25.01.2012 в 13:48:18
Профи, нужен совет! Делаем с сыном мебель для балкона, он же мой рабочий кабинет. Сделали большой навесной шкаф на всю ширину стены 1,3 м, без фасадов и задней стенки, что-то типа стеллажа, который будет крепиться над столом. Купила планку для навешивания и 4 регулируемых навесов, 2левых, 2 правых. Но кое-что смущает. Во-первых, стена на которую будем навешивать ящик из гипсокартона. Подскажите, через какое расстояние необходимо крепить планку для навешивания, понятно, что крепить ее будем молями, но все же как-то страшновато, не хотелось бы получить себе ящиком по голове. Попасть в профиль не представляется возможным, не имею представления на какой высоте он расположен. И второе, т. к. нет задней стенки на яшике, понятно, что планка будет видна, я конечно, могу ее выкрасить акриловой краской, чтобы не так бросалась в глаза, но может существует еще какой либо очень надежный способ навешивания. На планке для навешивания остановилась потому, что ее можно достаточно часто закрепить и весь вес будет распределен на всю длину планки. Опытные мастера, откликнитесь, очень нужен совет.
25.01.2012 в 13:54:33
а моли выдержат такой вес? может лучше анкерами?
25.01.2012 в 13:55:35
у меня тоже есть сомнения, поэтому и задаю эти вопросы
25.01.2012 в 14:12:54
тогда крепите анкерами, стена кирпич или бетон? А в какой профиль не сможете попасть?
25.01.2012 в 14:19:26
лоджия утеплена пулпаном, а потом выставлялся каркас для гипсокартона и крепился сам гипсокатрон, т.е. до капитальной стены, там приличное расстояние. Я имела ввиду металлический профиль, на который крепился гипсокартон, УД, ЦД, или как он там называется
вы считаете цто анкера единственный выход? Честно говоря не могу представить как это крепится на стену из гипсокартона, т.е. надо взять анкера такой длины, чтобы достали до капстены?
25.01.2012 в 14:23:55
Теперь понятно, тогда анкер не поможет, да и моли мне кажется тоже, вешать полку на гипсокартон я не советую, тем более если профиль сложно найти, слишком хрупкий материал и крепеж скорее всего вырвет из него при большой нагрузке.
25.01.2012 в 14:49:54
неужели нет других вариантов? Мне без этих полок ну, никак не обойтись!!!!
25.01.2012 в 15:17:17
если только искать профиль, и в него молями крепить, если что то тяжелое в полки класть будете, то вряд ли выдержит, это отделочный материал, а не несущий)))
25.01.2012 в 15:27:40
AneJIbcuHka написал : неужели нет других вариантов? Мне без этих полок ну, никак не обойтись!!!!
а потолок из чего? уголок монтажный с планкой можно закрепить.
25.01.2012 в 16:03:49
либо еще вариант сделать пару уголков в распор от пола до потолка и к ним уже крепить полку.
25.01.2012 в 16:08:40
потолок утеплен так же ка и стены, пулпан, профиль, гипсокартон. Я вот думаю, может поставить хромированные подпорки к дну полок, а второй край упереть в столешницу рабочего стола, который будет под полками, но тут вырисовывается еще одна проблемка, дно полок не цельное, боюсь как бы нижняя полка не завалилась вовнутрь под тяжестью. фото для наглядности
25.01.2012 в 16:11:47
а просто на пол поставить не хотите? или подпорки сделать не только по краям, но и по середине.
25.01.2012 в 16:19:14
на пол не хотелось бы - это отодвинет стол от стены, что нежелательно, тогда столешница будет нависать над подоконником, а стойка в ценре конструкции не решит проблемы завливания нижней полки вовнутрь
25.01.2012 в 16:23:43
а заднюю стенку не получится сделать? конструкция станет жестче, прочнее, и можно будет попробовать ее к стене прикрутить в нескольких местах, и дополнить стойками, так будет надежней.
25.01.2012 в 16:40:02
да сделать занюю стенку - не поблема, двп поллиста остаток даже есть, конструкция достаточно жеская, врядли какое-то двп придаст существенную жесткость этому ящику, там все собрано на такое кол-во конфирматов! 2 внутенние перегородки, вертикальные перегородки, все собрано на совесть. Но дело даже не в этом, по моему дизайнерскому:) замыслу, хотелось оставить ее без задней стенки, в полках будут стоять белые контрастные к цвету обоев коробки для хранения, понимаю, что надежность в данном случае важнее, но уж очень хотелось бы обойтись без задней стенки, надеюсь, простите даме такую слабость, как к тяга к эстетике, хотя понимаю, что и так уже городухи получаются какие-то.
