересечениях — под углом 45° к швам (по диагонали). Иначе будете выбирать много лишнего.
После того, как затирка начнет подсыхать нужно вымыть ее остатки с кафеля.
Мочим мочалку, выжимаем ее и круговыми движениями замываем кафель. Не нужно давить на мочалку или водить ею вдоль швов — вы, опять же, выберете много лишнего.
Помните о том, что у вас всего 35-45 минут с момента размешивания и до начала твердения. Через час отмыть ее будет намного труднее (это касается только Mapei Ultracolor Plus, затирки других производителей могут иметь другие характеристики).
Вода в ведре очень быстро загрязняется, поэтому придется поменять ее несколько раз для того, чтобы получить вот такой результат.
Готовый конечный результат — швы ровные и гладкие. Затирка лежит чуть ниже плоскости кафеля (не ниже 1мм).
Не нужно делать швы очень глубокими, это смотрится не очень красиво.
Удачи вам в ваших ремонтах!
Оригинал статьи на нашем сайте -
28.09.2014 в 23:30:40
Удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
01.10.2014 в 02:11:48
Гидроизоляция душевой кабины и всего санузла.
Подробнее - .
05.10.2014 в 12:58:37
07.10.2014 в 00:36:52
14.10.2014 в 00:18:46
Пробники затирок разных цветов и производителей. Если нет подходящего цвета - есть еще пара наборов двухкомпонентных затирок.
Такие вещи должны быть у каждого профессионального кафельщика!
Здорово облегчает момент выбора затирки нужного цвета (заказчику прежде всего).
Было - стало.
16.10.2014 в 23:06:34
Стяжечник 80 уровня!;) (фото из сети)
19.10.2014 в 23:52:32
Беремся только за интересные объекты. В жилых квартирах не работаем.
Стоимость укладки кафеля от 120грн/м², мозаики - от 200грн/м², стоимость облицовки санузла кафелем, мозаикой от 8000грн.
Облицовка санузлов кафелем и мозаикой.
Укладка напольного кафеля и керамогранита.
Облицовка стен мозаичным панно.
Облицовка бассейнов мозаикой.
Укладка мрамора.
Облицовка стен травертином (натуральным камнем).
Комплексные работы по правильной гидроизоляции санузлов.
Заказывайте укладку кафеля по телефону (097)268-00-79
