dubusto
dubusto
03.01.2013 в 21:30:20
Здравствуйте, обращаюсь к мастерам установщикам кухонь и плит: Плита отдельностоящая Hansa стоит в кухне около стены с окном, покупаем новую кухню, нужно понять какое минимально возможное растояние от стены с окном до плиты, можно ли
ставить вплотную?
Юберъ
Юберъ
03.01.2013 в 21:46:18
Хм, а почему нельзя? Не встречал нигде ограничений.
dubusto
dubusto
03.01.2013 в 22:20:42
Нам сказали в Ikea что нужно 30 см (мы там кухню покупаем). Плита газовая с электрической духовкой, обыкновенная тысяч этак за 18, насколько я помню. Раньше плита была другая, а это расстояние где-то 7 см. Я что-то даже не знаю что и делать...
Noland
Noland
03.01.2013 в 23:55:53
dubusto Планировщик кухонь ИКЕА предлагает прислушаться к их рекомендации-предостережению:
остальное на ваше усмотрение
dubusto
dubusto
04.01.2013 в 00:51:41
Noland Но это же варочная панель, а идет речь о отдельно стоящей плите, о расстоянии от нее до стены
Юберъ
Юберъ
04.01.2013 в 09:17:53
dubusto написал : Нам сказали в Ikea
СНип 31-02 пункт 9.4.7 http://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5852
2
Admol
Admol
Пенза
04.01.2013 в 11:25:12
СП 42-101-2003 6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей. 6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку: газовой плиты:
  • у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
Nicholaj
Nicholaj
04.01.2013 в 13:39:09
dubusto написал : Здравствуйте, обращаюсь к мастерам установщикам кухонь и плит: Плита отдельностоящая Hansa стоит в кухне около стены с окном, покупаем новую кухню, нужно понять какое минимально возможное растояние от стены с окном до плиты, можно ли
ставить вплотную?
отдельностоящие плиты нагреваются. Тепло распределяется равномерно по боковым и лицевой сторонам, что приводит к нагреваю соседних предметов. Поэтому кухня должна быть сделана из материала, который не боиться сильного нагрева. Если заморачиваться с выбором материала кухни, то дешевле будет купить встраиваему технику. У встраиваемых есть вентилятор с терморегулятором и горячий воздух отводится вперед. Боковые стенки не нагреваются.
dubusto
dubusto
04.01.2013 в 14:32:02
Всем огромное спасибо, ситуация сильно прояснилась! Кухня уже куплена так что будем делать отступы слева и справа от плиты, видимо действительно нужно было кухню из другого материала :)))
Nicholaj
Nicholaj
05.01.2013 в 21:55:23
dubusto Кухня уже в квартире или договор на изготовление подписан? может еще не поздно заказать более длинную столешницу и докупить шкафчик для встраиваемой техники? а имеющуюся плиту продать или отдать родителям/друзьям
dubusto
dubusto
06.01.2013 в 14:29:15
2Nicholaj да! но есть сомнение что шкафчик с встраиваемой техникой можно вплотную к стене ставить... а так конечно это было бы идеальное решение... а вы кухнями профессионально занимаетесь, или просто опыт сын ошибок трудных :) ?
