moykilux
moykilux
30.09.2007 в 16:39:22
Имея многолетний опыт в данной области расскажу все что знаю, ну или почти все... Какую мойку выбрать:
  • нержавейку, гранитную или керамическую;
  • врезную, накладную или подстольную;
  • штампованную или сварную;
  • полированную или гравированную;
  • чем отличаются гранитные мойки друг от друга;
  • одночашевую или многочашевую;
  • нестандартные технологии;
  • какая из них лучше и т.д. Если есть вопросы - спрашивайте!
Ikibu
Ikibu
30.09.2007 в 23:10:05
moykilux здравствуйте!
Интересуе ваше мнение относительно мойки BLANCO AXIS 6 S. Я умею и люблю готовить.) Мойка для меня одно из важнейших мест на кухне. Сейчас как-раз закончил ремонт и подбираю технику и мебель для кухни.
Кухонная поверхность скорее всего будет из Кориана. Имеет ли смысл думать о композитных мойках? Или нержавейка такого уровня ничем не хуже. Может быть даже лучше? На что обратить внимание при принятии решения? Спасибо!
moykilux
moykilux
01.10.2007 в 02:49:39
Ikibu
BLANCO AXIA 6S - одна из красивейших и практичных моек из нержавейки относящаяся к классу High End. На сегодняшний день мойка существует в пяти вариантах:
  1. Мойка из высококачественной нержавеющей стали
  2. С покрытием PuraPlus steel Специальное покрытие уменьшает образование налета от воды, грязи, жира. Вода практически не задерживаются на поверхности мойки.
  3. В исполнении Microtex Очень мелкое "тиснение" (декор) на поверхности мойки. Мойка "играет" на свету, на ней практически не видно царапин со временем.
  4. Blanco AXIS 6S Edition Комплектуется деревянной разделочной доской, коландером и поддоном. (В отличие от вышеперечисленных моделей в комплект которых входит доска из закаленного стекла и коландера).
  5. Мойка в исполнении ChromoDur Уникальная в своем роде мойка которая практически не царапается! ChromoDur - является запатентованной новинкой и производится только BLANCO. Состоит из хрома и нержавеющей стали. Единственный недостаток этой мойки - очень высокая цена (практически в два раза дороже, чем обычная).
При всей своей красоте и практичности, толщине металла, мойка BLANCO AXIS 6S имеет как и все мойки из нержавеющей стали, свои недостатки:
  • она шумит от воды
  • со временем ее первоначальный вид (если это зеркальная полировка) начинает тускнеть от мелких царапин
Исходя из этого можно рассмотреть ее более современный аналог - гранитную мойку BLANCO AXIA 6S. Эта мойка практически схожа с мойкой BLANCO AXIS 6S и лишена вышеперечисленных недостатков. Кроме того она со временем не выцветает, выдерживает температуру до 280 С, практически устойчива к царапинам, легка в уходе и после специальной обработки (например средством BLANCO CLEAN) выглядит так, как только что купленная. В ежедневном уходе ее достаточно протирать мягкой тряпочкой после мытья посуды или обычным моющим средством. Кроме того, мойка BLANCO AXIA 6S существует с грязеотталкивающим покрытием PuraDur. Данная модель мойки была отмечена международными наградами за дизайнерские решения.
Учитывая что Ваша столешница будет из Кориана, я бы посоветовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа.
Очень стильно и практично выглядят мойки для подстольного монтажа со столешницами из натурального и искуственного камня. И хотя это более дорогой и сложный процесс с установкой, но в итоге оно того стоит. Кроме того существуют и гранитные мойки для подстольного монтажа. Более подробно о мойках для подстольного монтажа можно посмотреть здесь: подстольный монтаж Посмотрите несколько приведенных мною миниатюр. Может что-то наведет Вас на правильную мысль? В любом случае правильный выбор мойки зависит ОТ ВАС а не от меня, и вот почему:
  • только Вам известно какая у Вас будет кухня;
  • только Вам известны цветовые решения на кухне, столешницы, бытовой техники;
  • только Вам известны размеры кухни, количество членов семьи, размер шкафа;
  • только Вам известно сколько Вы планируете потратить за комфорт.
Независимое исследование доказало, что свыше 60% работы на кухне выполняется у мойки, даже если есть посудомоечная машина. Я ценю Ваш выбор! Удачных Вам покупок!
Ikibu
Ikibu
01.10.2007 в 20:23:31
Большое спасибо за рекомендации! Буду думать-решать.
VAT
VAT
02.10.2007 в 00:31:48
проект пока такой: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40163 шкаф под это дело 45см. хочу утопить мойку в столешницу, в принципе "гранитные" для этого годятся. Может быть не круглую, но точно не остропрямоугольную. Завтра уточню.
moykilux
moykilux
02.10.2007 в 00:46:30
VAT
Объясните Вашу мысль... что значит "утопить"?
Вы хотите установить мойку в один уровень со столешницей или вы хотите подстольный монтаж?
VAT
VAT
02.10.2007 в 08:52:49
заподлицо со столешницей. т.е нужно оч аккуратно профрезеровать и потом оч хорошо загерметить, полиуретановый герметик сгодится.. У накладных стальных моек слишком покатые края. Специальные мойки для врезки есть но вживую не видел.
moykilux
moykilux
02.10.2007 в 11:38:37
VAT
Современные кухонные мойки делятся на 4 типа:
  • врезные Это когда в столешнице делается вырез и в него устанавливается мойка;
  • накладные Когда мойка является частью столешницы (устанавливается в виде отдельностоящей тумбы). Как правило, это дешевые турецкие мойки или очень дорогие (модули), например: модули Blanco
  • мойки для подстольного монтажа Мойки которые крепятся снизу столешницы
  • в один уровень со столешницей Мойки специально предназначенные для установки в один уровень со столешницей (заподлицо).
Как я понял, речь идет именно о последнем варианте... Как правило, такие мойки, несмотря на схожесть с врезными мойками, имеют только самые дорогие модели и стоят примерно на 25% дороже врезных. Кроме того они имеют специальное крепление. Это обусловлено бортиками у мойки.
Поэтому пока не ясно, что вы собрались фрезеровать... мойку или столешницу?
VAT
VAT
02.10.2007 в 12:32:23
Да - то что на миниатюрах - в один уровень со столешницей. разница в креплении снизу есть?
Я размышляю на тему применения в этом ключе обычных врезных полигранитных моек потому что скорей всего найти нужную мне по дизайну модель будет несопоставимо легче. Не из за 25%.
В один уровень я так понимаю изначально задуманы для монтажа в гранитную столешницу.. на это я пока не созрел.. думаю в обычную ДСПшную. Куплю фрезер потренируюсь на обрезках. Тут ведь еще герметичность стыка важна.. но полиуретан думаю не подкачает.
moykilux
moykilux
02.10.2007 в 13:08:39
VAT
Есть.
Вы не ответили на вопрос: не ясно, что вы собрались фрезеровать... мойку или столешницу? Если столешницу - то гранитные мойки имеют бортики, в большинстве случаев они не прямые, а со скатом или с закругленными краями. Таким образом у Вас все-равно не получится заподлицо. Если бортики мойки - то Я бы НЕ СТАЛ экспериментировать с ДОРОГОЙ мойкой, а ВЫ? К тому же есть вероятность что не удастся сделать правильное крепление. И что потом с этой мойкой делать? :eek:
Например: крепление подстольных моек
У Вас размер шкафа 45 см. Не все так просто. Ну если все же рискнете... См. миниатюру: Варианты монтажа моек в один уровень со столешницей.
VAT
VAT
02.10.2007 в 13:48:22
фрезеровать столешницу. Можно конечно и мойку по периметру обточить - риск конечно есть..( какая толщина бортика гранитной мойки, примерно? мм 8? Что уж там может под столом радикально изменится?
Если у вас есть спец мойки для монтажа заподлицо - киньте плиз ссылки
Подстольная требует большего размера шкафа при той же чаше - раз, гранитную столешницу - два, высокую точность - три, имеет сомнительную практичность четыре, да и как дизайнерский прием мне лично как то не очень.
Изначально планировалась что то типа Blanco Rondo или Rondo pro, последняя смущает стоком близко вперед.. места под мусорное ведро может не хватить.
