sasha2006
Минск
03.10.2006 в 16:40:48
#227389
Затеяли с женой ремонт в однокомнатной квартире, выплыл вопрос че делать с потолком .Покрасить снежкой ,поклеить обои, но для этого необходимо этот самый потолок подготовить ,смыть зашпаклевать грязи пыли море, а куда вынести мебель? Натяжные потолки самые простые для нашей комнаты дорого порядка 300 $ . Вот и задумались, в инете вычитал про французские потолки Эклипс(помоему так называются) полотно для них изготовлено на основе полиэстеровой ткани. Вот тут то пришла идея вот такого потолочка:) . Стоимость приблизительно 90$ .
sasha2006
Минск
03.10.2006 в 16:48:56
#227396
Вот еще
sasha2006
Минск
03.10.2006 в 16:52:03
#227399
и вот
Димыч 74
Челябинск
03.10.2006 в 17:44:28
#227456
Скажите, а что это за технология?
03.10.2006 в 17:45:34
#227458
2sasha2006
Опишите технологию и материалы....
TREEN
03.10.2006 в 17:47:48
#227462
Интересный вариант, Как все делалось?
Nicholaj
03.10.2006 в 17:52:59
#227468
Здорово.
можно поподробнее где покупали ткань? Как натягивали? чем крепли? (степлером) Как я понял данная ткань применяется в рекламе для изготовления плакатов или Вы использовали другой тип ткани?
V58
03.10.2006 в 18:08:01
#227483
Наглядный пример, как из вагонообразной комнаты сделать еще более длинный "вагон" :-)
sasha2006
Минск
03.10.2006 в 18:45:48
#227509
Для V58 Ну скажем так, вы вагон измеряли ? Ну и ,я не думаю что соотношение ширины и длинны вагона 1к2 :)) Комната имеет размеры, (длинна 4,88м ширина 3,08).На фотках на одной из стен виден шкаф оторый уменшил длинну комнаты на 600мм (было 5,48м).Поэтому и было решено немного удлиннить (визуально) комнату.Варианты могут быть разные.И еще одна причина ,если вы заметили уважаемый ,по правой стене возле окна 2 трубы отопления по левой 4 (квартира угловая) ка их обойти тканью? (если закзать натяжные потолки на фирме то обход таких труб стоит не малых денег мне насчитали 90$ это стоимость всего моегопотолка :)) ) Предложите другие варианты. А вобще спасибо за за ответ
vak
03.10.2006 в 18:57:52
#227515
А можно подробно описать технологию(если есть время и не нарушаются авторские права)? Каковы трудозатраты? Идея и ее имплементация необычны и интересны, и могут быть полезны кому-нибудь еще. Продумывались ли след. вопросы:
  • уход за потолком (мыть, пылесосоить, etc.) или это уже как-то приложится по ходу;
  • прочность(случайно задели длинномерным педмеом, например, лыжей);
  • ремонт (или только полная замена полотна).
Do Home Yourself
03.10.2006 в 19:15:23
#227529
2sasha2006
да фиг с ним с вагоном :) расскажите пож как ткань натягивали
ElenaM
Иваново
03.10.2006 в 19:36:11
#227550
Классно!
sasha2006
Минск
03.10.2006 в 19:46:46
#227562
Для потолка были использованы следующие материалы и инструменты: 1.Ткань полиэстеровая декоративная ширина 155см 10метров (покупал в универмаге Беларусь Минск) 2.Брусок 30*30 (выбирал по принцыпу минимум или полное отсутствие смолы и кривизны) 3.Панели МДФ ширина панелей 153мм и 233мм(могу немного ошибаться в размере +_ 1 -2 мм) 4.ПВХ профиль 9мм 5.Плинтус потолочный
6.Клей для плинтусов 7.Шурупы каленые 4*75 (ну люблю я с ними работать) 8.Напонители 6*40 желательно жесткие (опять же мне такие болше нравяться ) 9.Скобы Jobi №10 можно и №8 (ушло 2 пачки ) 10.Степлер обычный 11.Дрель ударная Metabo
12.Сверла победитовые 6мм 13.Шурупы 2,5*20мм А технология простая : Закрепил бруски к потолку по периметру затем от середины брусков закрепленных по длинной стороне комнаты возле стен отступил 153мм и закрепил еще брски (на фото это видно).По центру комнаты еще 2 бруска от шкафа до окна ,растояние между центрами 233мм. Затем натягивали ткань, сначала полотна ткани крепили (скобами как можо плотнее скоба к скобе) к бруску возле шкафа по ширине затем к боковой поверхности(сторона смотрящая на стену) второго бруска (дальний от стены) . Затем закрепили вторую длинную сторону к бруску по центру,ткань тянули равномерно (без фанатизма:)смотрели чтобы не образовывались волны но и не прослабляли) от стены к центру и немного в сторону, затем прикрепили вторую короткую сторону возле окна .Точно та же и другую половину.Когда с тканью было покончено на потолке наблюдалась следующая картина по центру потолка и по бокам остались видны не заделанные тканью проемы потолка и крайних брусков вот их (проемы) закрывали панелями МДФ вставляя ПВХ профиль, панели крепили шурупами и по верх наклеили виниловые обои которыми оклеены стены.
Мила
Сыктывкар
03.10.2006 в 20:25:49
#227596
2sasha2006
Ну, Вы, блин, даете!!! :)) Открывайте свою фирму:) Город-то чего не указали? Как очередь занимать?
sasha2006
Минск
03.10.2006 в 20:29:42
#227604
TO vak. Мыть пока не пытались ,а вот пылесосить можно, мягкая щетка на пылесос и если есть регулятор мощности на пылесосе его в среднее положение и все ок.
Прочность экстримальную не испытывал рвать не пытался :)
sasha2006
Минск
03.10.2006 в 20:32:42
#227606
To Мила
Город Минск. Далековато от Сыктывкара будет.:) :)
V58
03.10.2006 в 22:27:23
#227697
2sasha2006 Какой-либо нагрев помещения Вы посчитали излишним? При выборе рисунка потолка пожалуй лучше выбрать такой, чтобы не было прослеживающихся линий и повторений, т.е. абсолютно хаотичный рисунок. Тогда если нечаянно перетянуть в сторону, этого не будет заметно. Вы это предусмотрели или так получилось случайно? :-)
sasha2006
Минск
04.10.2006 в 09:16:19
#227941
V58 1.Я не понял вашего вопроса про нагрев помещения если можно подробнее? 2.Вы имеете в виду рисунок на ткани?,так ведь при выборе ткани учитывалася цвет рисунок и цена
и совместить все эти услвия трудно.
Lomaster
Владимир
04.10.2006 в 09:41:26
#227964
А провисаний ткани не будет? Мнение у нас возникло, что со временем она может растянуться.
Каков срок эксплуатаци данного творения? Лучше бы я ошибся, потому как идея классная
RA.S.TR
04.10.2006 в 09:59:22
#227985
Lomaster Александр, приветствую! Одним словом-Вы молодец! В далеком 1978 году, мой отец проделал похожее в прихожей. Единственное, он каркас выпустил наружу) Получилось очень красиво. В 1993 я сменил ткань и до сих пор потолок служит верой и правдой. Отца уже нет в живых а идея, судя по откликам, до сих пор нова)))
Человеки) Эксперементируйте! Ибо сидеть и "теоретить" дело парламента!
Dmitriy_840
05.10.2006 в 03:06:42
#229033
2sasha2006 Супер.
Прохожий
Новокуйбышевск
05.10.2006 в 07:43:45
#229076
2 sasha2006: Мне очень понравилось! Можно вопросы? "№8.Напонители 6*40 желательно жесткие"
Это, как я понял, пластиковые чопики? ПВХ профили можно сфотографировать поближе и выложить здесь? "7.Шурупы каленые 4*75" - это для крепления брусков? "Шурупы 2,5*20мм" - это для крепления ПВХ-профилей?
sasha2006
Минск
05.10.2006 в 10:17:36
#229190
To Прохожий "№8.Напонители 6*40 желательно жесткие"
Это, как я понял, пластиковые чопики? Да,( размер может быть другой это зависит от диаметра сверла и используемых шурпов.)
ПВХ профили можно сфотографировать поближе и выложить здесь? Да постараюсь выложить завтра. "7.Шурупы каленые 4*75" - это для крепления брусков? Да. "Шурупы 2,5*20мм" - это для крепления ПВХ-профилей? Да это для крепления ПВХ-профилей и МДФ панелей.
sasha2006
Минск
05.10.2006 в 23:53:10
#230294
To Прохожий Вот фото ПВХ профиля:
avkie
06.10.2006 в 07:10:28
#230432
совет: для улучшения натяжки можно попробовать смочить ткань и натягивать ее мокрой. мы так ситец и лавсан натягивали. высыхая - ткань натягивается сильнее.
Прохожий
Новокуйбышевск
06.10.2006 в 07:40:30
#230440
2 sasha2006: Спасибо большое! Теперь понял о чем идет речь.
sasha2006
Минск
06.10.2006 в 08:51:42
#230457
TO avkie Я думаю мокрую ткань будет тяжелее натягивать, всвязи с тем, что блшое полотно бдет тяжелым.
LevPravov
09.10.2006 в 16:30:42
#232940
Круто, возьму на вооружение, в копилку знаний! Спасибо за бескорыстность!
avkie
09.10.2006 в 20:09:21
#233165
2sasha2006
ее ж не надо мочить как тряпку чуть сбрызнуть пуливезатором хватит зато натянется лучше
