Diadem
Diadem
06.03.2011 в 03:38:28
Это план квартиры
Большая комната 22,3 метра, именно в ней я хочу сделать по периметру потолок из гипсокартона, а в центральной части хочу натянуть натяжной потолок.
Вход в эту комнату из коридора, дверь будет распашная (60+60). Так как комната не полностью прямоугольная, один угол срезан, возникает вопрос, как на той стене, где входная дверь, лучше сделать потолок из гипсокартона, а соответственно и натянуть натяжной потолок? Не знаю, что будет лучше смотрется, моей фантазии для этого не хватает.
Здесь я нарисовал, как я представляю себе гипсокартон по периметру комнаты и натяжной потолок
Сразу скажу, что я никогда не делал потолки из гипсокартона или натяжные потолки, поэтому в этом вопросе у меня совершенно нет опыты. Поэтому, я не уверен, правильно ли нарисовал то, как это должно быть.
Как я понял, натяжной потолок должен быть минимум 30 мм от потолка, что бы его натянуть, именно эту цифру я и указал в схеме. Я понимаю, что потолок не идеально ровный, поэтому, если есть перепад, например в 20 мм, то 30 мм надо считать от самой нижней точки, то есть где-то это 30 мм, а где-то 50 мм.
У меня возникает несколько вопросов по моей схеме:
  1. Обязательна ли "ступенька", она под № 4? Если не обязательна, как лучше, со ступенькой или без нее?
  2. От стены я указал отступ гипсокартонного потолка на 500 мм. Но здесь я не уверен, что лучше, 500 мм, может быть 400 мм, исходя их моих размеров комнаты?
  3. Какие рекомендации по размерам под №№ 1, 2, 3, 4, 5?
  4. Какие рекомендации по размеру № 6? Какой размер здесь необходим, что бы его хватило для монтажников натянуть натяжной потолок?
  5. Комната прямоугольная. Потолок из гипсокартона можно сделать по периметру комнаты тоже прямоугольником, а можно углы не делать, а сделать полукруг вместо углов. При данных размерах комнаты как сделать лучше, углы или полукруг вместо углов?
нико2н
нико2н
Самара
07.03.2011 в 09:06:58
Diadem написал : полукруг вместо углов
Это уже дизайн, т. е. Ваш выбор. кривая стоит дороже. Мах ширина полотна будет известна, когда выберете материал. Сделайте это заранее. Швов лучше, по возможности, избежать. Если большие сомнения, то сделайте модель из картона(1м-10см) будет наглядно и понятно всем.
Diadem
Diadem
07.03.2011 в 16:19:11
нико2н написал : Мах ширина полотна будет известна, когда выберете материал. Сделайте это заранее. Швов лучше, по возможности, избежать.
Имеете ввиду ширина полотна натяжного потолка? Читал, что тканевые потолки имеют бесшовную конструкцию, в отличии от ПВХ-потолков, у которых всегда видны спаянные швы.
07.03.2011 в 20:26:31
Ступеньку делать не обязательно. Но учтите то что в этот карман необходимо будет спрятать радиоуправляемый блок + еще коробочка помойму ,я точно не помню, они идут в комплекте со светодиодной лентой, поэтому глубина кармана должна быть достаточной. Для крепления потолка натяжного нужно обычно 5 см высоты. Лучше брать глянец, тогда свет от ленты будет красиво отражаться о него. Дизайн самого потолка нужно подбирать под рабочие зоны, а не от балды. Округлый потолок делать в 3 раза сложнее чем простой. Если вы хотите выполнить действительно качественное изделие то вам хотя бы нужен проект. Без него даже опытные отделочники не берутся делать такие вещи.
okova
okova
Могилёв
08.03.2011 в 00:34:45
Baklroman написал : Лучше брать глянец, тогда свет от ленты будет красиво отражаться о него
Лучше брать матовый для этих целей, тогда свет от ленты будет красиво рассеиваться от потолка. В глянцевом Вы будете видеть саму LED-ленту и все внутренности кармана (как в зеркале).
Dreamka
Dreamka
Рязань
12.03.2011 в 14:02:39
to Diadem По поводу величины короба по периметру комнаты: 500мм много, достаточно 300мм. В месте предполагаемого крепления нат.потолка в профиль обязательно вложите дерев.брусок или фанеру. Ступенька(№4) в таком виде не нужна. Просто крепите полосу ГКЛ(желательно кромку) нужной Вам высоты. Я думаю, 30мм над полкой достаточно. Почему кромка листа ГКЛ - она уже обработана и ничего делать(закрывать уголком и т.п.) не надо. Насчет удобства для монтажников - не облицовывайте до натяжки потолка низ короба и не делайте пока козырек. И попросите ГКЛ-щиков быть аккуратнее;) Да, а что Вы планируете поставить по стене 2.72м? Есть идея по форме потолка.
Diadem
Diadem
12.03.2011 в 14:41:32
Dreamka написал : Ступенька(№4) в таком виде не нужна. Просто крепите полосу ГКЛ(желательно кромку) нужной Вам высоты. Я думаю, 30мм над полкой достаточно.
Спасибо за советы. Если ступенька (№4) не нужна, тогда будет только полка (№2+№3). Какая тогда необходима ширина этой полки (сумма №2 и №3)?
Я правильно понял, что вы рекомендуете 30 мм – расстояние от полки до натяжного потолка? На моем рисунке это сумма №4 и №6.
Какая в данном случае желательна высота полки? На моем рисунке это №5 минус №4.
Натяжной потолок должен быть минимум 30 мм от потолка, что бы его натянуть, это верно?
Dreamka
Dreamka
Рязань
12.03.2011 в 15:32:50
Нет, неправильно поняли. 30мм - это высота бортика! Если делать короб 100мм от потолка(как на рис.), то получается такой расчет расстояния между краем бортика и имеющимся потолком( не натяжным!): 100мм-9,5мм(толщина ГКЛ)-30мм= 60,5мм. Т.е. 6см. Если монтажники согласятся делать натяжной в 3см от потолка, то все в норме. Если нет, то увеличивайте высоту короба. Я думаю, что даже 20см пойдут, короб же идет по периметру! Сумма №№2+3:mad: №3, я уже писАла, это ТОЛЩИНА ГКЛиста!!! №2 - см 7-10, как захотите, лишь бы уместились светодиоды и блок питания. Так что будет справа от двери????
Diadem
Diadem
14.03.2011 в 16:05:39
Dreamka написал : Так что будет справа от двери????
Спасибо за ответ. На начальном этапе справа от двери ничего не планируется. А в будущем возможно шкаф-купе.
Diadem
Diadem
14.03.2011 в 16:17:28
Dreamka написал : Да, а что Вы планируете поставить по стене 2.72м? Есть идея по форме потолка.
Вы эту фразу добавили чуть позже, я ее только что увидел, поэтому и не ответил сразу. Буду рад узнать Вашу идею по форме потолка.
alexey43
alexey43
Киров
15.03.2011 в 09:20:00
У меня аналогичный потолок, кухня соединена с гостиной, двери в прихожую нет, долго ломал голову как оформить потолок на входе в прихожую, в итоге сделали так:
