Не наступайте на мои грабли, мож кому моя история поможет. :)
Дано:
3-х комнатная квартира, в стяжке пола были проложены провода в гофрах, суммарно более киллометра. на розетки 2.5 квадрата NYM, на освещение 1.5 квадрата. Из-за балбесов делавших стяжку, стяжку демонтировали и уложили новую-хорошую, поэтому было подозрение, что провода могут быть не целые.
Всего у меня было 5-ть электриков. 1 - русский гастарбайтер, прокладывал провода. достался от прораба. 2 - хохол, собирал эл. щиток в квартире, суммарно 36 позиций вроде. достался от прораба, когда у электрика номер 1 прихватило почки и он уехал домой. 3 - русский подмосквич прозванивал провода, после того как я расстался с прорабом. сказал что всё ОК. 4 - русский москвич, ставил розетки, датчик света и проверял щиток за электриком номер 2. нашёл его через газету. 5 - известный на этом форуме lev125. в раздел электрика заглядываю редко, поэтому узнал о том что он тут пишет от него лично. нашёл его сайт через яндекс.
номер 1 отработал в принципе нормально, а все проблемы начались с номера 2. щиток он собрал неверно, а чтобы хоть что-то работало - пообрезал землю,
т.е розетки работали, но без земли. причём электрик номер 4 никаких проблем в щитке не увидел. сказал что всё собрано верно, а на вопрос какого Х.. у меня выбивает УЗО при попытке дать нагрузку на розетку в сан. узле и на балконе, сказал что в проводах короткое замыкание.
т.е фактически надо было вскрывать вымученную идеальную стяжку, чтобы протянуть провод на балкон и долбить стены с плиткой, чтобы перетянуть провод в сан. узел. так же сказал, что у меня не работает датчик движения.
я дал добро всё ломать и всё былобы сломано, еслиб у электрика задался день. НО он у него не задался, его било током в итоге он промучался весь день и под конец сказал что уходит ничего не починив. :)
В ИТОГЕ, наткнулся на сайт lev125, настроение было уже ниже плинтуса.. ну и пригласил его найти обрыв в проводах, чтобы просверлить дырки в местах разрывов и без особых проблем спаять провода.
lev125 приехал на следующий день, неисправные розетки заработали уже через 5 минут после его приезда. :)
но это ещё не всё, он показал и обьяснил что у меня в щитке творится, точно уже не помню(если интересно, lev125 отпишет) но смысл такой, что дифы были собраны так что пропускали свыше50 ампер, т.е больше вводного автомата. после этого я дал добро на перетряску щитка и вот сегодня у меня всё работает как нада.
так же он показал два сгоревших предохранителя в датчике движения, т.е электрик номер 4 не правильно его подключал. lev125 подключил через жучок, чтобы показать что датчик исправен. - экономия. :)
отсюда вывод, загляните в свой щиток, если вы видите обрезанную землю, но розетки работают если ваш электрик говорит что у вас в проводах короткое замыкание если на площадке срабатывают вводные УЗО или Автомат, быстрее чем во внутриквартирном щите
то не спешите ломать стены и снимать стяжку, как я понял от lev125 - 99% случаев неисправностей в электрике при капитальном ремонте - неправильно собран электрический щит. особо если у вас там куча УЗО и ДИФ'ов.
ps. фотки щитка сделанного lev125 выложу попозже. :)
pps. lev125 спасибо за отлично сделанную работу ! теперь одним гимороем меньше. :)
