Дуратский может вопрос :) снял блюмовский амортизатор с пели. Дверь подправлял. И не могу его одеть обратно :D
Как его прищелкивать ?
04.11.2012 в 15:24:19
04.11.2012 в 15:54:04
Вставляете переднюю часть, защелкиваете заднюю.
04.11.2012 в 21:22:03
кухонщик написал : Вставляете переднюю часть, защелкиваете заднюю.
вроде так и делаю... но что-то не защелкивается..
04.11.2012 в 21:32:17
Петля блюм? Есть другие, куда блюмоушн подходит, но если при регулировке болт сильно выкрутить, то он в него упирается и не встает.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
04.11.2012 в 23:47:42
Slavok написал : Петля блюм? Есть другие, куда блюмоушн подходит, но если при регулировке болт сильно выкрутить, то он в него упирается и не встает.
петля то же блюм. :cool:
05.11.2012 в 07:49:18
Не лезет? Или не держится? Язычок кругленький проверь, может загнулся. Я понимаю, страшно конечно, но сними еще один и попробуй поставить обратно и на проблемную петлю. Методом исключений должна выявиться причина.
05.11.2012 в 15:03:21
Сталкивался с подобным... нужно просто правильно и более обдуманно засовывать его...
05.11.2012 в 22:03:03
Slavok написал : Не лезет? Или не держится? Язычок кругленький проверь, может загнулся. Я понимаю, страшно конечно, но сними еще один и попробуй поставить обратно и на проблемную петлю. Методом исключений должна выявиться причина.
совет оказался дельный. Снял другой попробовал на его место поставить первый. Не становится. Попробовал снятую поставить обратно становится легко. Внимательно сравнил и разницы не заметил :cool: между ними. Но факт остается фактом. Первая не становится по этому решил просто купить новый амортизатор :)
05.11.2012 в 22:17:35
Этот язычок проверь. Возможно в нем причина.
05.11.2012 в 23:37:04
Slavok написал :
А что с ним можно сделать ? я сравнивал с тем что одевается хорошо...вроде почти одинаково. Этот язычок погнуть разве получится если с ним что-то не так ?
06.11.2012 в 17:34:59
Anton111111 написал : почти одинаково
Вот именно - ПОЧТИ. Этого вполне достаточно. Было у меня такое. Глазом почти не заметно, но был чуть глубже утоплен. Я его обратно выгнул. На петлю одевался, но сидел уже не плотно. Работал. Это я загнул по неопытности когда первый раз его на китайскую петлю пытался поставить. С родными проблем не возникало. Но если усилие прилагать не в том направлении, то вполне можно и на блюмовской петле повредить. Наверное. Я ж не экстрасенс.
