zinetz_victor
zinetz_victor
Запорожье
21.09.2015 в 16:48:13
А если точнее - то зачем у кровати ламели??
Купили мы себе кровать; 200 * 160 см размер спального места, деревянную, сам матрац типа спино-полезный - пружинки в отдельных отсеках, 70+ штук на метр квадратный, тырса ценного меха пальмы, все дела Каркас - дерево (жена захотела), ламели
Матрац ведь сам по себе сложная штука. которая должна меня комфортно поддерживать когда сплю; и матрац вроде логично положить на ровную твердую поверхность
Но вместо этого его кладут на набор тонких изогнутых деревяшек?! Зачем?
Я пока не купил и не увидел даже не задумывался, зачем те ламели (ну кроме варианта - для облегчения конструкции, может для удешевления какого-то)
В ненагруженном состоянии матрац (который весит сам по себе достаточно прилично) лежит почти на ровных ламелях; а когда я на него взгромоздюсь (а во мне 100+ кг живого веса), то ламели изгибаются в другую сторону местами! :(
Что получается - что я лежу на "провисшем" матраце? Который купил для больной спины :)
Ну и кроме того "мелочи" типа - сразу же одна ламель "расщепилась" - они же фанерные, ламели эти, и одна сразу же расклеилась, когда сел испытать кровать.. Поменяли, привезли новую, но сейчас заглядывал вниз и вижу, что еще 2 штуки расклеились
Так что вопросы: 1) это такие ламели херовые просто попались? Ширина 52-53 мм, длина 76 см (под каждой "половинкой" кровати свой ряд) 2) что делать? купить "более хорошие" ламели? купить еще "они все равно все одинаковые" ламелей и положить их чаще? убрать ламели, сделать "дно" из деревянных брусков, скажем 1 или 2 см толщиной?
Жду советов
з.ы. много уже :) лет назад я тут хвалился самодельной 2-х этажной кроватью для своих мальчиков; дети растут, один уже учится уехал в другой город, из кровати выросли - так я ее (точнее старший) благополучно продал через инет :) обьявление повисело 10 минут перед тем, как позвонили и попросили "забронировать", через день уже и увезли - довольные как слоны (покупатели; ну и мы тоже)
Интеркомплект
Интеркомплект
21.09.2015 в 17:14:29
По моему, ламели - экономия на материале производителем. Современные ортопедические матрасы в их "изогнутости-пружинистости" не нуждаются точно. Лист 20 мм фанеры с отверстиями для вентиляции - оптимальное основание.
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 17:54:54
Ортопедическое основание - элемент стандартной простейшей и надежной конструкции кровати. Как правило, основание ставится на ножки. Т. е. мы получаем два основных элемента - ортопедическое основание на ножках и на нем матрас; второй элемент - декор, который обычно состоит из двух спиной и двух царг. Таким образом, имеем устойчивое и надежное основание, которое можно вокруг окружать любым декором, который, по сути, никакой нагрузки на себе не несет. . Если убрать основание и положить лист, то придется укреплять и основание, и царги, и всю конструкцию - дорого, проблемно, зачастую, малоудобно и не всегда надежнее, чем просто основание на ногах. . Ламели бывают разные, как и вес и привычки пользователя, поэтому, бывает, что ламели ломаются. Например, у меня одна хорошая буковая сломалась, когда встал на нее своим 100 с копейками весом - никто, кроме меня, в этой ситуации не виноват (сам сломал-сам сделал :) ).
wal73
wal73
21.09.2015 в 20:58:44
zinetz_victor написал : зачем те ламели (ну кроме варианта - для облегчения конструкции, может для удешевления какого-то)
Вот именно, для облегчения. Особенно если кровать с механизмом подъёма, который расчитан на определённый вес рамы. Если положить вместо ламелей фанеру и не тонкую (мне кажется 12мм) очень может быть имеющийся механизм не сможет поднять раму кровати. Придётся заменять либо механизм на более сильный, в лучшем случае только его газлифт. Правда, может возможностью подъёма можно пренебречь, в крайнем случае, образно говоря, подпирать шваброй (или держать для этой цели под кроватью специальную лакированную досочку подобранной длины). :)
wal73
wal73
21.09.2015 в 21:00:54
ЮрийС написал : Если убрать основание и положить лист
А разве надо убирать основание? Достаточно убрать с него ламели и их крепления и наложить и закрепить фанеру.
ЮрийС
ЮрийС
21.09.2015 в 22:07:31
wal73 написал :
А смысл? Если есть основание с ламелями, то зачем их вынимать, покупать лист и класть его? Если уж есть, то пусть лежат. Хорошие ламели никакого ни комфорта, ни дискомфорта не доставят, если матрас, опять же, хороший. А для плохого матраса, ламели в помощь.
zinetz_victor
zinetz_victor
Запорожье
23.09.2015 в 13:35:52
ну т.е. получается, что ламели - действительно для облегчения конструкции (что в моем случае не нужно, матрац не поднимается) и для удешевления (15 ламелей наверное дешевле, чем лист фанеры/дсп)
в моем случае -может ламели "не хорошие"? я же говорю, что когда я на кровати лежу - ламели прогибаются в другую сторону - т.е. матрац получается лежит на вогнутой поверхности и какой бы он ни был хороший - он это никак не исправит?
ЮрийС написал : Например, у меня одна хорошая буковая сломалась, когда встал на нее своим 100 с копейками весом
т.е. вес 100 кг сломал ОДНУ ламель? ну те, которые в моей кровати, я может не смогу сломать руками, а может и смогу
короче я наверное попробую полу-меру - на рынке куплю брусков и разложу их между ламелями в нагруженной части
ЮрийС
ЮрийС
23.09.2015 в 18:23:25
zinetz_victor написал : вес 100 кг сломал ОДНУ ламель?
Я встал на кровать и попал как раз на одну ламель - она и сломалась. . Если с ламелями совсем беда, то можно прям поверх них лист положить, а на него матрас.
serzh78
serzh78
25.09.2015 в 15:41:32
мы сразу лист фанеры стелили, а ламели - просто экономия материала
Violletta
Violletta
25.09.2015 в 18:25:18
Современные матрасы прекрасно обходятся без ламелей! Если есть маленькие дети, то ламели - зло! Уж больно детки прыгать на кроватях любят. Правда ломают как раз средние, которые заодно с мелкими начинают тоже прыгать...
Trubakov
Trubakov
Тверь
02.11.2015 в 01:51:54
serzh78 написал : мы сразу лист фанеры стелили, а ламели - просто экономия материала
правда? Так многие делают?
