MrGalaxy, Видно что трассы проложены аккуратно. А так- "Да", по основной сути электрики не видно...
10.09.2018 в 21:55:06
Мой опыт к Вашим услугам!
10.09.2018 в 22:03:29
ИгорьPurnesh написал: MrGalaxy, Видно что трассы проложены аккуратно.
ИгорьPurnesh, с этим согласен, штробы вертикально идут, по потолку трассы проложены параллельно стенам, закреплены нормально, не провисают.
Вечный студент
10.09.2018 в 22:29:48
MrGalaxy написал: jekasus, а её там просто не видно, поэтому не не оценишь.
Я опять присмотрелся - длина кабелей из подразетника около дверного проема(как и далее за заднем фото) идеальна для сдачи в вторчермет.
ИгорьPurnesh написал: Видно что трассы проложены аккуратно.
Мое неприятие электрики после штукатурки(в вторичке это нормально по логике, принимаю) определяет эту электрику на 1 минус...
Баш майсторът
10.09.2018 в 23:28:17
jekasus написал:
Рогволод написал: простая элекрика должна выглядеть аккуратно и без распаек, примерно так -
Не знаю, как там по электрике, но ГК-перегородка...
jekasus, согласен. С ГКЛ-работниками расстался через неделю. Увы, сразу не поймешь. Торчащие провода - это запас тк ГКЛ появился после электрики. Надеюсь в два слоя под обоями не треснет.
10.09.2018 в 23:31:02
jekasus написал:
jekasus, так монолит же - как подрозетники вырезать, штробы в монолите резать? Там арматура начинается через 2 см, не везде можно было подрозетник воткнуть, хорошо что слой штукатурки был. А замазать штробы - это вообщем не проблема.
10.09.2018 в 23:33:09
ИгорьPurnesh написал: Рогволод, Электрика хороша! А вот гипс на троечку с минусом... Хотя, присмотревшись- даже на двоечку с плюсом еле тянет...
ИгорьPurnesh, с радостью приму рекомендации (имена) ГКЛ мастеров на работы по потолоку (без фигур, но с коробом на кухне), которые делают хотя бы на четверку.
11.09.2018 в 06:56:43
Рогволод, Не люблю хвастаться, но загляните например в мой фото альбом.
11.09.2018 в 21:39:54
Рогволод написал: Надеюсь в два слоя под обоями не треснет.
Левый угол дверного проема, крест ГК-листов, стык ГК с штукатуркой слева. Не треснет, отслоится.
Рогволод написал: так монолит же - как подрозетники вырезать, штробы в монолите резать?
Штукатурка 50мм? В чем проблема сделать до нее...
Рогволод написал: А замазать штробы - это вообщем не проблема.
Очень ненужные движения при ремонтах, если в вторичках это нормально при новострое это глупо...
Рогволод написал: Торчащие провода - это запас тк ГКЛ появился после электрики.
Когда не знаеш, где будет ГК стенка - пускается только гофра.
Баш майсторът
13.09.2018 в 10:16:02
jekasus, загляните лучше во флудилку, проконсультируйте Надежду по цементной штукатурке. :)
Вечный студент
27.09.2018 в 22:29:11
ник - perfekcionist - https://my.mastergrad.com/users/1000217/
Заключение договора с "левыми" данными и документами. К работам в обозначенные сроки не приступает. Полученная предоплата не возвращается. Личные данные будут опубликованы чуть позже, если это допустит администрация. На лицо мошенничество с присвоением денежных средств в крупном размере.
28.09.2018 в 00:44:57
Ae9999, Так не он что ли купил АКБ паркетку Де Волт на ваши деньги. :)
