bsider
06.03.2012 в 14:04:50
Стоит отличная кухня с итальянскими фасадами, но без варочной панели и духовки, зато с ПММ. Встала задача поставить газовую варочную панель и духовку, да вот как с минимальными затратами перекроить кухню так и не понял. В голове было много идей, но мне кажутся они все не оптимальными. Может, вы сможете подсказать что-нибудь? Хотелось бы с наименьшими деньгозатратами. Длина кухни 2,8 м. Многие ставят в таких квартирах угловую кухню, но у меня уже мойка врезана... Боюсь, в случае с угловой кухней надо будет менять всю столешницу, а также докупать нижние угловые шкафы.
Габариты верхнего ряда: 5 - 30 - 60 - 60 - 30 - 5 - 45 - 45 Габариты нижнего ряда: 5 - 60 - 60 - 45 (ПММ) - 45 - 5 - 60
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 14:45:33
ПМку и комодную базу можно поменять местами. Над верхним ящиком врезать варочную.По поводу духовки - не ясно с размерами ящичных фасадов.Определитесь с необходимостью духовки.Сколько раз в день,месяц,год она нужна.Как, например ваш отличный чайник BRAUN. Духовка денег стоит и место занимает.
bsider
06.03.2012 в 15:41:31
Насчёт целесообразности духовки тоже задумывался. Использую её редко, дай бог раз 5 за год. Но без неё кухня какой-то незаконченный вид имеет.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 16:55:32
bsider, bsider, Ну,вроде должна быть.На Кузнецком все в лаковых...Вам решать.А по делу вот ещё что о .Возможно потребуется замена цоколя.Посмотрите есть ли в нём подрезка под фасад ПММ.Моя рокировка Вас устраивает?
кухонщик
06.03.2012 в 17:35:42
вытяжку желательно поставить.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 18:01:51
кухонщик написал : вытяжку желательно поставить
Вот она то нужнее духовки.Только как её поизящнее впер... инсталлировать?Именно в этой кухне. Может какой-нибудь карниз-подсветку над рабочей зоной а из него гофрой сквозь шкафы на менсолу
Мартин
06.03.2012 в 18:05:31
bsider написал : Использую её редко, дай бог раз 5 за год. Но без неё кухня какой-то незаконченный вид имеет.
Тогда, вместо духовки - СВЧ с соответствующей опцией, которую будете пользовать 5 раз/год. Плюс: СВЧ и законченный внешний вид. Примерно так:
По вытяжке поддержу - нужна.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 18:31:35
Мартин написал : вместо духовки - СВЧ с соответствующей опцией
Есть микроволновки с грилем.Но целая курочка, например, для них - непосильная задача.Есть духовки с функцией СВЧ.Но по габаритам те же обычные духовки.Может есть новинки о которых мы пока не знаем.
Мартин
06.03.2012 в 18:50:21
ДВЕРНОЙ.OZ, да ладно, не знаем. Просто большая СВЧ, с большим грилем и какой-то там конвекцией. По ширине - стандарт, а по высоте пониже будет. Примерно такая, покупалась как "комбинированная СВЧ с духовкой": http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20156199/ Унутри:
А под ней:
Курочка - в полный рост, всякие плюшки/печенья/сосиски в тесте..., ммм..., поедаются вместе с пальцами:cool:. Как СВЧ востребована ежедневно, как микроволновка - места на столе/столешнице/стене не занимает.;)
кухонщик
06.03.2012 в 19:09:42
духовка-компакт, ширина 600, высота 450
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 19:23:30
Мартин написал : а по высоте пониже будет.
Я думаю это удачный вариант.Только бы размеры ящичных позволили установить.Хотя вроде бы должны быть вставки-расширители.Да и фасады с техникой должны быть модульно-кратными.
bsider
06.03.2012 в 20:33:31
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ПМку и комодную базу можно поменять местами. Над верхним ящиком врезать варочную.По поводу духовки - не ясно с размерами ящичных фасадов.Определитесь с необходимостью духовки.Сколько раз в день,месяц,год она нужна.Как, например ваш отличный чайник BRAUN. Духовка денег стоит и место занимает.
Вы имеете в виду, что варочная будет стоять посередине? Но ведь там электрические розетки - от газа они оплавятся :( Фасады у мелких ящичков 44,5х17,5. Насколько я видел, под духовками выдвижные ящички обычно уже. Да и духовка стандартная идёт на 60 см, хотя можно и 45 см поставить в два раза дороже.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : bsider,
Врезки под фасад ПММ в цоколе нет. Открывается и чуть шаркает, но совсем чуть-чуть - не критично.
кухонщик написал : вытяжку желательно поставить.
Полностью с вами согласен! Но венткороб находится на плане слева посередине (выступ) и тянуть к нему канал некрасиво. Либо снимать натяжной потолок (а он вроде бы одноразовый, поправьте, если не прав) и тянуть поверху, либо тянуть трубу прям на виду (трасса приличная выходит). Но самая большая засада, что высота у вытяжек 90 см, а у этих шкафчиков, которые висят - 60 см (ширина 30 см).
Мартин написал : Тогда, вместо духовки - СВЧ с соответствующей опцией
Да просто СВЧ как бы не нужна, она стоит на подоконнике у окна справа. Подоконник очень широкий (сталинка) - влезает без проблем.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 21:51:33
bsider написал : розетки - от газа они оплавятся
Варочная рядом с мойкой - не лучшее соседство.Некоторый компромисс может дать домино, то есть на две конфорки.
bsider
06.03.2012 в 21:57:38
Так а если убрать/переделать шкаф на 45+45 справа? Можно целиком этот "модуль" на 90 см убрать, поставить туда варочную и 30 см останется сбоку справа для маленького шкафчика. Но шкафчики эти так себе - маленькие всё-таки и не высокие. Может, из "модуля" взять большие фасады со стеклом (высота 96), соорудить для них корпуса и поставить их по бокам слева и справа? Как такое будет смотреться, как вы думаете?
Slavok
06.03.2012 в 22:07:54
Да уж. Кухня - огонь. А как Вы раньше без плиты обходились? По существу. Наверное чтобы сделать все по уму без дозаказов не обойтись. Можно дозаказать высокий шкаф шириной 900 с витражными фасадами, соединить его с высокими секциями, прикрутить ножки и поставить его где нибудь в другом углу не забыв прикрепить к стене. Будет красивый, вместительный комод. Карниз еще нужен будет, цоколь и менсола. Соответственно внизу добор переместить вправо на край (он и сейчас туда просится), а вместо двух дверной тумбочки поставить каркас под духовой шкаф (можно переделать имеющийся, но нужен будет фасад на ящик под духовкой). Вытяжку можно поставить на 900 (шириной), панель врезать над духовкой (примерно 60мм от края), получится немного несоосно с вытяжкой, но общий вид не испортит. Кстати, откуда Вы взяли, что высота у вытяжек 900? Если купольная, с деревянной окантовкой, то может быть. Присмотритесь к вытяжкам со стеклом и нержавейкой. http://mirtovara.ru/goods/11000/ Такого плана вписалась бы. Вытяжка может работать и в режиме рециркуляции. Фильтры угольные нужно будет периодически менять. В воздуховод конечно лучше, но если с ним проблема - то это выход. С газовой панелью без вытяжки никак. Ну и плитку наверное придется докладывать до верха. Сложности конечно имеются, но других достойных вариантов в голову сегодня не пришло. П.С. Кухня ЭЛЬТ?
