03.02.2012 в 16:29:12
Существуют ли "взрослые" решения, как можно усилить каркасы верхних шкафов в кухонном гарнитуре, чтобы увеличить их глубину?
Верхние шкафы висят на своей задней стенке и если неразумно увеличивать глубину, он же просто сложится в параллелепипед.
И какая глубина логична, чтобы не биться о них лбом при мытье посуды, при том, что глубина нижних у меня 70 см. ?
03.02.2012 в 16:52:55
Evgen238 написал : Существуют ли "взрослые" решения, как можно усилить каркасы верхних шкафов в кухонном гарнитуре, чтобы увеличить их глубину?
мне кажется , у Вас не правильно представление о навеске шкафчиков, шкафчики должны висеть на навесках, которые крепятся к боковым стенкам, "навеска несет" боковую стенку и крышку, вот посмотрите здесь
03.02.2012 в 16:54:04
вот, смотрите усиленная подвеска на 100 кг, 200кг на пару
03.02.2012 в 17:09:16
Спасибо. Действительно, деталей не представлял.
А насколько глубокими их можно делать, чтобы лбом не биться?
03.02.2012 в 17:47:05
Evgen238, Икеевские при глубине столешницы 62см делают верхние глубиной 37см. То есть разница 25-30 см должна быть. Слишком глубокий навесной шкаф это еще и не слишком удобно, зачем хоронить вещи под многочислеными рядами впередистоящих предметов, тем более доставать их стоя на табуретке и так не удобно.
03.02.2012 в 18:16:14
Evgen238 написал : глубина нижних у меня 70 см. ?
Была бы моя воля...глубину по столешнице больше 550мм запретил бы!!!
03.02.2012 в 18:58:18
себе сейчас делаю, нижние 550, верхние 315, подстраиваюсь под радиусные фасады R 31,5
03.02.2012 в 21:37:05
Чепик написал : Была бы моя воля...глубину по столешнице больше 550мм запретил бы!!!
Почему так?
03.02.2012 в 23:04:21
чё й то?
04.02.2012 в 11:13:43
Evgen238 написал : он же просто сложится в параллелепипед
Долго пытался представить себе процесс... не смог.
04.02.2012 в 16:37:21
Делать навесные ящики глубже 30 см смысла нет, проверил на себе. Сделал себе навесные ящики глубиной 40 см, реально неудобно - подходишь к столу и вплотную сталкиваешься с фасадом навесного ящика. Вместимость при этом не намного больше 30 см ящиков.
04.02.2012 в 16:41:49
TITAN написал : Делать навесные ящики глубже 30 см смысла нет, проверил на себе. Сделал себе навесные ящики глубиной 40 см, реально неудобно - подходишь к столу и вплотную сталкиваешься с фасадом навесного ящика. Вместимость при этом не намного больше 30 см ящиков.
А нижние 60 см глубиной? Если так, то в моем случае (нижние 70 см) 40 см в самый раз?
04.02.2012 в 23:01:12
Evgen238 написал : Если так, то в моем случае (нижние 70 см) 40 см в самый раз?
Возможно это сугубо личное впечатление, но на кухне шкафчики глубиной более 300 мм кажутся излишне массивными. Иначе говоря гробами. :)
05.02.2012 в 15:23:52
У меня нижние 60 по столешнице, но даже если нижние 70 см все равно делать верхние глубже 30 не стоит :)
06.02.2012 в 00:40:15
ABT написал : себе сейчас делаю, нижние 550, верхние 315, подстраиваюсь под радиусные фасады R 31,5
Аккуратнее с таким размерчиком. Хозяйка не одобрит. Рабочая поверхность меньше 60 см просто неудобна. А в навесные шкафы на 30 см не всякая тарелка и поднос войдёт. 11 лет живу с навеской в 30 см и матерюсь. Дверки сушки вечно приоткрыты, когда там блюда под торты и пиццу сохнут. Даже разделочную доску нормальную там не посушишь. Следующую кухню буду делать не менее 35 см.
