leagasy
leagasy
Казань
20.11.2012 в 15:17:03
Добрый вечер. Собрался делать достаточно странный стол. Вопросов естественно полно. Хочется сделать стол с толщиной стенки около 40мм, связано это с тем что в данном дизайне стол будет более логично смотреться именно таким образом, а во-вторых нагрузки на стол будут не маленькие. Потому пришла в голову мысль делать мебель из толстых деревянных щитов. Отделка такого материала пугает. На коленке покрасить или залачить аккуратно думаю не получится (были эксперименты - для прихожей сойдет не более, а хочется аккуратно), да и много возни связанной с обессмоливанием, шпаклеванием такого щита перед покраской, тем более что скорее всего это будет хвойных пород щит, пугает. Появилась мысль обклеить щит шпоном, не дорого ли это? и стоит ли игра свеч? Возможно ли в домашних условиях обклеить шпоном аккуратно, и как заделать после этого грани? Требует ли шпон после этого какую-либо обработку? Ну скажем покрытие каким-нибудь составом?
Быть может с деревянными, не дешевыми щитами заморчиваться вообще не стоит, существуют ли ЛДСП такой толщины и достаточно ли они прочны, если скажем при такой толщине и длине стола 2 метра держать столешницу будут лишь 2 боковые стенки - они же ножки?. Если ЛДСП такой толщины не существует может логично, скажем, собрать сэндвич такой толщины из фанеры и так же его потом обклеить тем же шпоном. И не будет ли все это потом прогибаться уже под своим собственным весом?.
Приоритет конечно дереву, но цена и сложность обработки пугает, может быть зря пугает?
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 15:34:24
leagasy, отделать шпоном в домашний условиях с заводским качеством с первого раза думаю не получится :) А что касается ЛДСП - в вашем случае как раз 38-45мм будет столешница для кухни!! Длина продается вплоть до 4х метров, ширина 60-62см (62 это в Икеи) Можно делать из них...
leagasy
leagasy
Казань
20.11.2012 в 15:47:26
готовая столешница уже финишно отделана и дальней обработке не подлежит, а хочется сделать мебель либо из древа, либо под древо, причем под темное. Да и стоимость готовой столешницы высокая.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 15:57:23
leagasy, тогда покупается дубовые (или любые понравившиеся) доски 40 или 50мм толщиной и вперед - строгать, пилить, шиповать и клеить... Доски можно попробовать поискать в интернете, или узнать в компаниях, которые делают деревянную мебель на заказ - может быть подскажут где взять материал нормального качества. Красота, а не работа в общем! Но для этого надо иметь соответствующее оборудование и навык работы с ним. Хотя вместо шипованного соединения можно будет собрать все на мебельные стяжки. Сверлить ответстия под них можно будет по спец. шаблонам - чтобы получить гарантированную точность. Готовое изделие шлифуется и при желании покрывается тонировкой, лаком, маслом. В любом случае - начать с чертежей
leagasy
leagasy
Казань
20.11.2012 в 16:31:42
Про то и речь, что достать готовые щиты из, скажем, дуба сложно у нас, а набирать щит самому достаточно трудоемко и в домашних условиях практически нереально сделать это хорошо. Потому и приняты во внимание готовые щиты из хвойных пород, но я наслышан про проблемы их обработки.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 16:47:04
leagasy написал : достать готовые щиты из, скажем, дуба сложно у на
Не знаю в каком стиле вам нужен стол, но можно сделать не из щитов, а из отдельных досок. Гугл вам в помощь например вот тут
sanya1965
sanya1965
20.11.2012 в 17:02:57
дубовая столешница заявленного размера весит 35кг, сосновая 30кг. с учетом такой массы добавляем нагрузку, и получаем, что тонковато будет. если брать щит 50мм, то столешница потянет уже на 44кг и немало денег. поэтому большой пролет либо делать из тамбурата под небольшую нагрузку, либо искать пути изменения конструкции стола. обратите внимание, что стандартные столы делают длиной до 120см с базой 80см и столешницей 25мм, и это повод задуматься.
leagasy
leagasy
Казань
20.11.2012 в 17:04:31
Ок, из чего делать вариантов полно. Отделывать как? В домашних условиях реально, скажем валиком, или кистью, покрыть защитным составом доску?
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 17:08:56
leagasy написал : В домашних условиях реально, скажем валиком, или кистью, покрыть защитным составом доску?
полностью по аналогии с обработкой паркета! шпаклевка, шлифовка и покрытие финишным слоем в несколько слоев.
sanya1965
sanya1965
20.11.2012 в 17:39:48
leagasy написал : Ок, из чего делать вариантов полно. Отделывать как? В домашних условиях реально, скажем валиком, или кистью, покрыть защитным составом доску?
воспользуйтесь воском для мебели. иначе получится паркет, поднятый на уровень столешницы, с наплывами и разводами. покрытие пола и мебели -это разные материалы и технологии.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 18:00:08
sanya1965 написал : иначе получится паркет, поднятый на уровень столешницы, с наплывами и разводами. покрытие пола и мебели -это разные материалы и технологии.
Естественно, что это будет более правильный вариант! Но в любом случае при небольшом старании и тренировке вполне возможно получить требуемое качество покрытия и в домашних условиях.
