Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
28.02.2014 в 17:53:31
Решил я стол себе купить для работы и под компьютер, ну вернее не то чтобы у меня нет стола, просто стол один, а людей дома 3 штуки! Так вот, пошёл в магазин и понял, что барыги не стесняются ничего вообще - задрапезный стол минимум 4 к руб! Думаю, а фигли там делать то вообще - 4 доски скрутить конфирматом и всё! Короче начал рисовать эскиз и понесло меня! Раз самодельный, значит делаю что хочу! Отдал соседу на компьютерное моделирование, вот что в итоге вышло:
на днях еду заказывать распил ЛДСП и кромку. Единственное пока затык в минификсах, нигде не могу найти под толщину ЛДСП 22мм, везде только 16мм!!! Это немножко напрягает. Пока не начал пилить строгать, может кто скажет по конструкции (продуманность, дизайн), перерисовать проще чем перепиливать.
Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
28.02.2014 в 18:32:49
Кучеряво. Хотя, в моем представлении, компьютерный стол должен выглядеть так: http://ergd.ru/pilot.php?model=PILOT_PRO&color=B
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
28.02.2014 в 18:37:44
Andrew Nik, да, всё верно, но мне не только под компьютер. он у меня типа универсальный будет, забаррикадируюсь короче)) с документами тоже удобней на таком столе работать. В принципе почему именно такой формы, у меня сейчас примерно такой же стол, но без верхнего модуля с полками, постоянно сижу за своим столом и думаю, как неплохо было бы полочку рядом, вот и решил такую фиговину замостырить! Массивная конструкция конечно же получается, но стоять у стены будет да и функционал тут на первом месте конечно же)) монитор будет на заднюю стенку крепиться на крепление VESA 100
AVSm
AVSm
28.02.2014 в 18:52:01
Mad_Shurik написал : монитор будет на заднюю стенку крепиться на крепление VESA 100
тогда уж выдвижная полка для клавы, не? хотя пользователю виднее :)
Andrew Nik
Andrew Nik
Старожил
28.02.2014 в 19:10:46
За выдвижные полки для клавиатуры нужно убивать из рогатки :)
shornikov
shornikov
28.02.2014 в 20:42:54
вот и нет. :) На работе используем полки размером со столешницу (1.5х.6). Очень удобно.
НеоН
НеоН
Набережные Челны
28.02.2014 в 21:05:37
Трубы по бокам, как-то "колхозно". Какую функцию они несут? А в целом, ничего лишнего.
VitaminD
VitaminD
Харьков
28.02.2014 в 21:26:29
закрытая ниша для системника - жутко неудобная вещь..мало того, что притока воздуха сбоку мало (если кулер на крышке устанавливается сбоку)..так еще и не доберешься до задней части..
какого размера монитор в ту нишу ставить собрались?..а если 24 захочется?
ps у меня тол - кухонная столешница 2000*800 на металлических опорах https://dl.dropboxusercontent.com/u/5627215/Pictures/1299310042-clip-368kb.jpg ...системник стоит на столе (хотя сейчас работаю за ноутом)
pss другу скажите, что лучше катмул-ром не юзать в вирее..чтоб черных обводок вокруг пересветов не было..если я не ошибся про вирей..
turmarin
turmarin
28.02.2014 в 23:05:34
Andrew Nik написал : За выдвижные полки для клавиатуры нужно убивать из рогатки :)
ну не знаю.... мне не удобно такой полкой пользоваться... Единственное положение, в котором полка удобна (для меня), - это полулежачее. Иначе она слишком низко расположена и запястья устают.
НеоН
НеоН
Набережные Челны
01.03.2014 в 07:47:53
В чем моделился стол не подскажете? Очень фотореалистично.
teremok
teremok
01.03.2014 в 13:23:19
Незнаю какой монитор планируете использовать, но нормальный в это квадратное окошечко просто не влезет, или он полки закрывать будет на половину и до упора его задвинуть не получится, глубина столешницы нормальная, но если так все оставить то расстояние до монитора будет маловастое. Как вариант могу предложить, если по каким либо причинам нельзя сделать стол шире, максимально уменьшить вертикальные переборки по бокам монитора и сделать необходимые отверстия, в задней стенке, для того чтобы монитор можно было установить максимально глубоко (далеко), или вообще этот квадрат, сзади монитора, выпилить, он там нафиг не нужен, за монитором видно не будет, а мешаться будет, и шнурки от монитора туда выведите. Еще полку для принтера (наверняка принтер нужен) сделать под столешницей, так чтоб ногам не мешался, принтеру там будет очень даже хорошо, минимум пыли попадает. Если верхнюю полку сделать вытянутой по центру вперед, то снизу полки замечательно монтируется плоская лампа для освещения, чтобы лампа не светила в глаза, по краю полки можно сделать обрамление из тогоже материала, или купить что-нибудь прикольное, хромированное, чтобы свет падал только на рабочее место, не попадая в глаза. Края столешницы и верхней полки я бы тоже закруглил, стукаться об углы больно, а если есть дети даже опасно. Цвет материала, на вкус и цвет товарищей сами понимаете..., но я бы сделал потемнее слегка :) А, ну и естественно не забудьте про вентиляцию в этом "гробовом" отсеке, чтобы с боку от системника было сантиметра 2-3, или, как вариант, выпилите окошко и поставьте хромированную решетку с подсветкой. Ну в общем что-то как-то так :)
