09.07.2012 в 09:33:32
Собрал секретер. На каждую горизонтальную (их5) панель закручено по 3 конфирмата с каждой стороны. Без шкантов. Полки просто на полкодержателях.
Сзади ДВП пришуруплено через каждые 200мм (вт.ч. и к горизонтальным панелям.) Но шкафчик играет - при попытке проставить под правый угол брусочка - перекосило выставленные двери фасада (двери то отрегулировать можно, но хочется общей жесткости). Как сделать это жестким? И второй вопрос - на что повесить дверь-стол? Штанги в магазах на вид хиленькие. Газпатроны есть на 60N (продавщица сказала, что это в ньютонах) а 60Н - это только саму дверь держать. Без возможности работать/что-то поставить.
09.07.2012 в 11:32:22
Dim_CA, дозакажите там, где пилили, 3 детали (ширина +-200мм, длина=длине горизонта) Поставьте под и над горизонтами, и под или над любым средним горизонтом, жестко скрепите их с горизонтами и боковинами. Можно использовать ДСП-шные заготовки из Максидома, но упиливать в размер только лобзиком не советую(только станок или фрезер(если дома). Геометрия деталей должна быть безупречной.
Для стола ищите, если попроще, то
09.07.2012 в 11:43:29
Хорошая мысль. Спасибо. Я так понял у задней панели это все раскорячить впритык?
Хватит ли всего этого? фасад мне кажется так и будет "играть". Вот если бы и у задней стенки и у фасада...
А обязательно их и над горизонтом и под ним делать? Потому, что непонятно как крепить.
Достаточно будет одной панели внизу или пары одна у дна, а вторая под серединным горизонтом?
09.07.2012 в 11:55:42
Dim_CA написал : А обязательно их и над горизонтом и под ним делать?
Конечно, это лучше делать в момент сборки, наверное, можно царги поставить и только под средними горизонтами. Попробуйте сделать это поэтапно, чтобы не трогать заднюю стенку. Снимите сначала один средний горизонт, прикрутите с царгой, поставьте на место и прикрутите царгу к боковинам. После установки двух царг заметите уже бОльшую жесткость.
09.07.2012 в 12:44:42
Сделаю. Проблема в конструкции или в том, что шкантов не использовал?
09.07.2012 в 13:07:54
Dim_CA написал : что шкантов не использовал?
Шканты, конечно, добавляют прочность, но под них нужно заказывать присадку. Самостоятельно ставить сплошная головная боль. А царги нужны в любом случае, их надо проектировать сразу.
09.07.2012 в 13:18:49
Или полностью заменить заднюю стенку с ДВП на ДСП.
09.07.2012 в 14:10:22
Sarlen Или полностью заменить заднюю стенку с ДВП на ДСП. Это уж совсем жестоко ;) А насчет шкантов - тут да. Так и не придумал как их соосно делать. Особенно в "трухлявый" торец засверливаться. Поэтому решил не страдать. Три конфирмата с каждой стороны. Не выломает их при нагрузке на полку хорошей?
09.07.2012 в 14:33:47
Dim_CA написал : А насчет шкантов - тут да. Так и не придумал как их соосно делать. Особенно в "трухлявый" торец засверливаться. Поэтому решил не страдать. Три конфирмата с каждой стороны. Не выломает их при нагрузке на полку хорошей?
Для этого есть оправка, хотя делал и без нее, главное дрель ровно держать и разметку делать не торопясь.
09.07.2012 в 14:42:31
Да я тоже себе кондукор по-быстрому сделал. Но не для шкантов, а под 5мм. Размечай.не размечай все равно на мм может увести, а это значит, что шкант не войдет.
10.07.2012 в 09:23:13
Прикрепите боковины к стене уголками.
