AGEAL_21
AGEAL_21
Чебоксары
15.07.2025 в 14:42:13
Здравствуйте, ребята, скажите пожалуйста, как добиться равномерного распределения полок в шкафу??? Чтобы между ними было одинаковое расстояние, может формула есть какая-то??? Устал уже чертить, ничего не получается...;(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2025 в 15:05:10
S = (H-T(N-1))/N S - внутренняя высота отделения H - внутренняя высота шкафа T - толщина полки N - количество отделений
Первый уровень полкодержателей сверлится на S от дна. Расстояние до следующих полкодержателей S+T. Диаметром полкодержателей пренебрегаем.
AGEAL_21
AGEAL_21
Чебоксары
15.07.2025 в 15:12:05
Мишутк, Спасибо большое тебе, человек;) Сейчас буду пробовать!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2025 в 15:31:10
На практике равномерность в размере секций - зло. Прикидывается примерный размер тупым делением высоты на количество, высота секции задается чуть меньше. Нижнее и верхнее отделение делается своим отдельным размером (не заморачиваясь, как получится). Обычно нижнее практичнее побольше. Верхнее поменьше. Для хранения коробок (например обувных) свой размер для каждого отделения только плюс - не влезла стопка на одну полку, поселяем на другую. При равных - уже не лезет никуда.
Плюс учет петель. Иногда петли не дают встать полкам там где хочется.
Другое дело открытые секции, но и там равномерность не лучшее решение. Надо смотреть по общему дизайну как смотрится.
AGEAL_21
AGEAL_21
Чебоксары
15.07.2025 в 15:39:51
Мишутк, Да,я это понимаю,но в моём случае требуется именно одинаковое расстояние между полками. Какой знак стоит ,где вопрос? Какое действие нужно сделать? Умножить? S = (H-T?(N-1))/N Я считаю и у меня ничего не выходит
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2025 в 15:48:23
AGEAL_21 написал 15.07.2025 в 15:39
Если вам недоступна математика средней школы: сложите полочки на дно, протяните веревочку от верха стопки до крышки, сложите веревочку колечками столько раз сколько отделений, откладывайте длину петельки над каждой установленной полкой.
2
AGEAL_21
AGEAL_21
Чебоксары
15.07.2025 в 15:54:49
Мишутк, Спасибо;)
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 17:07:15
По умолчанию, 32см по осям. Для возможности смещения, вверх-вниз по паре дырочек под полкодержатели с шагом 32мм. Итого, под одну полку 5х4=20 дырочек. Фотка вечером.
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 18:10:40
А просто взять высоту внутри шкафа, вычесть из нее толщину всех полок, а потом поделить на количество отсеков, не получится?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2025 в 18:18:31
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 18:10
А просто взять высоту внутри шкафа, вычесть из нее толщину всех полок, а потом поделить на количество .....
Неа, не получилось, как сказали. Помимо формулы из первого же ответа видимо нужно еще какое-то секретное умение. Говорят в прошлом забесплатно раздавали.
Я по приколу Алису в чате помучал, такое сочиняет, дурилка... А ведь люди верят.
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 18:22:23
Мишутк написал 15.07.2025 в 18:18
Неа, не получилось, как сказали. Помимо формулы из первого же ответа видимо нужно еще какое-то .....
Если под полкодержатели, то сложнее конечно)
