corian
10.09.2012 в 09:10:03
Уважаемые мастера и любители, хотелось бы обсудить, какие на Ваш взгляд достоинства и недостатки у изделий из искусственного камня. Со своей стороны, как производитель подобных изделий, могу ответить на интересующие вопросы по производсту, монтажу, уходу и т.д. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.
Klausss
10.09.2012 в 09:58:55
Было бы здорово, если бы в этой теме Вы начали бы просто описывать производство, монтаж и уход. Что-то вроде мастер-классов с раскрытием каких-нибудь тонкостей. Тема интересная, думаю вопросы возникнут сами в достаточном количестве.
corian
10.09.2012 в 15:39:38
без проблем! Начну с самого простого. Искусственный камень, как и любой материал требует ухода. Изделия чистятся, обычными жидкими чистящими средствами, без содержания хлора, мелкие царапины убираются полиролью для мебели.
Особо хочется сказать о мойках и раковинах! В них ни в коем случае нельзя лить кипяток, разойдутся швы. Прежде чем слить макароны, или что- то еще, включите холодную воду. )))
anuta__
10.09.2012 в 16:45:36
corian, Приехавшую в гости бабушку нельзя пускать на кухню, так как это может стоить несколько дороже пары испорченых сковородок (в моем случае обычно лопатками "отделывалась"). Вообще насколько "температурно" стоек искусственный камень? Например для заварочного стеклянного чайника нужна подставка? А брызги раскаленного масла могут оставить следы? Насколько он инертен и безопасен для пищи? Если например кусок мяса полежит на столешнице/в раковине - не перейдут ли вредные соединения в него? Устойчивость к истиранию: его поцарапает только нож/тяжелое/твердое, или в месте постоянного обитания техники/посуды могут появится матовые затертости? Стойкость к окраске: следы ягод/кофе/чая могут оставить неудаляемые следы? Например сок черноплодки далеко не всегда и не со всего можно смыть без следа.
corian
10.09.2012 в 18:09:18
anuta__, Материал довольно прочный, сковородка снятая с огня кориану не повредит, а вот монтелли и акрилику лучше такому испытанию не подвергать. Горячий чайник и брызги масла не страшны ни одному из брендов, представленных на российском рынке. Материал полностью безопасен и показан к использованию на кухне, не впитывает, не пачкается, хотя,если пролить зеленку, то просто так не оттереть, нужно будет пошлифовать. Но чай,кофе и ягоды ему не страшны. Неудаляемые следы не оставит ни один загрязнитель, все удалится шлифовкой.
corian
12.09.2012 в 11:07:15
Вчера пришел заказчик со своим материалом и попросил согнуть мойку. Мастер положил материал в печь и через 5 минут вызвал меня в шоковом состоянии. Материал горел! Марка материала неизвестна, произведен в китае. Первый случай за 3 года работы. Известные бренды не горят, а плавятся при t свыше 600 градусов.
corian
15.10.2012 в 21:22:24
Запускаем в производство душевые поддоны, скоро выложу фотки
x-men
Уфа
16.10.2012 в 08:00:11
Недостаток основной - дороговизна. Запрашивал стоимость применительно к своей кухне. У меня Г-образная столешница, по одной стене 2,9м, по другой 1,9м. Насчитали по "Акрилике" 65 тысяч, предупредив , что это не окончательная цена. Я был морально готов к цене в пределах 40 тысяч, но выше явный перебор. По потребительским качествам гораздо экономичнее будет столешница из керамогранита. Она получится намного дешевле. А сколько стоит кориан?
corian
16.10.2012 в 13:32:22
У вас столешница 2.7 м2 минимальная стоимость - 46 000 руб. из монтелли или недорогих категорий старона и акрилики.
x-men
Уфа
16.10.2012 в 14:19:52
corian написал : У вас столешница 2.7 м2 минимальная стоимость - 46 000 руб. из монтелли или недорогих категорий старона и акрилики.
Понятно. А расскажите пожалуйста о разнице в марках "искусственных камней". Чем к примеру кориан, отличается от Granilux или какой нибудь Marshall? Отличие столешниц из листового материала от столешниц из "жидкого камня" со слоем 3 мм к примеру? Спасибо за информацию!
corian
17.10.2012 в 09:00:04
Granilux и Marshall содержат в составе крошку натурального камня, что с одной стороны хорошо, с другой не очень. Плюс материалов в их плотности, они более твердые чем например кориан или старон, которые состоят только из полимеров, но минусов на мой взгляд больше. 1. Он легко колется. 2. Швы видно вседа, в отличии от плимерных материалов, там бесшовные склейки. 3. следы ремонта скрыть не возможно. 4. он всегда холодный.
Benov
Уфа
17.10.2012 в 15:20:42
Кориан,мне не нравится,если он белого цвета,то вообще не отмывается!
Slavok
17.10.2012 в 18:40:32
Benov написал : вообще не отмывается
Белый любой капризный. Сначала растворителем оттирать и только потом спиртом. Тогда отмывается.
yanusia
20.10.2012 в 17:21:14
Мне очень нужна ваша помощь Corian, нам привезли части будущей столешницы и остаили лежать дома до понеделника, в понедельник будет монтаж. Но то что я увидела меня заствило найти ваш форум: я вижу листы материала (заявлено из искусственного камня "Geta Core"-Германия), они уложены на основу ДСП, но основа не цельным листом идет а по переднему краю столешницы кусок ДСП порядка 7 см и еще горизонтальные планки ДСП (так называемые ребра жесткости) с расстоянием друг от друга 60-100 см. Соблюдена ли технология изготовления заготовки?? я теперь буду бояться что провисающие части столешницы могут треснуть при перенагрузке, или если чтото тяжелое шлепнуться. Умоляю, ответьте поскорее, а то в понедельник монтаж!!
sanya1965
20.10.2012 в 19:22:28
yanusia написал : ...я вижу листы материала (заявлено из искусственного камня "Geta Core"-Германия)
вот на них и смотрите. все остальное-транспортная тара.
