01.05.2012 в 11:23:07
Делаем ремонт в прихожей. Планируется поставить 2 встроенных шкафа-купе в коридор (от пола до потолка), потолок будет натяжной . Подскажите, как крепить двери к натяжному потолку, и что сначала делать: потолок или шкафы??
01.05.2012 в 12:28:12
А почему не просто шкаф-купе? Зачем именно встроенный?
01.05.2012 в 14:42:14
+1, делайте шкаф-купе под потолок.
01.05.2012 в 14:50:35
я делал сначала потолок, потом верхнюю полку шкафа на уголках под потолок, посередине упрочнив вертикальным дсп, потом уже двери.
01.05.2012 в 17:50:53
Rimm@ написал : Подскажите, как крепить двери к натяжному потолку, и что сначала делать: потолок или шкафы??
Верхняя направляющая дверей купе, разумеется, крепится не к натяжному потолку, а к плите перекрытия, или к какой-либо конструкции (брус, панель), прикрепленной к этой плите. Последовательность изготовления потолка и шкафа без разницы. Если сначала шкаф, то багет потолка будет крепиться рядом с установленной верхней направляющей. Если сначала потолок, то перед установкой багета надо отметить на потолке место, где будет крепиться направляющая дверей, соответственно и багет устанавливать по этой отметке.
02.05.2012 в 10:20:42
Mirabella написал : А почему не просто шкаф-купе? Зачем именно встроенный?
Там ниша, она просто просится под шкаф-купе… Eddy21, 3 раза прочитала - так и не поняла, почему все равно, в каком порядке. Получается, что если к натяжному потолку нельзя, то значит вначале шкафы?
02.05.2012 в 12:14:25
Rimm@ написал : Eddy21, 3 раза прочитала - так и не поняла, почему все равно, в каком порядке. Получается, что если к натяжному потолку нельзя, то значит вначале шкафы?
потолок при монтаже можно ограничить любым периметром - его совершенно не обязательно крепить от стены до стены. Существует специальный профиль (багет), который крепится не к стенам, а к потолку. Если сначала устанавливать потолок, то таким профилем просто отбивается место будущего шкафа. После установки потолка над будущим шкафом останется не закрытая плита перекрытия.
синяя линия - багет, закрепленный на стене красная линия - багет, закрепленный на плите перекрытия штриховка - натяжной потолок
03.05.2012 в 02:04:09
Мы крепили железный профиль к потолку, и обшивали его гипроком. Далее снизу к балке крепили двери, сбоку к балке крепили натяжной потолок.
03.05.2012 в 15:42:09
Три раза прочитала все ответы. Ничего не поняла))) Надеюсь, рабочие поймут. Спасибо, форумчане ))
03.05.2012 в 16:23:13
Rimm@ написал : Три раза прочитала все ответы. Ничего не поняла)))
еще раз. Потолок над местом, где в будущем будет расположен шкаф, просто не натягивается :)
03.05.2012 в 21:58:35
Согласна с Eddy21, а зачем в шкафу потолок? Если там ниша, то может просто потолок делать на все площади, кроме того места, где будет шкаф. А там просто покрасить. Или сделать что-то типа рейки, прикрепленной к потолку, на которую и будет крепиться потолок.
