16.04.2015 в 22:50:58
19.04.2015 в 22:51:38
20.04.2015 в 23:29:32
21.04.2015 в 21:56:17
сбой в матрице..
27.04.2015 в 09:53:00
06.05.2015 в 23:13:14
Как мы выравниваем гипсолитовый пол
Что такое гипсолитовый (гипсолитой) пол?
Устройство гипсолитового пола — это плита из гипсолита уложенная на плиту перекрытия. Между плитой перекрытия и гипсолитом засыпана звукоизолирующая подсыпка (чаще всего граншлак), расстояние между стенами и плитой по всему периметру засыпано тем же граншлаком и сверху залито цементно-песчанным раствором.
Гипсолит армирован деревянными рейками и окантован деревянной рамой.
Чистовым напольным покрытием в основном служили плитки ПВХ приклеенные к этой плите.
Ни о какой плоскости на таких полах не может быть и речи, не говоря уже о горизонтальном уровне.
Стандартная картина для таких полов — это задертые углы и яма посередине комнаты.
07.05.2015 в 23:30:55
Задача.
Перепады по основанию помещения в данном конкретном случае около 50мм.
Нам нужно найти верхнюю точку основания и от нее вывести горизонтальный уровень по всему помещению.
Как понимают все здравомыслящие люди, нивелир массой тут не отделаешься, поэтому безальтернативная технология в данном случае — это пола.
Подготовка основания.
Снимаем плитку ПВХ (или как некоторые еще называют — ПэХэВэ). Снимается она легко обычным шпателем, а иногда даже голыми руками.
Дальше нужно отчистить клей, но без фанатизма. Все что отчищается шпателем — нужно отчистить. Не более. Если его не отковырять шпателем, то и под стяжкой он тоже не отпадет.
Дальше пылесос. Обязательно и тчательно.
Дальше мой любимый момент — грунтовка. Это самый важный момент подготовки основания!
Гипсолит — очень впитывающий материал. Если плохо загрунтовать поверхность, то вся влага из нашей стяжки уйдет в основание, цемент не успеет отработать, стяжка не наберет нужную прочность. А от этого стяжка или просто крошится.
Именно поэтому мы используем хорошую грунтовку — Mapei Primer G.
Это концентрат, для гипсолита достаточно разбавить ее с водой в пропорции 1:2 и прогрунтовать один раз. После высыхания (1-2 часа) грунтовка образует пленку на поверхности и не дает основанию впитывать влагу.
Для сравнения: чтобы добиться такого результата Церезитом СТ17, нужно грунтовать три раза.
А тест простой — брызгаете водой на основание, если оно темнеет, значит вода впитывается, если нет, то поверхность готова.
09.05.2015 в 14:45:33
Клеевая смесь для тонкослойной стяжки.
Для того, чтобы выровнять гипсолитовый пол небольшим слоем цементно-песчанного раствора нам нужно приклеить этот самый раствор к основанию.
ЦПС не имеет такой адгезии (способности приклеивания), чтобы держаться на тонких слоях за основание (от 0 мм) и не отпадать.
Для этого мы готовим специальную клеющую смесь. Состав ее довольно прост — клей для плитки/песок/цемент, в соотношении 1/1/1.
Клей для плитки мы берем хороший, т.к. от него будет зависеть способность нашей стяжки держаться за основание.
Если вы сомневаетесь в качестве клея, то можно использовать чистый клей без добавления песка и цемента.
Замешивается смесь миксером, консистенция довольно жидкая.
Приклеивание раствора.
Выливаем смесь на пол и размазываем ее жесткой щеткой. Размазывать без фанатизма, не очень тонко, для того, чтобы раствору было за что хвататься и к чему клеиться.
Засыпаем клей полусухим раствором. Метод «мокрым по мокрому».
11.05.2015 в 09:48:53
Армирование тонкослойной полусухой стяжки.
Для армирования тонкослойной стяжки мы использовали металлическую сетку и фибру. На тонких слоях сетка укладывается прямо в клей и засыпается раствором, затем немного поддергивается, чтобы она оказалась в теле стяжки.
Маяки для тонкослойной полусухой стяжки.
После того как была засыпана основная часть пола тонким слоем раствора, раствор притаптывается для лучшего сцепления с клеевой смесью.
Затем мы засыпаем углы комнаты (или через 2-2,5м) раствором выше нужного нам уровня, трамбуем и срезаем правилом до нужного нам уровня. Затираем эти пятаки полутером, контролируем точность уровня лазерным нивелиром.
Теперь можно делать маяки. Рыхлим утрамбованный раствор между пятаками с уровнем и засыпаем раствором, опять же выше нужного уровня, утрамбовываем.
Срезаем правилом раствор таким образом, чтобы маяк оказался в уровне с пятаками, между которыми он устанавливается. Пятаки срезать нельзя. Затираем маяки полутером.
Так проделываем по всему периметру комнаты.
Устройство тонкослойной стяжки пола.
Засыпаем раствор между маяками, трамбуем ногами и начинаем круговыми движениями срезать его до уровня маяков. Маяки должны оставаться целыми.
Сначала срезаем раствор в углах, затираем, засыпаем раствор между углами, утрамбовываем, срезаем и так полукругом движемся к выходу из комнаты.
Та-дам!
На такой пол можно укладывать ламинат, паркет, линолеум, ковролин или кафель.
Оригинал полной статьи -
18.05.2015 в 00:43:58
22.05.2015 в 23:09:46
