Гватемала
Гватемала
05.03.2013 в 14:34:32
Здравствуйте! Давно пытаюсь сама решить это уравнение, но слишком много неизвестных, да к тому же я не знаю "математику".
Дано: По двум сторонам от окна стоят два шкафа. Есть желание прикрепить между ними столешницу, которая висела бы без опоры на ножки и, вообще, без видимой опорой. Примерно так:
Столешница из массива березы. Ее параметры: длина-220, ширина-50, толщина-3,8, вес-ооло 30 кг. Это - стандартная столешница из Икеа http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60123673/#/40123669, которую планируется незначительно обрезать.
Итак, как повесить тяжелую столешницу у окна между подоконником и батареей, которая с двух концов будет упираться в шкафы? Стена-панельная+шумоизоляция+гипсокартон.
Я поначиталась про менсолодержатели скрытые. Но что-то меня смущает... Можно ли с помощью стандартных, несверхзвуковых инструментов на дому засунуть эти менсолодержатели в массив дерезы? А с обратной стороны как они будут держаться, учитывая "бонус" в виде шумоизоляции и гипсокартона?
Гватемала
Гватемала
05.03.2013 в 15:00:58
в теме "подоконник-столешница" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170518&highlight=%F1%F2%EE%EB%E5%F8%ED%E8%F6%E0+%E1%E5%E7+%EE%EF%EE%F0%FB много чего прочитала. Наверное, я заблуждаюсь по всем пунктам.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
05.03.2013 в 16:01:13
Гватемала написал : Стена-панельная+шумоизоляция+гипсокартон
это у вас шкафы такие?
Гватемала написал : много чего прочитала. Наверное, я заблуждаюсь по всем пунктам
и что вынесли?
Гватемала
Гватемала
05.03.2013 в 16:23:11
Дядька Глюк написал : это у вас шкафы такие?
и что вынесли?
шкафы - из ДСП, икеевские Я хотела прикрепить столешицу двумя сторонами к стенкам шкафов, а третьей- вплотную к стене.
Вынесла то же, что и раньше-какую-то тревожность насчет идеи.:)
Апполло
Апполло
05.03.2013 в 17:23:06
Если длина столешницы 2200 при ширине 500 ,то "висеть" она будет убого.Рассмотрите вариант опоры в виде лестничных балясин для перил в цвет столешницы.Пожалуйста,не скрывайте крепление.Наоборот,покажите его.Если рассматривать ту же икею,то скрытые крепления полки у них раньше продавались отдельно,но ,блин,это всё хорошо для тамбурата.
Гватемала
Гватемала
05.03.2013 в 18:13:45
AppolloRussi написал : Если длина столешницы 2200 при ширине 500 ,то "висеть" она будет убого.Рассмотрите вариант опоры в виде лестничных балясин для перил в цвет столешницы.Пожалуйста,не скрывайте крепление.Наоборот,покажите его.Если рассматривать ту же икею,то скрытые крепления полки у них раньше продавались отдельно,но ,блин,это всё хорошо для тамбурата.
про балясины мне и в голову не приходило!! скрытые крепления полки из икеа-да, для смешного веса
woody
woody
05.03.2013 в 19:37:41
По стене по нижней линии столешницы привинчиваем рейку (опорную). Кладем на неё столешницу. Привинчиваем к шкафам насквозь саморезами. Крепим столешницу к опорной рейке снизу уголками.
Крепления видно только когда под стол залезаешь. Или в шкаф :)
Крепил таким образом столешницы из фанеры 18-й, пролет был 1.7-1.8м. Девушка 50кг туда залезала и сильно конструкция не прогибалась. На толстую березовую столешницу длиной 2.2м можно и мужика 100кг загнать :)
Medtech
Medtech
05.03.2013 в 21:01:10
Над батареей если не залачить\пропитать\покрыть очень качественно - порвёт, расслоится. Уголок 50, вдоль по середине полки, сверху не видно опять же.
Nikolay935
Nikolay935
05.03.2013 в 21:31:08
Рядом с окном, батарея рядом... Массив... Для себя может быть и сделал ради эксперимента, но для кого-либо еще - не рискну. Как-то боязно, порвать может.
Гватемала
Гватемала
06.03.2013 в 11:16:15
woody написал : По стене по нижней линии столешницы привинчиваем рейку (опорную). Кладем на неё столешницу. Привинчиваем к шкафам насквозь саморезами. Крепим столешницу к опорной рейке снизу уголками.
Я тут думала, может столешницу просто положить на опорные рейки и не закреплять... Вроде как -захотел помыть окно-снял столешницу-подошел к окну. Но вы говорите, что столешница и 100-кг вес выдержит, если на нее встать. Правда, что ли?!
Гватемала
Гватемала
06.03.2013 в 11:22:30
Nikolay935 написал : Рядом с окном, батарея рядом... Массив... Для себя может быть и сделал ради эксперимента, но для кого-либо еще - не рискну. Как-то боязно, порвать может.
Medtech написал : Над батареей если не залачить\пропитать\покрыть очень качественно - порвёт, расслоится. Уголок 50, вдоль по середине полки, сверху не видно опять же.
простите ради бога за незнание строительного слэнга, но что означает "порвать"? что именно со столешницей будет?
я планирую её покрыть маслом для дерева.
