17Kristall
17Kristall
Сургут
13.07.2025 в 18:02:07
Здравствуйте, разобрали шкаф встроенный, нужно обратно смонтировать, стены собираемся зашпаклевать и обои, вопрос если снимем эти крепления железные со стены и потом не факт что потом попадем в ровень туда же, а рядом например и отверстия же станут шире, или возможно вообще не снимать железки а вокруг них поклеить? И отверстия на полу в них же можно повторно вкручивать? Устойчив ли шкаф будет вообще в одни и те же вкручивать?Спасибо12
Спикер
Спикер
13.07.2025 в 22:01:58
17Kristall,  тупо заметьте все центры отверстий. Не забудьте их записать или сделать чертёж. Наверное под мет уголками пласт дюбеля? Потом, после ремонта, по замерам, нащупаете их шилом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2025 в 23:28:35
Во все дюбеля закрутить саморезы. Посте отделки стены саморезы находятся неодимовым магнитом.
17Kristall
17Kristall
Сургут
14.07.2025 в 06:57:37
Мишутк, через обои магнит потом найдет да?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2025 в 11:58:57
17Kristall написал 14.07.2025 в 06:57
Проверьте, сложите лист бумаги в несколько слоев, саморез с одной стороны, неодимовый магнит с другой. Сами увидите, через какую толщину бумаги и какой силы магнит ловит саморез. У меня кругленький в 1 см магнитик просто висит на стене с обоями и шпаклевкой в местах над саморезами держащими листы гипсокартона. А найдя пару точек вы по разметке найдете и все остальные легко - рекомендую перед ремонтом прислонить к стене большой лист картона или старых обоев (при ремонте по-любому покупается в рулоне для подстилания) и на нем проколоть все отверстия.
17Kristall
17Kristall
Сургут
16.07.2025 в 13:30:20
Мишутк, благодарю за помощь
