27.07.2011 в 14:20:22
Создал проект шкафа в Базис-Шкаф 7 http://dl.dropbox.com/u/2789451/Shkaf/Shkaf.sh
Отправил раскройщику, он говорит что максимальный размер детали 2780, а у меня шкаф шириной 3350 и дно/крышка получаются по 3318. Поэтому решил сделать дно/крышку/цокольные панели из двух частей, доходящих до средней стойки и закрепить это все уголками мебельными.
Вопрос в следующем: как в базис-шкафе разделить дно/крышку/цокольные панели на 2 части, чтоб они влазили на лист ДСП? И будет ли надежно крепление на уголки?
Вот тот же шкаф в формате Базис-Мебельщик: http://dl.dropbox.com/u/2789451/Shkaf/Shkaf_With_Furn.ldw.zip
Подскажите еще пожалуйста, как уменьшить высоту шкафа до 2450?
Klausss
Klausss
27.07.2011 в 19:45:03
  1. Удалите крепеж и кромку с этих панелей.
  2. Скопируйте детали сами на себя.
  3. В режиме редактирования панели линейной резиновой нитью измените габариты панели. Сначала одной, затем другой.
  4. Проставьте крепеж и кромку.
Высоту шкафа можно уменьшить также линейной резиновой нитью. p.s. В Вашем проекте под каждую стойку снизу полика необходимо поставить по цокольной подпорке. Крепятся они тремя уголками - двумя к полику снизу и одним к цоколю.
28.07.2011 в 11:00:34
Большое спасибо за ответ!! крепеж удалил, а вот п.2 пока не получается - панель копируется в произвольное место чертежа...
Klausss
Klausss
28.07.2011 в 14:08:25
Скопируйте в буфер с точкой привязки. Вставьте из буфера по точке привязке в нужное место.
MiD_E34
MiD_E34
09.02.2014 в 17:54:59
Кто может подсказать - спроектировал шкаф, а потом потребовалось изменить размеры некоторых панелей. Но они оказались заблокированными... Что делать?
Klausss
Klausss
10.02.2014 в 09:28:35
Перейти в слой, в котором находятся эти панели. Или в менеджере слоев снять флажок "Всегда активен только текущий слой".
MiD_E34
MiD_E34
10.02.2014 в 19:17:31
Klausss написал : Перейти в слой, в котором находятся эти панели. Или в менеджере слоев снять флажок "Всегда активен только текущий слой".
Увы - не помогло ((
Klausss
Klausss
10.02.2014 в 20:51:34
Выкладывайте файл.
MiD_E34
MiD_E34
10.02.2014 в 22:28:26
OK
Klausss
Klausss
11.02.2014 в 00:11:11
Я не нашел ни одной заблокированной панели. Все редактируются как по отдельности, так и скопом. Есть одна вспомогательная линия, но она ничему не мешает.
MiD_E34
MiD_E34
11.02.2014 в 09:54:15
Klausss написал : Я не нашел ни одной заблокированной панели. Все редактируются как по отдельности, так и скопом. Есть одна вспомогательная линия, но она ничему не мешает.
Может это ограничение демо-версии, тогда... Кстати - перерисовал все по-новой и спустя некоторое время снова заблокировались некоторые панели... Еще вариант - из-за "Windows 8" - в ней, я заметил, кое что некорректно работает - в частности, если не поставить в "Совместимость" галочку "Отключить масшабирование...", то курсор невозможно установить на каком-либо элементе - прыгает.
