Maikee
12.10.2013 в 20:58:25
собрал кухонную мебель, но как оказалось в столешнице нет врезки для мойки. что делать?
mihamaster
12.10.2013 в 21:14:05
Maikee написал : в столешнице нет врезки для мойки. что делать?
Ну так врезать. :) Можете и самостоятельно,можете позвать кого.
Maikee
12.10.2013 в 21:47:52
mihamaster написал : Ну так врезать
а инструкция с этому есть где?
Чепик
12.10.2013 в 21:58:01
В упаковке от мойки, или на самой упаковке есть картонный, или из толстой бумаги шаблон. Если мойка дешевая, этим шаблонам не доверяйте! Семь раз отмерь, один раз отрежь. Старинная мудрая поговорка!
Maikee
13.10.2013 в 15:35:11
Чепик, шаблон- это картонка в которой мойка упакована? другого ничего нет
AndryV
Гомель
13.10.2013 в 16:11:41
http://dom.dacha-dom.ru/ustanovka-moiki.shtml я думаю здесь исчерпывающий ответ.... гугл в помощь
MihVik
13.10.2013 в 19:01:14
AndryV, вообще вопросы на форумах закрыть и всех слать в гугл.;)
Maikee, Мойку переверни к верху дном, расположи так, чтоб она попала внутрь тумбы своей чашой после врезки, и отступ от краев столешницы был не менее 5 см. Обведи по контуру. Потом отступи внутрь контура на 1 см. и нарисуй новый внутренний контур. По нему и вырезай. Вырезать можно лобзиком (проще всего), фрезером (чище всего), цыркуляркой с погружением и допиловкой углов. Срез после реза обычно промазываю силиконом, что вовсе не обязательно. После врезки ( установки) мойки, она должна лежать внутри тумбы, а периметр оставшейся столешницы лежать на тумбе. Притягтвать мойку когтями (креплением) можно и до и после укладки столешницы, как сподручней.
Чепик
13.10.2013 в 19:45:11
MihVik, Автор не сказал, какая у него мойка, если мойка фигурная...Ваша подсказка не поможет.
MihVik написал : Потом отступи внутрь контура на 1 см.
Отступать не более 10 мм, лучше 9 мм. Опыт не пропьёшь!
Maikee
22.10.2013 в 21:26:47
мойка ukinox , у кого есть , интересуют отзывы
Maikee
22.10.2013 в 22:39:20
еще вопрос возник. ну вырезал я к примеру, установил. через пару лет решил поменять на другую. это отверстие подойдет только к данной модели или к определенному типу моек, производителю, или как?
Maikee
23.10.2013 в 00:00:23
смеситель любой подходит к мойке или здесь тоже что то мерить надо?
vasilk
24.10.2013 в 19:56:16
Maikee написал : смеситель любой подходит к мойке или здесь тоже что то мерить надо?
Надо мерить, чтобы струя из него лилась не слишком близко к передней стенке чаши и не слишком близко к задней. Нужен оптимум, тогда будет удобно пользоваться.
lex0819
26.10.2013 в 22:59:02
Maikee написал : мойка ukinox , у кого есть , интересуют отзывы
У меня. Уже целых 3 штуки ;) Покупаем потому, что нравятся. Берем 0,8 мм сталь и глубина 19 см. Это которые без наворотов, просто круглые 49 см, 51 см, и последнюю квадратную взяли, она чуть меньше вроде, и чуть поглубже. Краны в них икейские ставим, нам так нравится. Сливы-сифоны на 3,5 дюйма с пробочкой, хорошего качества берем отдельно, не жадничаем. Зато собирать и устанавливать приятно. Ну и пользоваться само-собой :yu
lex0819
26.10.2013 в 23:03:06
Maikee написал : еще вопрос возник. ну вырезал я к примеру, установил. через пару лет решил поменять на другую. это отверстие подойдет только к данной модели или к определенному типу моек, производителю, или как?
Отверстие подойдет к чему угодно с учетом ГЕОМЕТРИИ. Например под свою 49 см мы вырезали круг 47 см в диаметре, - вот в эту дырку можно что угодно диаметром 47 см запихнуть ;) А производители тут ни при чем. Даже мойки в принципе ни при чем, может завтра такие варочные панели начнут делать :confused:
lex0819
26.10.2013 в 23:07:38
Про то, куда вода льется вам уже ответили, но в среднем по больнице смесители для кухни практически любые к юкиноксам подходят, и вода примерно польется куда надо. А если вопрос был про дырку 35 мм под смеситель, то это более-менее стандарт сейчас на рынке, и тут мудрить ничего не нужно, любой нормальный смеситель на эти 35 мм должен встать.
