Georg III
Georg III
11.10.2007 в 21:16:38
Хочу звукоизолировать мойку Franke из нержи 1мм. Еще не ставил, т.е. не слышал, как "звучит", но подозреваю, что будет барабанить. Снизу мойки наклеен маленький кусок резины и еще два куска шло в комплекте (куда их клеить пока не догадываюсь), но, полагаю, этого будет недостаточно. Варианта вижу два:
  1. Оклейка в несколько слоев герленом. Сверху можно еще ППЭ приклеить.
  2. Обмазка пескобетоном.
Если с первым вариантом все понятно, то как на практике осуществить второй вариант? Сеткой обтянуть мойку не получится, остается нанести бетоконтакт, а потом обмазать пескобетоном, или даже залить раствором по уровню (предварительно сделав бортики, ессно). Можно даже самовыравнивающимся составом для пола залить - есть остатки.
Вопросов два:
  1. Будет ли держаться раствор на мойке, если будет установлен измельчитель (не отлетит ли от вибрации?)?
  2. Что лучше в плане гашения "барабанной дроби"?
Буду признателен за конструктивную критику и отклики по теме!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.10.2007 в 21:56:22
Georg III написал : Если с первым вариантом все понятно, то как на практике осуществить второй вариант?
третий, зе бест - надо из свинца лить :)
когда что-нибудь твердое, измельчитель дает чувствительную вибрацию, пока не смелет
Dmitriy_840
Dmitriy_840
11.10.2007 в 22:58:18
Виброизолом обклейте.
Georg III
Georg III
11.10.2007 в 23:20:46
Do Home Yourself написал : третий, зе бест - надо из свинца лить
Шутки шутками, но я завтра вечерком планировал уже начать работу.
Do Home Yourself написал : когда что-нибудь твердое, измельчитель дает чувствительную вибрацию, пока не смелет
Т.е. не стоит "щекатуркой" замазывать?
Dmitriy_840 написал : Виброизолом обклейте
А как оно в работе? Навскидку тоненький материал что-то. Вот, знаю, Dynamat котируется, мож его взять?
trebute
trebute
12.10.2007 в 01:11:12
Зайди на сайт Dop.ru там есть описания шумо виброизоляционных материалов. Выбери подходящий и клей. Я там брал для себя. Сейчас не вспомню название, обошелся он мне рублей в 700. Мойка стала глухая как из чугуна. Бросал специально вилку с двух метров, когда она не попадала в мойку, а попадала на столешницу из дсп, то на столешнице звук более звонкий. Главное правильно выбрать материал. Во-первых, чтобы виброизолятор, да еще от структурных вибраций, да температуру держал, да толщину подобрать. Зато результат!!!!
AlVadSk
AlVadSk
12.10.2007 в 09:53:33
А пена монтажная не подойдет, видел ванны стальные и пластиковые ею зачем-то обдувают?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.10.2007 в 10:11:12
2Georg III
щикатуркой не нада, отвалится, упадет ведро мусорное разобьет если только сетку штукатурную на мойку бить ;)
когда-то давно, когда машины были другие, интересовался шумовиброизоляцией если исходить из бюджета
стандартпласт даст большие эффект, тк будет двойной слой за те же деньги если исходить из массы то динамат, вес полной шумоизоляции на авто (по словам установщиков) 30-40 кг
еще есть нойзбастер
я б стандартпласт налепил
http://www.stplus.ru/content.php?id=54 толстый с фольгой, вопрос как ляжет на криволинейные поверхности фен строительный есть?
Gins
Gins
Миасс
12.10.2007 в 11:58:22
оклеить герленом или его аналогами (вышеперечисленными). Продаются как авто шумовиброизоляция.
Результат более чем удовлетворительный. Звона не будет
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
12.10.2007 в 12:59:46
Georg III написал : Еще не ставил, т.е. не слышал, как "звучит", но подозреваю, что будет барабанить.
вы бы послушали сначала. у меня мойка бланко, так она вообще никаких звуков не издает. франке тоже брэнд будь здоров...
Asmir
Asmir
Чебоксары
12.10.2007 в 13:24:20
AlVadSk написал : А пена монтажная не подойдет, видел ванны стальные и пластиковые ею зачем-то обдувают?
Ванны запенивают для теплоизоляции (чугунные ванны довольно дороги да и тяжелые они). Пена, конечно, решит проблему звукоизоляции, но как запененную мойку в столешницу просунуть? Да и красить пену придется, а перед покраской шпатлевать. Без покраски пена долго не проживет :(
Georg III
Georg III
12.10.2007 в 17:32:12
trebute написал : Зайди на сайт Dop.ru
Звонил им. Цены приятные, но в наличии ничего 4мм сейчас нет :(
Do Home Yourself написал : я б стандартпласт налепил
Пачиму не бомбу? Хуже гнется? Фен есть. Супера нигде рядом с домом нет, а Бомб лежит...
Gins написал : оклеить герленом
Есть мнение, что у Герлена клеевой слой просто никакой, и он отвалится от мойки под действием собственного веса. А вот СТП Бимаст-Супер хвалят именно за цепкий клей :-/ Я вот думаю, можно ли на Герлен нанести контактный клей, что б уж надежно прикоеить?
