25.01.2015 в 23:53:48
27.01.2015 в 09:00:39
03.02.2015 в 23:46:15
Актуальные цены на стяжку пола на сегодняшний день (работа + материалы):
[*] с тепло-шумоизоляцией (изолон, пенопласт, вата) стоимость работ - 80грн/м² + материалы 150грн/м² (при толщине стяжки 60мм + 30мм пенопласт + армирование + добавки) [*] с армированием стоимость работ - 70грн/м² + материалы 110грн/м² (при толщине стяжки 60мм + армирование + добавки) [*] (выравнивание старой стяжки, толщина слоя от 1мм) стоимость работ - 80грн/м² + материалы 50грн/м² (при средней толщине стяжки 20мм) *
10.02.2015 в 00:06:50
13.02.2015 в 22:38:52
10 полезных статей о стяжке пола и кафеле:
18.02.2015 в 00:10:18
11.03.2015 в 23:14:50
24.03.2015 в 22:05:43
Полусухая стяжка пола в сталинке.
26.03.2015 в 20:34:27
Летний сезон открыт!
Полусухая стяжка по теплому полу под укладку мрамора.
29.03.2015 в 10:39:25
В чем разница между армированием сеткой и фиброй можно узнать из .
06.04.2015 в 23:47:50
Имеем вот такой коридор, переходящий в помещение, общая длина укладки кафеля около 14м.
Подготовка основания: чистка от шпакла, пылесос, грунтовка.
Разметка: в данном случае мы идем вдоль одной из стен. Замеры, отстрел малярным шнуром прямой линии через весь коридор и помещение.
Укладка: укладка кафеля через крестики, контроль плоскости и ровности линии укладки с помощью правила 2,5м.
Первоочередно укладывается самый длинный ряд кафеля.
После этого параллельно первому укладка ворого ряда.
Ни в коем случае нельзя начинать укладку перпендикуляров и всякого рода ответвлений! Никогда!
Только при укладке параллельными рядами можно контролировать ровность, параллельность и перпендикулярность швов кафеля.
Только при такой укладке у вас никогда не разойдутся (и не сойдутся) швы.
Продолжаем паралельно укладывать ряд за рядом.
Не забываем контролировать плоскость укладки правилом.
Продолжение следует..
Оригинал статьи .
