05.09.2006 в 09:25:42
Сделал на кухне часть фартука и столешницы из керамогранита. Никогда раньше ничем подобным не занимался, но все получилось. :) Решил изложить свой опыт, может быть, кому-то пригодится.
  1. Предпосылки.
Столешницы из керамической плитки сейчас предлагают почти все уважающие себя салоны кухонь. Как правило, с облицованными столешницами предлагаются не любые, а лишь отдельные модели кухонь, которые нам не подходили по дизайну, а если подходили, то стоили непомерно дорого. Но облицованную столешницу хотелось неукротимо. Решили поступить следующим образом: 1) оформить плиткой только центральную часть кухни с вытяжкой и плитой, выделив ее дополнительно также увеличенной высотой и глубиной столешницы; остальные столешницы и фартуки сделать обычными (ламинат); 2) использовать обычную плитку, не предназначенную для столешниц; 3) делать все своими силами. Результат – на фото. Да, кухня самая обычная белорусская, каркасы – ЛДСП, фасады – массив дуба и шпонированный MDF.
  1. Материалы.
Керамогранит 10х10х0,9 см (CIR, Италия). После тщательных расчетов и прикидок было куплено 165 штук плюс декоративные плитки, которые видны на фото. Почему-то штук 40 плиток осталось. :) Фанера ФСФ 9 мм. 1 лист. Жидкие гвозди Titebond Heavy Duty (в желтой тубе). 2 тубы. Затирка Mapei Ultracolor Plus, цвет 140 («коралл»). 1 пакет (2 кг), осталось ¼ пакета. Средство для защиты швов Atlas Delfin. Ушло совсем мизер. Клей столярный Titebond, влагостойкий. Ушло немного. Герметик силиконовый прозрачный Krass. Ушло немного. Грунтовка акриловая глубокого проникновения. Ушло немного. Раскладка дубовая шириной 30 мм, длина 2 м. 2 шт. Дубовые пробки-заглушки Ф8. 11 шт. Акватекс. Ушло немного. Морилка под дуб «Новбытхим». Ушло немного. Бруски 20х20. Саморезы.
Инструменты, приспособления, расходка.
Болгарка 125 мм с универсальным алмазным диском типа «турбо». Станина для болгарки. Ручная циркулярная пила с подходящей направляющей (я использовал правИло). Лобзик электрический. Дрель. Шуруповерт. Стусло с пилой. Рулетка, линейка, угольник, уровень. Пистолет для жидких гвоздей и силикона. Тонкий фломастер. Крестики 2,5 мм. Клинышки. Шпатель резиновый для затирки. Поролоновая губка для удаления затирки (я работал губкой для мытья посуды). Емкость для разведения затирки. Шкурка мелкая. Малярный скотч. Кисточка малярная. Кисточка тонкая художественная (для обработки швов).
  1. Технология.
2.1. Основа. Основой для столешницы послужила водостойкая (ФСФ) фанера общей толщиной 18 мм. Поскольку размер требуемой рабочей поверхности составлял примерно 1200х700, то есть менее половины стандартного листа, я сэкономил: купил один лист толщиной 9 мм, распилил пополам и склеил столярным клеем под грузом. Полученный щит до нужного размера довел циркулярной пилой по направляющей. Покрыл сверху два раза Акватексом и затем грунтовкой, снизу 1 раз для эстетики морилкой. Прикрепил фанеру саморезами к предварительно скрепленным между собой стяжками кухонным шкафам (изнутри шкафов, снизу). Согласно чертежам производителя разметил и вырезал лобзиком отверстие под варочную панель. Промазал срез герметиком. Возле выреза дополнительно укрепил столешницу брусками 20х20 на саморезах.
2.2. Резка и укладка плитки. В моем случае керамогранит хорошо обрабатывался обычной болгаркой 800 Вт с недорогим алмазным диском. Применение станины для болгарки очень желательно, это значительно повышает точность реза, удобство и безопасность работы. Кстати, при работе с болгаркой ОБЯЗАТЕЛЬНЫ стандартные средства защиты: перчатки, очки, респиратор. Это не шутка – в процессе резки отлетают неприятные мелкие осколочки! Пыли при резке плитки меньше, чем при резке бетона, но в домашних условиях все равно работать проблематично. Если не форсировать подачу плитки или нажим болгарки, вероятность того, что плитка расколется, невысока. Мне не удалось испортить ни одной. Однако небольшие сколы кромки неизбежны. Для того, чтобы они не были заметны, надо выбирать «рустикальную» плитку, кромка которой имитирует сколы. ;) Резать лучше с лицевой стороны, при приближении к краю нажим и подачу нужно уменьшить. Если требуется особая точность, лучше резать с запасом в полмиллиметра и потом лишнее сточить боковой поверхностью диска. При таком методе вполне достижима точность около 0,2 мм. Для точности также не помешает прикрутить станину с болгаркой к какому-нибудь основанию, например, к обрезку фанеры.
Поскольку в моем случае требовалась симметрия, я начал укладку плитки с центра столешницы, от переднего края, в стороны и «назад». Передний край равнял упором в рейку (обрезок вагонки), прикрученную саморезами к передней кромке. Плитка была с хорошей геометрией, поэтому при укладке почти везде пользовался только крестиками. Кое-где пригодились пластиковые клинышки. На обратную сторону плитки наносил с равномерным шагом 9 точек клея размером примерно с горошину. Затем клал плитку на стол, и крутящим движением прижимал плитку к фанере. Жидкие гвозди на деле весьма густые, прижимать нужно сильно, тогда нанесенный клей превращается (проверено) в практически сплошное пятно по всей площади плитки. Выдавившиеся излишки клея, если их много, лучше сразу удалять. Гвозди встают довольно быстро (заявленное рабочее время – 30 минут, но уже минут через 15 плитку голыми руками не оторвешь), поэтому ошибки укладки исправлять трудно. Лучше их предупреждать. :) Ровность поверхности контролируется прикладыванием уровня. Там, где требовалась подрезка, плитку клал на нужное место и проводил снизу черту фломастером, затем обрезал плитку по этой черте. В общем, все просто. Через сутки после укладки затер затиркой. :) Здесь нет никаких особенностей, обычная плиточная технология. Действуем по инструкции. По прошествии нескольких дней обработал швы средством Atlas Delfin, два раза. Хотя затирка была с водоотталкивающим и антигрибковым эффектом, я посчитал, что дополнительная защита от грязи не помещает.
Аналогичным образом, на жидкие гвозди, приклеил плитку на стену. Почему так? Отвечу: 1) неохота было возиться с плиточным клеем; 2) оставались жидкие гвозди; 3) стена была более-менее ровная (монолитный бетон). Стену предварительно очистил от обоев, шпаклевки, обеспылил, два раза прогрунтовал. Дальше клеил плитку, как описано выше.
2.3. Финишные штрихи. В стусле запилил под 45 град. дубовые раскладки. Намазал их столярным клеем и прикрутил их к столешнице саморезами в предварительно засверленные отверстия Ф8. Отверстия заткнул дубовыми пробками на клею. Раскладки ошлифовал вручную мелкой шкуркой и покрыл при помощи кисточки морилкой в два слоя с промежуточной шлифовкой. Щель между рейкой и плитками (она получилась минимальной, не больше 0,5 мм) заполнил прозрачным силиконовым герметиком. Поскольку настенная плитка была уложена прямо от столешницы, без зазора, то не понадобилось никакого пристенного плинтуса. Небольшую щелку между стеной и столешницей замазал герметиком. Установил варочную панель и духовку.
  1. Укрупненная смета
Плитка с декорами – 4210 руб. Затирка – 190 руб. Фанера – 380 руб. Жидкие гвозди – 150 руб. Раскладки дубовые – 160 руб. Заглушки дубовые – 110 руб. Морилка – 50 руб. Крестики – 20 руб. Клинышки – 20 руб. Шпатель резиновый – 12 руб. Остальные материалы, инструменты не считал, так как они у меня уже были (оставались от ремонта). ИТОГО: 5302 руб.
  1. Наиболее полезные и интересные ссылки по теме
Облицовка столешницы кафельной плиткой. Детальный разбор технологии. http://www.mastercity.ru/ubb\_new/forum.php?show\_id=115850&date\_lo=1
Облицовка столешницы. Конкретные практические рекомендации. http://www.valena.h15.ru/stoleshniza.htm
Облицовка кухни плиткой. Наглядное пособие с картинками. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4278&gid=394&oid=441&hid=441
Неповторимая облицованная кухня. Общая концепция. http://www.tovary.ru/doc/articles/one.html?id=7714
Мебель для кухни Италия. Итальянская кухонная мебель на заказ. Здесь можно насмотреться красивых картинок и напитаться идеями. http://www.itacom.ru/products/kitchen/catalog
  1. Резюме
Облицованная столешница – вполне доступна и очень красива. Работа в целом несложная, но муторная. Требует наличия определенного набора инструментов. Требует рук малой кривизны. :) Требует аккуратности. Требует много времени. Резка керамогранита сопряжена с большим количеством пыли – надо продумывать этот вопрос. Основными трудности для меня, не имевшего опыта плиточных работ, были:
  • точная резка плитки;
  • обеспечение одинаковости швов при укладке;
  • работа с затиркой – подбор нужной вязкости, формирование правильных швов. Но все преодолимо. Кухня введена в эксплуатацию. :) Если у кого-то по прочтении возникли вопросы, замечания, просто мысли – готов выслушать и обсудить.
Таша
05.09.2006 в 11:30:52
Красиво получилось
Одни вопросы
Челябинск
05.09.2006 в 12:02:22
Очень хорошо. Вытяжку где брал ?
05.09.2006 в 12:43:01
Одни вопросы написал : Очень хорошо. Вытяжку где брал ?
Спасибо за похвалу.
Имеется в виду короб? Купили вместе с кухней. Стоил что-то около двухсот баксов. Сделан из дуба, ЛДСП и фактурно оштукатуренного MDF. Туда врезана вытяжка Cata GT Plus 45 (покупали отдельно, еще баксов 120). Можно вкрячить и другую вытяжку, подходящую по размерам. С фабрики короб идет без отверстия под вытяжку. Нижняя панель снимается и в ней лобзиком режется какая угодно дыра. :)
Минус такого готового короба - неэффективно используется пространство. Висит такая дура (90 см шириной) , а в ней слабенькая вытяжка на 45 см. :(
aterney
05.09.2006 в 13:58:07
2alch Можно пару вопросов?
alch написал : Почему-то штук 40 плиток осталось.
Как рассчитывали количество, чем пользовались? Не думали так же плиткой облицевать край столешницы?
alch написал : Однако небольшие сколы кромки неизбежны.
Может все-таки диск не тот? Я пользовал обычный (не турбо) для влажной резки, при резах длинной 10 см - сколов не было.
Одни вопросы
Челябинск
05.09.2006 в 14:46:21
alch написал : Спасибо за похвалу.
Т.Е. этот белый короб деревянный ?
05.09.2006 в 15:06:50
aterney написал : 2alch Можно пару вопросов?
Рассчитывал просто - нарисовал на бумажке в клеточку схему укладки и посчитал количество квадратиков. Ну и прибавил некий запас. Правда, при расчетах я исходил из того, что один кусочек плитки (например, половинка) - это одна плитка, а оставшуюся половинку выбрасываем (условно). В реальности же обрезки тоже идут в дело, а целые экономятся. :)
Окантовку столешницы из плитки делать изначально не хотел. Плитку никогда не клал, поэтому казалось, что это слишком сложно. Хотя сейчас думаю - а почему, собственно, и нет? В принципе вполне можно было сделать. Только непонятно, как делать стык плиток. Можно, конечно, так:
==== I
Но это, мне кажется, не очень красиво.
aterney написал : [b] Может все-таки диск не тот? Я пользовал обычный (не турбо) для влажной резки, при резах длиной 10 см - сколов не было.
Предполагаю, что обычный - это сплошной. Читал, что для чистовой резки такие диски подходят лучше. Сам не пробовал, да и нет у меня оборудования для мокрой резки.
Повторюсь, что в моем случае маленькие сколы выглядят очень естественно, потому что заводские кромки тоже как бы все покоцанные. :)
05.09.2006 в 15:13:36
Одни вопросы написал : Т.Е. этот белый короб деревянный ?
Белая часть - из МДФ. Из дерева - нижняя часть, которая как бы сделана из бруса. Как бы - потому что на самом деле это не сплошной брус, а склеенная из досок имитация.
LevPravov
05.09.2006 в 15:44:22
Очень прилично получилось, спасибо за подробные инструкции. Дерзнука и я, когда время придет. А запилить плитки на стыке под 45 градусов - проблемно (реально)? Это я спрашиваю, не глумлюсь.
05.09.2006 в 16:21:01
2LevPravov Спасибо за Вашу оценку.
Запилить плитки под 45 градусов вполне реально, если есть электрический плиткорез. Ручной болгаркой - нереально. Болгаркой в стойке - скорее всего тоже, хотя попробовать можно. С другой стороны, если предстоит более-менее значительный объем работ по керамограниту, я бы рассмотрел возможность покупки бытового электрического плиткореза. Бонус в том, что он решает проблему пыли.
aterney
05.09.2006 в 16:28:38
alch написал : В реальности же обрезки тоже идут в дело, а целые экономятся
Понятно. У вас раскладка симметричная, поэтому так получилось.
alch написал : Только непонятно, как делать стык плиток.
Обычно пилят под 45° (на ус).
alch написал : Сам не пробовал, да и нет у меня оборудования для мокрой резки.
У меня тоже, я из брызгалки на плитку и диск пшикал :)
Wazawai
07.09.2006 в 21:25:03
2alch - Отлично получилось! ;) Жаль только, что мало ;)
08.09.2006 в 08:42:28
2Wazawai
Спасибо. Ваше мнение, как общепризнанного гуру в области кухонь и вообще мебели, особенно лестно. :)
Насчет того, что мало, - есть у меня идея сделать для кухни еще и стол с фрагментами облицовки той же плиткой. Купить любой понравившийся деревянный стол, отфрезеровать в нужных местах прямоугольные углубления глубиной ~10мм, и в эти углубления клеить плитку. Вот только времени сейчас нет заняться. Если сделаю когда-нибудь, отчитаюсь непременно. :)
KGB
13.01.2007 в 01:55:01
Мммм. Кухня, как я понил из серии Руна? У меня супруга такую приглядела. Только почему вытяжка Cata GT Plus 45, есть же Cata GT Plus 75, как раз для 90 см. Кстати как эта вытяжка в эксплуатации?
Wolz
13.01.2007 в 17:57:05
ЗдОрово получилось!
Только по-моему (из соображений эргономики) правильнее не поднимать, а опускать уровень вар. пов-сти относительно столешницы.
