holdash написал :
Хочу сделать фасад дверей для кухонного гарнитура из черного металла покрытого лаком. Насколько надежен (на сколько долго хватает) данный вид покрытия? Не токсичен
ли он? Есть вариант из оцинкованного чермета и нержавейка. Что предпочтильно? Минусы и плюсы каждого?
Любой металл имеет пластичность и прокатную форму и далеко не всегда она идеальная. Тонкие металлы особо подвержены случайной деформации. даже если металл толщиной 1 - 1.5 мм наклеить на ДСП или МДФ на фурнитуру и её работоспособность это никак не повлияет, вес не тот. При нормальной подготовке металл покрывается автомобильными эмалями, их хватает на долгое время эксплуатации. Можно использовать 2-х мм алюминий, но всё это ничего Вам не даст. Гораздо проще и практичнее использовать HPL пластик, благо сейчас гамма цветов пластика очень широка, есть так же металлизированный пластик (сами его используем иногда), пластик с покрытием на основе кристаллов корунда (дорогой, но прочный), у фирмы ARPA есть линейка пластиков Fenix - очень прочные к истиранию и царапинам пластики, причём мелкие царапины на нём убираются наждачкой с зерном 2000 и мокрой тряпкой после шкуровки, причём пластик этот только матового исполнения.
Оцинковка, черный металл и нержавейка на фасадах - :eek::nо: Вы не обработаете их должным образом, это очень трудоёмкий процесс и "овчинка выделки не стОит"...
