13.11.2007 в 17:52:09
Здравствуйте! Хочу сделать шкафчик для верхней одежды, плюс отделение с полочкам, без дверей, из мебельного щита, сосна, 18 мм. Возник вопрос как скреплять на улах панели, использовать уголки или можно саморезом к торцу. Просто уголки не очень симпатично смотрятся, ищу способ как от них избавится
malaxit
malaxit
13.11.2007 в 17:59:38
саморезом к торцу, шляпки закрыть пластмассовыми кнопками или зашпаклевать
IS
IS
Челябинск
13.11.2007 в 19:23:41
На шкантах или ламелях с клеем.
Klausss
Klausss
13.11.2007 в 21:04:17
Я бы на конфирматах собрал. Если под шестигранник, то и прикрывать не стал. Они на сосне хорошо смотрятся.
IS
IS
Челябинск
13.11.2007 в 22:33:27
Собирать мебелину из ДЕРЕВА и использовать про этом ширпотребный ДСП-шный крепеж... Фи...
Wazawai
Wazawai
14.11.2007 в 01:37:41
2IS - Какое ДЕРЕВО, такой и крепёж ;)
Klausss
Klausss
14.11.2007 в 09:41:27
IS написал : Собирать мебелину из ДЕРЕВА и использовать про этом...
Зачем ширпотребные! Платиновые!!! :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
14.11.2007 в 10:47:55
Гвоздями, кованными - ручной работы :)))
IS
IS
Челябинск
14.11.2007 в 17:17:53
Собирать в идеале надо без металлического крепежа вообще, вернее, крепеж используется только для петель, ручек, замков и т.п. элементов.
ao
ao
15.11.2007 в 10:34:05
IS
Поддерживаю полностью.
На ламелях и клею.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.11.2007 в 11:07:54
если использовать ламель, то безусловно снаружи выглядит замечательно. Правда еще и клей должен быть хороший. Надеюсь, что современные гораздо лучше тех, что лет 20-30 назад были Поскольку у меня не любовь к таким соединениям с детства идет. Рассыхаются и разъезжаются части конструкции мебели. А самый последний неприятный пример- мой любимый стул у стола с компьютером) Вот думаю, когда он развалится и куда я приземлюсь)))
Надежней металический крепеж. Что не исключает частичное применение и ламели. А головки винтов легко зарывать деревянными пробочками.
В отличие от разваливающейся мебели с ламелью, я не видела разваливающихся частей мебели при креплении винтами или другими спец приспособлениями (кажется тут их конфирматами кличут)
