03.09.2014 в 13:41:04
С какой компланарной системой?
Просто для регулировки дверей компланарной системе нужен доступ сверху.
Можно было бы полку с верхним несущем профилем опустить, оставив двери до потолка.
Только вот на беду нарвался - см. на картинке.
03.09.2014 в 21:44:35
Нет таких систем, зазор будет в любом случае. У Bortluzzi будет 60 мм, у Cinetto около 30 мм. Здесь дело не только в регулировке (можно и ключ для этого обрезать), там двери должны одеваться сверху...
04.09.2014 в 08:32:04
Если я правильно понял видео по сборке, то двери одеваются сверху если кронштейны/держатели сначала при двери прикручены. А если наоборот? Поставить дверные ролики/держатели на направляющую. Потом направляющую на место воткнтуь. Прикрутить ее снизу.
04.09.2014 в 08:53:40
а вот о системе крепления и регулировки вот таких систем что нибудь известно?
китай по цене Cinetto -
04.09.2014 в 12:01:04
Смотрите еще компланарные системы MIXAL (Италия)
04.09.2014 в 13:03:35
видел, но уж больно цена самолетная. Plano еще у макмарта есть - цен правда на сайте нет, но по слухам то же дорогая.
Была бы 1 шкаф - то еще куда ни шло. А когда 4 шкафа - уже ценник напрягает.
На китаеца смотрю.
Кое какое описание нашел на него -
04.09.2014 в 21:55:05
azh122 написал : А если наоборот? Поставить дверные ролики/держатели на направляющую. Потом направляющую на место воткнтуь. Прикрутить ее снизу.
Посмотрите еще раз картинки с механизмами - дверное полотно находится ниже верхней части ролика, что и определяет зазор, поэтому дело не только в одевании так или наоборот... Я бы сделал так - опустил крышу и сделал фальш. Сначала вешаются двери, а потом защелкивается фальш и получаем минимальный зазор.
04.09.2014 в 22:15:20
да я уже понял что это делается. Причем почти с любой системой. Правда не без головной боли при установке. Просто никогда дело с этой штукой не имел ранее. А сегодня покрутили в руках живьем пару систем ... в общем с зазоров миллиметров 5 от потолка думаю что влезу.
PS теперь другая беда - дверки под 3 метра высотой нужны (и шириной под метр). Без всяких рамок. Просто ровные и гладкие. а всякие ДСП/МДФ/Euroligt - 2,8м высотой. (((
05.09.2014 в 16:38:16
azh122 написал : теперь другая беда - дверки под 3 метра высотой нужны (и шириной под метр). Без всяких рамок. Просто ровные и гладкие. а всякие ДСП/МДФ/Euroligt - 2,8м высотой. (((
Да поискать можно и по длинее, если нет, то сращивать надо, но это уже дорого. В том то и нюанс, эксклюзивно под 3 метра, но в итоге дорого.
05.09.2014 в 19:29:31
azh122, есть в природе мдф 4100*2070 стык под красой обязательно вылезет
05.09.2014 в 23:48:03
azh122 : "висит цена 500 дол. с моторчиком - ну не верится в такую халяву" а где висит-то ?
