Дмит рий
22.08.2013 в 18:14:05
В процессе ремонта туалета и и ванной в "сталинке" снесены стена между туалетом и кухней, между туалетом и ванной, в которых были окна. Также заменена и поднята чуть выше канализационная труба от "вертикального" унитаза соседа сверху.
Было:
Стало:
Функции дневного освещения (от кухонного окна в санузлы) решено было сохранить путем ниш в новых стенах, в которых будут установлены стеклоблоки 6 шт. (длина каждой из ниш 120 см, высота 20 см). Ниши расположены 240 см от пола, т. е. чуть выше уровня, где будут навешены кухонный шкаф на кухне и "мойдодыр" в ванной. Также стеклоблоки будут выполнять декоративные функции. Попаданию света через стеклоблоки частично препятствует каализационная труба, хоть она и "прижата" выше к потолку. Конструктивно тут ничего сделать нельзя. Потолки в туалете и ванной планируются обшиваться реечным алюминиевым потолком.
Вопрос: как "обыграть" эту трубу в туалете в плане дизайна? Просто со всех сторон закрыть алюминиевыми рейками или можно придумать что-нибудь оригинальное, но в то же время не в ущерб естественному освещению туалета?
Klausss
22.08.2013 в 18:54:34
Обложите трубу тростником или бамбуком и обвейте толстым пеньковым канатом.
an.kh.
Харьков
23.08.2013 в 10:17:42
Может в конечном итоге будет дешевле поменять соседям сверху унитаз на современный и вообще убрать эту трубу, оставив только вертикальный стояк? Ведь рано или поздно им все равно придется менять унитаз, а вертикальный они уже не найдут и все равно перестанут этой трубой пользоваться... А обыгрывание этой трубы в конечном итоге обойдется недешево. Как минимум пластиковая труба по сравнению с чугунной гораздо лучше передает шум и придется делать ее звукоизоляцию.
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2013 в 12:43:38
an.kh. написал : Может в конечном итоге будет дешевле поменять соседям сверху унитаз на современный и вообще убрать эту трубу, оставив только вертикальный стояк? Ведь рано или поздно им все равно придется менять унитаз, а вертикальный они уже не найдут и все равно перестанут этой трубой пользоваться... А обыгрывание этой трубы в конечном итоге обойдется недешево. Как минимум пластиковая труба по сравнению с чугунной гораздо лучше передает шум и придется делать ее звукоизоляцию.
Запросто!
Добрых дел мастерррр
Дмит рий
23.08.2013 в 14:53:03
Klausss написал : Обложите трубу тростником или бамбуком и обвейте толстым пеньковым канатом.
Хорошая идея. Но будет выбиваться из общего дизайна.
Дмит рий
23.08.2013 в 14:58:43
К сожалению убрать трубу не получается. Вот тема Минимальный уклон канализации, где указаны подробности (см. посты с 07.05.2012 г.).
vlasenko
09.09.2013 в 11:37:29
Можно конструкцию из гипсокартона забацать какую нить
Профан27
Владимир
09.09.2013 в 13:03:29
an.kh. написал : поменять соседям сверху унитаз на современный
Чтобы на современный поменять, надо стояк перемонтировать. Втавлять в него тройник над полом у верхних соседей. Это, конечно, путь самый правильный, но сложно реализуемый. Тут не только непосредственно того соседа, который над тобой, но и всех выше затрагивать надо - как минимум, на нек. время они без канализации остаются.
an.kh. написал : все равно придется менять унитаз, а вертикальный они уже не найдут и все равно перестанут этой трубой пользоваться...
Это смелое заявление. У меня в доме примерно такая конструкция канализации (только точка присоединения унитаза не так далеко от стояка отстоит. Как здесь на снимках - вообще жесть). Я себе унитаз, пригодный для такой установки, нашел - не сразу, но и не сказать что уж очень долго искал. Jika. И в процессе выбора убедился, что он не один такой, есть и еще варианты. Любой унитаз можно к такой трубе подключить гофрой или фасониной; конечно, если он с косым выпуском - будет сильно вперед выступать по сравн. со старым.
А висящее под потолком соседское колено (еще раз повторю - оно гораздо меньше по размеру, чем на снимке) закрыл коробом из панелей ПВХ. Потолок в санузле из них, ну и короб из них же сделал. Сейчас, правда, подумываю - может, что-либо пооригинальнее соорудить?
андремф
Курск
25.09.2013 в 14:37:51
Дмит рий написал : Хорошая идея. Но будет выбиваться из общего дизайна.
т.н. "натуральные обои" можно подобрать любого цвета и фактуры и красиво обмотать ими, продаются метрами
Дмит рий
14.11.2015 в 16:46:01
Фотоотчет. Вот как все получилось в результате.
Дмит рий
14.11.2015 в 17:03:41
Фотоотчет. Вот как в итоге получилось.
Вадим М
14.11.2015 в 20:17:26
Дмит рий написал : Вот как в итоге получилось.
Получилось, на мой взгляд, так себе, но за публикацию результата, за то, что не забыли, спасибо!
14.11.2015 в 20:23:27
не очень получилось. лучше было бы потолок опустить - какая высота до низа этого сундучка?
Дмит рий
16.11.2015 в 00:28:30
BV, от пола до сундучка 254 см, 30 см высота самого сундучка до основного потолка. А ширина 33 см -сделать уже не представлялось возможным, т. к. канализационная труба верхнего соседа входит в стояк через мой туалет чуть по диагонали -на фото это видно. Потолок, конечно, можно было бы опустить, но тогда пришлось бы расстаться с идеей установить стеклоблоки, здесь более детальные фото: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t193691-stekloblok-v-stene-kak-obygrat-vstraivanie-po-tolshine-i-s-drugimi-materialami/ Т. к. потолок бы был на том уровне, где они расположены. Кроме того, на том же уровне -основной светильник туалета. Вообще же конструкция не такая уж массивная получилась. :o Ну и это туалет, а не музей, в конце концов. И еще я не оставляю надежду, что если этажом выше будет проводиться ремонт, то договорюсь о демонтаже канализации, что идет транзитом через мой туалет и ее врезке там в стояк в другом месте. Тогда останется убрать "сундучок" и сделать потолок на одном уровне :)
pinokio
Харьков
16.11.2015 в 00:50:02
как вариант можно обмотать фольгой, и нацеплять бабочек декоративных.
