Правильный клей - Mapei Adesilex P9 (эластичный, для теплого пола).
Китайский кафель, 450*900мм. Обратите внимание на упаковку - каждая пачка перетянута пятью (!) затяжками (что означает, что случайно коробка не раскроется), внутри каждой коробки на углах кафеля надеты пластиковые защитные уголки - защита от сколов углов (частая проблема при транспортировке) - мало какой итальянский или испанский кафель может похвастаться такой качественной упаковкой!
Разметка раскладки кафеля - переносим линию швов плитки из соседнего помещения.
Отступаем от стен по 200мм и начинаем укладку кафеля. По периметру помещения будет уложена мозаика. О ней позже.
Укладываем первый ряд кафеля без подрезки, проверяем ровность укладки правилом.
Качественная стяжка пола позволяет производить укладку кафеля без использования уровня — при проверке плоскости правилом (2,5м) видно, что кафель лежит идеально ровно.
Укладка всей целой плитки без подрезки сделана.
11м² напольного кафеля уложено всего за 2 часа.
На следующий день нарезаем подрезку и докладываем ее.
Чистим от остатков клея и пылесосим оставшуюся полосу помещения по периметру
Дальше здесь будет укладываться вот такая мраморная мозаика.
[I]Продолжение следует..*
