nikita_khristov
nikita_khristov
07.06.2020 в 18:29:24
Олегович написал: точку по 3500 включая канализацию причем не важно пекс или нержавейка даже узбеки не делают.
Вот сейчас обидно стало. Я за 3500 делаю)
texass
texass
05.07.2020 в 12:14:55
Triclimate написал: В продолжение //www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/t42729-moi-pretenzii-k-masteru/?p=6447205#post6447205
Исполнительно неоднократно был на форуме, как я и говорил, ответить ему нечего по трем претензиям.. Поэтому еще раз выкладываю его фотографию, дабы предостеречь заказчиков. Более безответственного и необязательного "мастера" я еще не видел.
Triclimate, Подписываюсь под каждым словом, обходите стороной этого человека.
Самсебепрораб
Самсебепрораб
26.08.2020 в 12:15:52
Кину черный шар, отзыв о Юрий Трунов. Уложенный им 10мм classen ламинат трещит при ходьбе, укладка сделана с грубым нарушением технологических зазоров. Прошло 3 месяца. Треск по всей квартире уже достал. Хорошо пока лежит только плитка.
Обещал сделать отливы - не сделал. Оригиналы потерял, пришлось доделывать и покупать самому. Как-то так. Нанимать его на отделку не советую (кроме плитки).
77Электрик77
77Электрик77
26.08.2020 в 12:17:58
Самсебепрораб написал: Кину черный шар, отзыв о Юрий Трунов. Уложенный им 10мм classen ламинат трещит при ходьбе, укладка сделана с нарушением технологических зазоров. Прошло 3 месяца. Треск по всей квартире уже достал. Хорошо пока лежит только плитка.
Самсебепрораб, ПРИНЯТО !
g8o8r8
g8o8r8
03.09.2021 в 14:19:48
А у меня претензия не к конкретному мастеру, а очевидному большинству мастеров. Суть претензии: Почему большинство мастеров считает заказчика - дураком, а себя умным? Почему я, как заказчик, не могу выполнить сам посильную работу, из состава заказа, а работу для выполнения которой требуется спец оборудование - сдать на выполнение подрядчику (мастеру)? Так ведь - нет! Вплоть до того, что мастер не видя что сделано и как сделано - требует все демонтировать априори считая, что заказчик - дурак и ни как иначе. Обзвонил ряд (6) мастеров занимающиеся установкой кондиционеров и все хором практически говорят одно и то же с очень не большой разницей по сути. Получается что если мастер имеет специфичное оборудование для:вальцовки, опрессовки, вакуумирования .. а это в общей сложности не дешевое оборудование, которое простому смертному нужно один раз в жизни, то он вправе диктовать свои условия, при которых он возьмется за работу. В первом посту темы сказано: "Финансовые вопросы (дорого берут и т.п.) в ветке не рассматриваются! Это предмет личных договоров и соглашений между Мастером и Заказчиком" но если заказчик способен сам: пробурить дыру в стене, имея для этого необходимый инструмент, закрепить наружный и внутренний блок, проложить трасу трубок и электро проводки .. имея 4 гр. эл. безопасности, то почему бы подрядчику не воспользоваться этим, уменьшив оплату за свои, существенно уменьшенные в объеме и времени, услуги. Но не идет мастер ни на соглашение, ни на договоренности - тупо упираясь "КТО Я!" Считаю сей факт - недопустимым нарушением прав собственника оборудования. Мастер вполне может в акте указать перечьнь выполненных им лично работ, если уж речь идет об ответственности.
03.09.2021 в 14:23:03
g8o8r8 написал: Обзвонил ряд (6) мастеров
7й или 10й приедет и завальцует, когда будет окно в работе. Просто летом сезон и косят бабло на полных заказах
strider1978
strider1978
03.09.2021 в 17:58:46
g8o8r8 написал: если уж речь идет об ответственности.
Не об ответственности, а о необходимости менять (разово причём) свой отлаженный годами рабочий алгоритм. При этом всё равно везти придётся весь инструмент, все расходники, или ехать смотреть налегке, что тоже выбивает из колеи.
g8o8r8 написал: Считаю сей факт - недопустимым нарушением прав собственника оборудования.
Считайте. Но это не так. Никакой оферты на услуги мастеров нет и быть не может.
g8o8r8 написал: не дешевое оборудование, которое простому смертному нужно один раз в жизни
Можно взять напрокат.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2021 в 18:08:18
g8o8r8 написал: Почему большинство мастеров считает заказчика - дураком, а себя умным?
Это вы считаете людей дураками и обижаетесь, что они то как раз понимают кто есть кто.
A-V-S
A-V-S
29.07.2022 в 15:22:40
Прораб Василий Дан – бесконечная волокита, полный игнор заказчика, отсутствие финансового отчета
Прораб Василий Дан был рекомендован нам дизайнером, которая делала проект ремонта купленной квартиры (нуждалась в капитальном ремонте). Первое впечатление от него было положительным – грамотно отвечал на технические вопросы (действительно разбирается в современных технологиях и материалах), демонстрировал готовность работать в тесном контакте, вежливый, не фамильярный.
В реальности, вместо заявленных в договоре (по сути, пустая бумажка) 4 месяцев, ремонт «однушки», спустя почти год, так и не был завершен. Ниже – неполный перечень того, с чем пришлось столкнуться в процессе знакомства с Василием Даном.
1/ Все сроки, которые озвучивает Василий Дан, смело умножайте на четыре. Насколько я понял по разговорам с его рабочими, мой случай не исключение, а скорее, правило. Ремонт обычной «однушки» – это не меньше года.
Волокита на каждом этапе ремонта создает множество проблем с другими участниками этого процесса – мебельщиками, производителями дверей, продавцами плитки и проч. Вы ориентируетесь на согласованный и потом несколько раз пересогласованный с Василием Даном график работ, подгадывая под него покупку отделочных материалов. В итоге, поставщики отказываются держать купленное вами на своих складах, ультимативно требуют, чтобы вы приняли груз и хранили его сами.
Если же откладывать закупку, есть риск того, что нужный артикул исчезнет из продажи, его цена вырастет в 2-3 раза, а у вас под это уже все спроектировано. Найти равнозначную замену не всегда получается.
2/ Я не помню случая, чтобы Василий Дан поднял трубку, когда я ему звоню. Иногда он перезванивает через пару часов, но может и вообще не отвечать на звонки в течение нескольких дней – пока ему это не станет важнее, чем вам.
3/ Несмотря на заверения, полноценной собственной бригады у Василия Дана нет. Он работает с людьми, которые соглашаются выполнить определенный фронт работ. Желающих не так уж и много, поскольку он им не доплачивает или не предоставляет им необходимый инструмент. Серьезные специалисты – электрики и сантехники – также не любят с ним сотрудничать из-за плохой организации закупок. В итоге работы, которые они готовы сделать за три дня растягиваются на полторы недели. Вполне логично, что заказы от Василия Дана квалифицированные мастера берут в работу неохотно, приоритет для них – другие прорабы и объекты.
В итоге бывает, что начинают одни мастера, потом они покидают объект, а следующих Василий Дан ищет неделю-две. Тем временем работы стоят. По моим грубым расчетам, даже в периоды, которые можно назвать активной фазой ремонта, на нашем объекте из 7 дней недели какая-то активность была дня 3.
Ну и, конечно, не стоит верить фразам, что на Василия Дана работают только самые крутые профессионалы. Состав бригад очень пестрый, не меньше половины – это выходцы из Средней Азии, то есть вполне себе обычный контингент рабочих.
4/ За все время ремонта Василий Дан не отчитался ни по одной смете. Не показал ни одного чека, хотя деньги брал с обязательством предоставления отчета.
5/ С самого начала Василий Дан пытается взять у вас не только аванс за работы, но и 100-процентную предоплату по ВСЕМ черновым материалам. Якобы, если вы заплатите сразу, то он гарантирует, что обозначенные в сметах цены не вырастут. Это, конечно, полная ерунда. Как только он получает деньги, работы останавливаются – в лучшем случае на вашем объекте изредка появляется один человек. Ваши деньги, скорее всего, уходят на финансирование работы на других объектах, покрытие кассовых разрывов, которые возникают у Василия Дана постоянно. То есть это такая пирамида. Новый клиент оплачивает ремонт предыдущего объекта.
6/ Гипотетически вы можете сильно сэкономить, взяв закупку черновых материалов (или электрики, сантехники) на себя. Но фактически это работает так. Василий Дан неожиданно говорит, что материалы ему нужны уже завтра, поскольку все готово для работ, специалисты будут в 9 утра. Вы опасаетесь, что в оставшееся время сами не успеете все купить и вынуждены делегировать это Василию, который заявляет, что без проблем все организует. Он берет деньги, и по факту работы так и не начинаются.
Или еще вариант. Василий составляет смету и передает вам. Вы все вовремя закупаете по смете. После этого оказывается, что какая-то часть материалов либо попросту не нужна (не используется конкретным специалистом), либо объемы материалов сильно завышены. После окончания работ излишки уже не сдашь в магазин – прошло больше 2 недель с момента покупки. В итоге, вы, вроде бы, старались сэкономить, но, получается, все равно переплатили.
7/ За все время ремонта Василий Дан не сделал ни одной заметки. То есть вы встречаетесь с ним, обговариваете те или иные решения в ремонте. Он якобы это запоминает. Но когда дело доходит до воплощения, нужно внимательно следить самому и постоянно напоминать, как именно вы с ним договаривались.
Резюме – не рекомендую вам связываться с Василием Даном, разве что у вас бездонный бюджет, запасной комплект нервов и вам не жаль потратить на ремонт обычной квартиры пол жизни.
master.msk
master.msk
29.07.2022 в 20:11:08
Что за ерунда, ни вас ни прораба такого здесь никогда не было, зачем это здесь?
Иван Арнольдович
Иван Арнольдович
01.05.2023 в 19:55:11
Разыскивается вор и мошенник, выдающий себя за «мастера по ремонту квартир под ключ». Гуро Владимир Григорьевич, дата рождения – 05.02.1984 г.
Паспорт № 46 08 289043, выдан ТП ОУФМС России по Московской области в Воскресенском р-не, в пос. Белоозерском, дата выдачи 01.07.2008 г., код подразделения 500-016, адрес регистрации г. Моздок, ул. Мира, д 19 а. Водительское удостоверение мошенника - № 15 18 539675, выданное 04.09.2014 г. Телефон +7 938 516-42-49. В данный момент, недоступен. Проживающий, предположительно, в Москве, в р-не метро Нахимовский проспект или Севастопольская.
Работали «мастерами, мошенниками» вместе со своим братом – Гуро Николай Григорьевич. Своими мошенническими действиями Гуро Владимир Григорьевич нанес мне значительный материальный ущерб. В отношении некоторых жителей нашего дома (всего около 7-10 человек), как я выяснил, Гуро Владимир Григорьевич, совершил аналогичные противозаконные мошеннические действия. Рост примерно 170 см, глаза карие, худощавого телосложения, на левой руке, в районе бицепса опоясывающая татуировка. По общению легко входит в доверие, говорит уверенно, знающе, умеет психологически разжалобить человека, вызывает симпатию и участие, грамотный психолог и циничный лжец. Так же, в отношении Гуро Владимир Григорьевич ведется исполнительное производство 61657/19/15011-ИП от 24.09.2019 г. Исполнительный лист от 09.08.2019 № ФС№010568102, выданный МОЗДОКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД. Задолженность по кредитным платежам: 98 049 руб. Было написано заявление в полицию и прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Будет подан иск в суд.
Есть кто-то знает о его местонахождении, большая просьба сообщить. Он уже обманул и кинул много людей и будет продолжать это делать, если его не остановить.
Сообщение написано в надежде, что поисковые системы его проиндексируют и возможные заказчичи этого мошенника найдут эту информацию, и она убережет их от попадания на деньги и нервы.
