Добрый вечер. Помогите, срочно (спать хотим:))
Собрал кровать но не вкуриваю как лифты прицепить, их можно вроде как только на поднятый рукой каркас присоединить. Остались два лифта и какая-то ножка из комплекта.
Инструкция
24.08.2014 в 23:10:31
Инструкция
24.08.2014 в 23:12:19
Чем они вообще согнуться должны и как этот механизм работает. Установил на поднятый вручную каркас 1 лифт, так и осталось в воздухе висеть. И что за педалька, ни слова в мануале.
25.08.2014 в 00:16:28
Ножка - это точка опоры для продольной планки 6 - Кстати в инструкции это указано - "На продольную планку установите центральную ножку"
Leprechaun написал : Установил на поднятый вручную каркас 1 лифт, так и осталось в воздухе висеть
А что должно было произойти? На первой космической уйти в космос? Проблема то в чем?
Leprechaun написал : Чем они вообще согнуться должны
Кто именно должен согнуться?
P.S. - не оно, но, думаю, принци сборки тот-же
25.08.2014 в 00:28:41
не понятно как должны согнуться газовые подъемники?
25.08.2014 в 00:29:13
они крепятся только если поднять каркас кровати
25.08.2014 в 00:37:26
Leprechaun, почему согнуться? они должны сложиться при опускании кровати. Разве нет? Посмотрите второе видео в райне 2.20 - там газлифты ставят на поднятой кровати
25.08.2014 в 00:42:43
Сложиться.. а как они тогда должны облегчать подъем каркаса кровати? На фотках видно два болта, к которым крепятся эти подъемники, прикрутить ними можно только подняв и удерживая каркас, но если так сделать конструкция просто стопорится.. чет не понимаю никак
25.08.2014 в 00:45:42
Я же так понимаю газовый лифт это не просто палка/опора, он должен иметь какой-то ход, хотя продавить его не могу, как литой
25.08.2014 в 00:52:32
Если вы не можете сжать установленный газлифт даже с помощью рычага в виде каркаса кровати, то либо газлифт неисправен, либо он чем-то застопорен. P.S. никогда не имел с ними дела. P.S. либо вы ставите газлифт вверх ногами, хотя может это и не влияет
25.08.2014 в 01:08:50
вот я накрутил газлифты
что с этим всем делать дальше не знаю, куда гнуться должно.. возможно нужен матрас и каркас и усилие, но я боюсь просто поломать что-то в виду того что никогда с подобным не сталкивался мог и накрутить что-то не так.
25.08.2014 в 01:32:04
фух вроде разобрался, просто боялся усилие приложить спасибо
