Wilka
Дубна
03.08.2011 в 01:30:58
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где можно подсмотреть решение для такой задачи. Нужно построить передвижной стеллаж для кладовой. Чтобы катался на колесах ( или еще как?) легко и ровно, не падал, есссно, и предметы с него не сыпались :) Предметы самые обыденные: домашняя утварь, что прячется в кладовку . Есть такое подозрение, что стеллаж длиной 150см, высотой 240см и глубиной 40-50 см так просто не покатаешь... Гугль выдает только складские системы хранения за деньги не из моего бюджета :o и что-то там импортное тоже по баснословной цене. Мне кажется, что если такая мысль родилась у меня, значит, кто-то ее уже подумал :)
Евгенич
03.08.2011 в 01:47:44
У HAFELE есть складская такая система. Причем к каталоге подробная схемка присутствует, ее вполне можно повторить в "бюджетном" исполнении.
Klausss
03.08.2011 в 10:25:36
Wilka написал : ... Есть такое подозрение, что стеллаж длиной 150см, высотой 240см и глубиной 40-50 см так просто не покатаешь...
И тут на самых подозрительных посыпались тазы, кастрюли.... И среди грохота слышно только: "... мать, ... мать, ...мать!" :)
Какие еще решения для кладовки уже рассматривались и были отброшены как примитивные? У Вас дача есть?
Wilka
Дубна
03.08.2011 в 11:02:29
Да уж... меньше всего хотелось бы чертыхаться каждый божий день, снимая с головы таз или пытаясь отодвинуть эту фиговину... и кто ж ее смастрячил! :-)) Примитивные решения - полки вдоль стен, я так понимаю, не устраивают, потому что хочется впихнуть в кладовку как можно больше барахла и освободить квартиру от шкафов, полочек, стеллажей и подобной муры. А вот если построить пару передвижных стеллажей, которые будут ходить параллельно ( ой, или друг за другом, как правильно? ) и вставать впритык друг к другу, то тогда вместительность кладовки резко увеличивается. А по мере надобности отодвинул нужный и вот оно щастье :-) Дачи нет и не будет, да собственно и хранить-то надо именно домашнюю утварь, используемую часто. Складскую систему Hafele пока не нашла, просмотрела несколько каталогов, похоже, надо углубляться :-(
AKLamer
03.08.2011 в 13:08:49
просто мысли вслух.....два стелажа глубиной 50см....это глубина 1м. при ширине 150см...да еще чтобы и катались в стороны ...то это минимум 2,3метра Итого кладовка 2,3 на 1м минимум.....огромная кладовка.....забить ее полками и вешалами будет намного эффективней чем 2 стелажа сдвижных.
Бред какойто
Klausss
03.08.2011 в 14:22:54
Wilka написал : А по мере надобности отодвинул нужный и вот оно щастье :-)
Нет уж! "Щастье" - если удалось отодвинуть нужный. :) Попробуйте узнать стоимость рельсовых направляющих. Если это Вам покажется неприемлемым, то возможно стоит пересмотреть Вашу идею в сторону не выдвижения всего стеллажа, а только выдвижения каких-то полок, ящиков, коробок.
fkrby
Щелково
03.08.2011 в 15:33:15
по видимому колес снизу будет мало, нужно еще и сверху что-то придумать удерживающее и катящее.
AKLamer, я себе представила конструкцию иначе и мысль автора темы кажется интересной. У моей свекрови есть кладовка и я применительно к ней представляю себе так: стелажи стоят на всю глубину кладовки торцом к выходу. как книжки на полке. и передвигая их справа-налево, слева-направо получаешь доступ то к одному, то к другому, а вернее к двум сразу. Но тут вопрос, где у автора вход. у моей свекрови например посередине. то есть пусть с одной стороны стоят два стеллажа и с другой, а напротив входа - пустота 50 см шириной. если один и стеллажей сдвинуть, чтобы добраться до крайнего, он окажется прямо перед дверью и пройти куда-то внутрь будет невозможно. То есть речь в нашем случае может идти только об одном таком передвижном стеллаже, что уже не оптимально. Либо о нескольких стеллажах, которые будут сильно уже и оставлять проход. В этом что-то есть, если хорошо все продумать..
Wilka
Дубна
03.08.2011 в 20:42:55
Вот схема. Если же делать полки вдоль стен, то объем хранения однозначно будет меньше.
Wilka
Дубна
03.08.2011 в 20:47:14
Извините, не получается загрузить фото прямо в текст :o
Klausss, рельсовые хороши, но, если я правильно поняла, они с подшипниками, значит, на пол нельзя, любой домашний мусор их быстро приведет в негодность. А вот на боковую стену в качестве направляющих очень даже ничего! Посмотрела внимательней: похоже, защита от пыли и грязи есть, может, можно и на пол.
fkrby
Щелково
03.08.2011 в 20:55:47
а как вы подойдете к стеллажу, который будет самый последний? возле дальней стенки? там у вас написано полки.
Wilka
Дубна
03.08.2011 в 23:44:25
Так они и будут двигаться-кататься, первые два стеллажа. Если оба сдвинуты к шкафу, то остается еще 50-60 см для прохода к полкам. Это у меня просто схема так нарисована некорректно, это набросок.
Лида
03.08.2011 в 23:48:09
Мне кажется, в Вашем случае двигать стеллажи нужно не поперёк, а вдоль длинной стены. По принципу ШКОМовских шкафов, например: http://www.shkom.ru/production/mebel_dla_knig/razdvignye_knignye_shkafy.html
fkrby
Щелково
04.08.2011 в 00:03:25
Wilka написал : Так они и будут двигаться-кататься, первые два стеллажа. Если оба сдвинуты к шкафу, то остается еще 50-60 см для прохода к полкам. Это у меня просто схема так нарисована некорректно, это набросок.
я поняла, что они будут кататься, но откуда вы берете 50-60 см не поняла. Просто я так поняла, что квадрат с крестом - это что-то типа выступа, непроходимого по все высоте, а на самом деле это что? и тогда не понятно про какие 50-60 см вы говорите, если два шкафа будут сдвинуты вперед
там по вашему рисунку выходит 30 см проход, маловато для комфортного пролаза :) я попробовала - я бы не пролезла :o
fkrby
Щелково
04.08.2011 в 00:13:15
Лида написал : Мне кажется, в Вашем случае двигать стеллажи нужно не поперёк, а вдоль длинной стены. По принципу ШКОМовских шкафов, например: http://www.shkom.ru/production/mebel_dla_knig/razdvignye_knignye_shkafy.html
по занимаемой площади тоже самое получится.
если квадрат с крестом - это то, что я думаю, а не пуфик какой-нибудь :)
Wilka
Дубна
04.08.2011 в 00:44:32
Не, ну как же...там как минимум остается 240-40-40-65 =95 см и шкаф можно сделать не 50, а 40 см, т.е.55 см для прохода. Я пролезу...пока, по-крайней мере:) А кататься они будут вдоль длинной стены, торцом к ней, да. В углу, где квадратик с крестиком, взгромоздятся друг на друга сушилка и морозилка, этакая колонна :) они и сейчас так стоят, нормально все работает.
